= Мир MS Excel/создание кнопки RESET - Мир MS Excel
Aexbro Дата: Вторник, 23.07.2013, 21:25 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте. Я несилен макросе, даже прочитав подобный пост, честно ничего не понял. Помогите создать кнопку RESET сбрасывающую все значения в незакрашенных ячейках (незакрашенные для визуальности). Ячейки с формулами, защищены паролем 288520. Заранее спасибо за ваше внимание и время
К сообщению приложен файл: MM_SCH.xls (84.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Я несилен макросе, даже прочитав подобный пост, честно ничего не понял. Помогите создать кнопку RESET сбрасывающую все значения в незакрашенных ячейках (незакрашенные для визуальности). Ячейки с формулами, защищены паролем 288520. Заранее спасибо за ваше внимание и время
Автор - Aexbro
Дата добавления - 23.07.2013 в 21:25
SkyPro Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:03 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Sub reset()
Dim rCell As Range
      For Each rCell In Sheets(1).UsedRange
          If rCell.Locked = False Then
              rCell.Formula = ""
"очистит" все нелоченные ячейки на листе 1. Точнее введет двойные кавычки.
К сообщению приложен файл: MM_SCH-R-.xls (100.0 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 23.07.2013, 23:07
Sub reset()
Dim rCell As Range
              rCell.Formula = ""
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.07.2013 в 23:03
Aexbro Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:21 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
SkyPro, Спасибо работает! Вопрос закрыт. Реально wow
СообщениеSkyPro, Спасибо работает! Вопрос закрыт. Реально wow
Автор - Aexbro
Дата добавления - 23.07.2013 в 23:21
SkyPro Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:50 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Уверен, что есть более быстрое решение, но я его не знаю smile
СообщениеУверен, что есть более быстрое решение, но я его не знаю smile
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.07.2013 в 23:50
AndreTM Дата: Среда, 24.07.2013, 03:30 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну да,естественно - если отключить на время обработки пересчёты и вывод на экран - то скорость, естественно, возрастёт:
Sub reset()
Dim rCell As Range
'saveCalc = Application.Calculation
'Application.Calculation = xlManual
Application.DisplayStatusBar = False
         If Not rCell.Locked Then
             rCell.Formula = ""
Application.DisplayStatusBar = True
Application.StatusBar = "Ready..."
'Application.Calculation = saveCalc
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНу да,естественно - если отключить на время обработки пересчёты и вывод на экран - то скорость, естественно, возрастёт:
Sub reset()
Dim rCell As Range
             rCell.Formula = ""
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.07.2013 в 03:30
SkyPro Дата: Среда, 24.07.2013, 08:54 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Тяжелый день был вчера. Даже не подумал об этом smile
Спасибо, AndreTM.
СообщениеТяжелый день был вчера. Даже не подумал об этом smile
Спасибо, AndreTM.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.07.2013 в 08:54
Aexbro Дата: Среда, 24.07.2013, 10:48 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
AndreTM, А можно это алгоритм встроить в файл? как это сделать сам не знаю. спасибо
СообщениеAndreTM, А можно это алгоритм встроить в файл? как это сделать сам не знаю. спасибо
Автор - Aexbro
Дата добавления - 24.07.2013 в 10:48
SkyPro Дата: Среда, 24.07.2013, 16:33 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Aexbro, [alt + F11] - Module1
вот там находится макрос.
Копируете с сайта и вставляете в модуль (предварительно удалив предыдущий макрос).
После этого правой клавишей на кнопке "ресет" и "назначить макрос".
Сохраняете книгу.
СообщениеAexbro, [alt + F11] - Module1
Сохраняете книгу.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:33
AndreTM Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:14 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
После этого правой клавишей на кнопке "ресет" и "назначить макрос". Сохраняете книгу.
Не обязательно smile
Поскольку имя процедуры то же самое - то достаточно (после замены кода) в редакторе VBA вызвать Debug-Compile VBAProject
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.07.2013 в 00:14
Матрёна Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:31 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
Вариант:[vba]
Sub makros()
Cells.Select
If Selection.Locked = False Then
     Selection.Locked = ""
СообщениеВариант:[vba]
Sub makros()
Cells.Select
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.07.2013 в 07:31
AndreTM Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:52 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Матрёна, да, так получается ещё быстрее.
Только не надо забывать снимать выделение:
Set c = ActiveCell
' делаем тра-та-та
c.Select
Skype: andre.tm.007
Сообщение Матрёна, да, так получается ещё быстрее.
Set c = ActiveCell
' делаем тра-та-та
c.Select
Автор - AndreTM
Дата добавления - 25.07.2013 в 09:52
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 10:12 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Вариант:
Sub makros()
Cells.Select
Тогда уж лучше так:
Sub makros()
   Cells.Select
MsgBox "Урааа!!! Мы выделили все ячейки на листе, так как на нем есть залоченые ячейки!"
Вариант:
Sub makros()
Cells.Select
Тогда уж лучше так:
Sub makros()
   Cells.Select
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 10:12
Матрёна Дата: Четверг, 25.07.2013, 10:52 | Сообщение № 13
Репутация: 40 ±
AndreTM!
А чем может "грозить" юзеру безграмотность моего макроса?
Я полагаю, только дополнительным "топом" мышой. tongue
Тогда уж лучше так: MsgBox "Урааа!!!"
Ну, тогда уж лучше так: MsgBox "Эх! Выпить бы нам с Людоедочкой из дикого племени "Ням-Ням"!!!"
AndreTM!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.07.2013 в 10:52
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:17 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
[offtop]
smile
Сообщение[offtop]
smile
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:17
