создание кнопки RESET
Aexbro
Дата: Вторник, 23.07.2013, 21:25 |
Здравствуйте. Я несилен макросе, даже прочитав подобный пост, честно ничего не понял. Помогите создать кнопку RESET сбрасывающую все значения в незакрашенных ячейках (незакрашенные для визуальности). Ячейки с формулами, защищены паролем 288520. Заранее спасибо за ваше внимание и время
Здравствуйте. Я несилен макросе, даже прочитав подобный пост, честно ничего не понял. Помогите создать кнопку RESET сбрасывающую все значения в незакрашенных ячейках (незакрашенные для визуальности). Ячейки с формулами, защищены паролем 288520. Заранее спасибо за ваше внимание и время Aexbro
Сообщение Здравствуйте. Я несилен макросе, даже прочитав подобный пост, честно ничего не понял. Помогите создать кнопку RESET сбрасывающую все значения в незакрашенных ячейках (незакрашенные для визуальности). Ячейки с формулами, защищены паролем 288520. Заранее спасибо за ваше внимание и время Автор - Aexbro Дата добавления - 23.07.2013 в 21:25
SkyPro
Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:03 |
[vba]Код
Sub reset() Dim rCell As Range For Each rCell In Sheets(1).UsedRange If rCell.Locked = False Then rCell.Formula = "" End If Next End Sub
[/vba] "очистит" все нелоченные ячейки на листе 1. Точнее введет двойные кавычки.
[vba]Код
[/vba] "очистит" все нелоченные ячейки на листе 1. Точнее введет двойные кавычки. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 23.07.2013, 23:07
Сообщение [vba]Код
[/vba] "очистит" все нелоченные ячейки на листе 1. Точнее введет двойные кавычки. Автор - SkyPro Дата добавления - 23.07.2013 в 23:03
Aexbro
Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:21 |
SkyPro, Спасибо работает! Вопрос закрыт. Реально wow
SkyPro, Спасибо работает! Вопрос закрыт. Реально wow Aexbro
Сообщение SkyPro, Спасибо работает! Вопрос закрыт. Реально wow Автор - Aexbro Дата добавления - 23.07.2013 в 23:21
SkyPro
Дата: Вторник, 23.07.2013, 23:50 |
Уверен, что есть более быстрое решение, но я его не знаю
Уверен, что есть более быстрое решение, но я его не знаю SkyPro
Сообщение Уверен, что есть более быстрое решение, но я его не знаю Автор - SkyPro Дата добавления - 23.07.2013 в 23:50
AndreTM
Дата: Среда, 24.07.2013, 03:30 |
2003 & 2010
Ну да,естественно - если отключить на время обработки пересчёты и вывод на экран - то скорость, естественно, возрастёт: [vba]Код
Sub reset() Dim rCell As Range 'saveCalc = Application.Calculation 'Application.Calculation = xlManual Application.DisplayStatusBar = False Application.ScreenUpdating = False For Each rCell In Sheets(1).UsedRange If Not rCell.Locked Then rCell.Formula = "" End If Next Application.DisplayStatusBar = True Application.StatusBar = "Ready..." Application.ScreenUpdating = True 'Application.Calculation = saveCalc End Sub
[/vba] AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Ну да,естественно - если отключить на время обработки пересчёты и вывод на экран - то скорость, естественно, возрастёт: [vba]Код
[/vba] Автор - AndreTM Дата добавления - 24.07.2013 в 03:30
SkyPro
Дата: Среда, 24.07.2013, 08:54 |
Тяжелый день был вчера. Даже не подумал об этом Спасибо, AndreTM.
Тяжелый день был вчера. Даже не подумал об этом Спасибо, AndreTM. SkyPro
Сообщение Тяжелый день был вчера. Даже не подумал об этом Спасибо, AndreTM. Автор - SkyPro Дата добавления - 24.07.2013 в 08:54
Aexbro
Дата: Среда, 24.07.2013, 10:48 |
AndreTM, А можно это алгоритм встроить в файл? как это сделать сам не знаю. спасибо
AndreTM, А можно это алгоритм встроить в файл? как это сделать сам не знаю. спасибо Aexbro
Сообщение AndreTM, А можно это алгоритм встроить в файл? как это сделать сам не знаю. спасибо Автор - Aexbro Дата добавления - 24.07.2013 в 10:48
SkyPro
Дата: Среда, 24.07.2013, 16:33 |
Aexbro, [alt + F11] - Module1 вот там находится макрос. Копируете с сайта и вставляете в модуль (предварительно удалив предыдущий макрос). После этого правой клавишей на кнопке "ресет" и "назначить макрос". Сохраняете книгу.
Aexbro, [alt + F11] - Module1 вот там находится макрос. Копируете с сайта и вставляете в модуль (предварительно удалив предыдущий макрос). После этого правой клавишей на кнопке "ресет" и "назначить макрос". Сохраняете книгу. SkyPro
Сообщение Aexbro, [alt + F11] - Module1 вот там находится макрос. Копируете с сайта и вставляете в модуль (предварительно удалив предыдущий макрос). После этого правой клавишей на кнопке "ресет" и "назначить макрос". Сохраняете книгу. Автор - SkyPro Дата добавления - 24.07.2013 в 16:33
AndreTM
Дата: Четверг, 25.07.2013, 00:14 |
2003 & 2010
Не обязательно Поскольку имя процедуры то же самое - то достаточно (после замены кода) в редакторе VBA вызвать Debug-Compile VBAProject
Не обязательно Поскольку имя процедуры то же самое - то достаточно (после замены кода) в редакторе VBA вызвать Debug-Compile VBAProject AndreTM
Сообщение После этого правой клавишей на кнопке "ресет" и "назначить макрос". Сохраняете книгу.
Не обязательно Поскольку имя процедуры то же самое - то достаточно (после замены кода) в редакторе VBA вызвать Debug-Compile VBAProject Автор - AndreTM Дата добавления - 25.07.2013 в 00:14
Матрёна
Дата: Четверг, 25.07.2013, 07:31 |
Вариант:[vba]Код
Sub makros() Cells.Select If Selection.Locked = False Then Selection.Locked = "" End If End Sub
Вариант:[vba]Код
[/vba] Матрёна
Сообщение Вариант:[vba]Код
[/vba] Автор - Матрёна Дата добавления - 25.07.2013 в 07:31
AndreTM
Дата: Четверг, 25.07.2013, 09:52 |
2003 & 2010
Матрёна, да, так получается ещё быстрее. Только не надо забывать снимать выделение: [vba]Код
Set c = ActiveCell ' делаем тра-та-та c.Select
[/vba]AndreTM
Сообщение Матрёна, да, так получается ещё быстрее. Только не надо забывать снимать выделение: [vba]Код
[/vba]Автор - AndreTM Дата добавления - 25.07.2013 в 09:52
SkyPro
Дата: Четверг, 25.07.2013, 10:12 |
Вариант:
Тогда уж лучше так: [vba]Код
Sub makros() Cells.Select If Selection.Locked = False Then Selection.Locked = "" End If MsgBox "Урааа!!! Мы выделили все ячейки на листе, так как на нем есть залоченые ячейки!" End Sub
Вариант:
[/vba]SkyPro
Сообщение Вариант:
[/vba]Автор - SkyPro Дата добавления - 25.07.2013 в 10:12
Матрёна
Дата: Четверг, 25.07.2013, 10:52 |
AndreTM! А чем может "грозить" юзеру безграмотность моего макроса? Я полагаю, только дополнительным "топом" мышой. Тогда уж лучше так: MsgBox "Урааа!!!"
Ну, тогда уж лучше так: MsgBox "Эх! Выпить бы нам с Людоедочкой из дикого племени "Ням-Ням"!!!"
Ну, тогда уж лучше так: MsgBox "Эх! Выпить бы нам с Людоедочкой из дикого племени "Ням-Ням"!!!"Матрёна
Сообщение Только не надо забывать снимать выделение:
Ну, тогда уж лучше так: MsgBox "Эх! Выпить бы нам с Людоедочкой из дикого племени "Ням-Ням"!!!"Автор - Матрёна Дата добавления - 25.07.2013 в 10:52
SkyPro
Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:17 |
[offtop]
Сообщение [offtop] Автор - SkyPro Дата добавления - 25.07.2013 в 13:17
