= Мир MS Excel/Проверка на соответствие формату - Мир MS Excel
kolommetod Дата: Четверг, 16.01.2025, 15:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане! Столкнулся с проблемой и не понимаю где ошибка. Весь код не влез в сообщение он в файле
Без блока форматирования даты
' Форматируем дату
For a = 2 To lastSheetIndex
        Set targetWs = ThisWorkbook.Sheets(a)
        ' Определяем значение для сравнения на текущем листе
        targetWs.Range("B3").Value = Trim(targetWs.Range("B3").Value)
Next a
[/vba]- все работает. В чем ошибка не могу разобраться - прошу вашей помощи! Суть: надо удалить пробелы в ячейке с датой, а потом уже выполнять главную процедуру
К сообщению приложен файл: zadacha.xlsm (61.4 Kb)
Сообщение отредактировал kolommetod - Четверг, 16.01.2025, 15:45
СообщениеЗдравствуйте, форумчане! Столкнулся с проблемой и не понимаю где ошибка. Весь код не влез в сообщение он в файле
' Форматируем дату
Next a
Автор - kolommetod
Дата добавления - 16.01.2025 в 15:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.01.2025, 16:22 | Сообщение № 2
К сожалению, скачать файл с макросами не могу, безопасники заблокировали, но могу так сказать, что Trim для VBA убирает начальные и конечные пробелы. Вам именно это нужно?
WorksheetFunction.Trim убирает начальные, конечные и неодинарные пробелы. Если надо убрать вообще все пробелы, используйте Replace
И вообще - где конкретно ошибка возникает и в чем она заключается?
СообщениеК сожалению, скачать файл с макросами не могу, безопасники заблокировали, но могу так сказать, что Trim для VBA убирает начальные и конечные пробелы. Вам именно это нужно?
Дата добавления - 16.01.2025 в 16:22
kolommetod Дата: Четверг, 16.01.2025, 16:51 | Сообщение № 3
Да Trim убирает пробелы до и после значения - мне это и нужно, но по какой то непонятной ситуации после выполнения этой части кода основная часть кода не копирует значения в целевые ячейки. Обработчик никакой ошибки не возвращает. Стоит убрать Trim - все копируется. Толи в формате дело, что после Trim дата как то некорректно форматируется..не знаю
СообщениеДа Trim убирает пробелы до и после значения - мне это и нужно, но по какой то непонятной ситуации после выполнения этой части кода основная часть кода не копирует значения в целевые ячейки. Обработчик никакой ошибки не возвращает. Стоит убрать Trim - все копируется. Толи в формате дело, что после Trim дата как то некорректно форматируется..не знаю
Автор - kolommetod
Дата добавления - 16.01.2025 в 16:51
doober Дата: Четверг, 16.01.2025, 16:55 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Ошибка в объявлении типа переменной для, надо Dim compareValue As Date
А так, код рабочий
СообщениеОшибка в объявлении типа переменной для, надо Dim compareValue As Date
А так, код рабочий
Автор - doober
Дата добавления - 16.01.2025 в 16:55
kolommetod Дата: Четверг, 16.01.2025, 17:00 | Сообщение № 5
Мое почтение...уже все перепробовал и переменные перекидывал и форматировал по разному. А ларчик так просто открывался
СообщениеМое почтение...уже все перепробовал и переменные перекидывал и форматировал по разному. А ларчик так просто открывался
Автор - kolommetod
Дата добавления - 16.01.2025 в 17:00
