ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/разбить фразу из ячейки по столбцам макросом - Мир MS Excel
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 19:46 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые!
В прикрепленном файле есть три листа и один макрос.
1-й лист - "так есть"
2-й лист - "так переносит макрос"
3-й лист - "так нужно"
В листе ТАК ЕСТЬ - исходный текст в ячейках столбца А начиная с А2 и до бесконечности;
Нажав на выполнение макроса получим такой вид как на листе ТАК ПЕРЕНОСИТ МАКРОС - этот вид не устраивает.
Что исправить в макросе, чтобы при его срабатывании перенос был бы как на листе ТАК НУЖНО.
Спасибо
К сообщению приложен файл: makros_01.xlsm (17.8 Kb)
Vadym Gorokh
СообщениеДобрый день уважаемые!
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 19:46
Hugo Дата: Четверг, 31.10.2024, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый.
Выделить эти 3 ячейки, выполнить
Sub tt()
Dim c, s$
For Each c In Selection.Cells
s = c.Value
s = Replace(s, Chr(160), " ")
s = Trim(Split(s, ".")(1))
ReDim out(1 To 3)
arr = Split(s, "—")
out(3) = Trim(arr(1))
Select Case True
    Case Left(s, 4) = "die " Or Left(s, 4) = "der " Or Left(s, 4) = "das "
        out(1) = Left(s, 3)
        out(2) = Mid(arr(0), 5)
    Case Else
        out(2) = Trim(arr(0))
End Select
c.Next.Resize(, 3) = out
Там пробелы разные встречаются...
СообщениеДобрый.
Sub tt()
Dim c, s$
s = c.Value
ReDim out(1 To 3)
arr = Split(s, "—")
Select Case True
        out(1) = Left(s, 3)
    Case Else
End Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2024 в 21:31
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 22:01 | Сообщение № 3
Hugo, добрый вечер. вылетает ошибка
дело в том, что когда выделяю ТРИ строки и выполняю макрос, то всё работает, но у меня не три строки, а 5000 строк… Поэтому я выделил весь столбец и получил ошибку.
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Пятница, 01.11.2024, 00:14
СообщениеHugo, добрый вечер. вылетает ошибка
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 22:01
Hugo Дата: Четверг, 31.10.2024, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
grh1, это значит что пример не соответствует файлу.
Дорабатывайте код - пусть сперва поищет точку, и если не найдёт - значит такую строку не нужно обрабатывать.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 31.10.2024, 22:22
Сообщениеgrh1, это значит что пример не соответствует файлу.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2024 в 22:21
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 22:27 | Сообщение № 5
Дорабатывайте код
Если бы мог доработать, обязательно доработал бы. Для знатоков это одна-две строки, а для меня пару-тройку дней и не факт, что решу данную задачу.
Vadym Gorokh
Дорабатывайте код
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 22:27
Hugo Дата: Четверг, 31.10.2024, 22:34 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
grh1, ОК, так можно выделить целиком столбец.
Главное чтоб там не было "левых" ячеек с точками.
Sub tt()
Dim r, c, s$
Set r = Intersect(Selection.Parent.UsedRange, Selection)
For Each c In r.Cells
s = c.Value
If InStr(s, ".") Then
ReDim out(1 To 3)
arr = Split(s, "—")
Select Case True
        out(1) = Left(s, 3)
    Case Else
End Select
Сообщениеgrh1, ОК, так можно выделить целиком столбец.
Sub tt()
Dim r, c, s$
s = c.Value
ReDim out(1 To 3)
arr = Split(s, "—")
Select Case True
        out(1) = Left(s, 3)
    Case Else
End Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2024 в 22:34
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 22:43 | Сообщение № 7
Hugo, всё работает - спасибо большое
Vadym Gorokh
СообщениеHugo, всё работает - спасибо большое
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 22:43
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 23:13 | Сообщение № 8
Hugo, извините пожалуйста, но не сочтите за наглость - если всё тоже самое, только впереди не будет ни порядкового номера ни точки:
die Welt - мир (планета)
die Seele - душа
Leben - жизнь
das Wissen - знание
как тогда будет выглядеть код?
P.S. Будут попадаться также слова без артикля (Leben - жизнь).
Спасибо
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Четверг, 31.10.2024, 23:13
СообщениеHugo, извините пожалуйста, но не сочтите за наглость - если всё тоже самое, только впереди не будет ни порядкового номера ни точки:
die Seele - душа
Leben - жизнь
das Wissen - знание
Спасибо
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 23:13
Hugo Дата: Четверг, 31.10.2024, 23:49 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Ну точка нужна только для того чтоб её отрезать. Вместе с числом, тут:
Если эту строку выкинуть, то будет работать с строками без чисел с точкой.
Но! первый вариант кода, во втором ведь дорабатывал что по этой точке определяем нужные строки.
СообщениеНу точка нужна только для того чтоб её отрезать. Вместе с числом, тут:
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.10.2024 в 23:49
grh1 Дата: Четверг, 31.10.2024, 23:52 | Сообщение № 10
То есть в ПЕРВОМ вашем коде убрать эту строку? Правильно я понял? А как же тогда выделение всего столбца?
Vadym Gorokh
Автор - grh1
Дата добавления - 31.10.2024 в 23:52
grh1 Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:04 | Сообщение № 11
Hugo, к сожалению пока ни первый код ни второй без этой строки не хочет работать.
К сообщению приложен файл: dlja_slov_hugo.xlsm (22.0 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Пятница, 01.11.2024, 00:08
СообщениеHugo, к сожалению пока ни первый код ни второй без этой строки не хочет работать.
Автор - grh1
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:04
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:06 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Во втором убрать эту строку, и проверку на точку.
Пробуйте, так и научитесь.
СообщениеВо втором убрать эту строку, и проверку на точку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:06
grh1 Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:19 | Сообщение № 13
Hugo, убрал такие строки:
- строку с if
- строку End If
- строку, которую Вы сказали и получил ошибку
Vadym Gorokh
СообщениеHugo, убрал такие строки:
- строку с if
- строку End If
Автор - grh1
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:19
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:24 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
Это значит что в этой строке (где ошибка) нет этого дефиса, значит нужно вернуть назад проверку точки, но заменить точку на дефис.
Можно вообще отключить реакцию на ошибки, но я так делаю в крайнем случае.
СообщениеЭто значит что в этой строке (где ошибка) нет этого дефиса, значит нужно вернуть назад проверку точки, но заменить точку на дефис.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:24
grh1 Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:32 | Сообщение № 15
Hugo,
1. вернул назад строки с if, заменив точку на тире - ошибка таже;
2. опять убрал строки с if, а в строке, которую Вы сказали убрать - заменил точку на тире - ошибка выделила эту строку.
Что делаю не так?
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Пятница, 01.11.2024, 00:32
СообщениеHugo,
Что делаю не так?
Автор - grh1
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:32
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:35 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
А тире откуда брали?
СообщениеА тире откуда брали?
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:35
grh1 Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:37 | Сообщение № 17
тире взял с клавиатуры, так как там УЖЕ не длинное тире, а обычное.
К сообщению приложен файл: dlja_slov_hugo_tren.xlsm (22.3 Kb)
Vadym Gorokh
Сообщение отредактировал grh1 - Пятница, 01.11.2024, 00:45
Автор - grh1
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:37
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 00:57 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Тире в коде заменил на тире из ячейки, ну и убрал лишнюю строку (закомментировал).
И вернул проверку, только на тире.
Всё.
Sub tt()
Dim r, c, s$
s = c.Value
If InStr(s, "-") Then
's = Trim(Split(s, "-")(1))
ReDim out(1 To 3)
arr = Split(s, "-")
Select Case True
        out(1) = Left(s, 3)
    Case Else
End Select
СообщениеТире в коде заменил на тире из ячейки, ну и убрал лишнюю строку (закомментировал).
Всё.
Sub tt()
Dim r, c, s$
s = c.Value
ReDim out(1 To 3)
arr = Split(s, "-")
Select Case True
        out(1) = Left(s, 3)
    Case Else
End Select
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 00:57
grh1 Дата: Пятница, 01.11.2024, 01:00 | Сообщение № 19
Hugo, какие незначительные, но важные вещи необходимо знать.
Я бы эту задачу не решил бы никогда.
Спасибо большое - всё супер.
Спокойной ночи.
Vadym Gorokh
СообщениеHugo, какие незначительные, но важные вещи необходимо знать.
Спокойной ночи.
Автор - grh1
Дата добавления - 01.11.2024 в 01:00
Hugo Дата: Пятница, 01.11.2024, 01:08 | Сообщение № 20
Репутация: 819 ±
Если там будут встречаться разные эти тире - заменяйте их все на один, как в коде я это сделал с пробелами в строке
вот ниже или выше добавьте в код такую строку с заменой того тире на котором получите ошибку на то, с которым всё ОК.
Спокойной ночи. ))
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 01.11.2024, 01:12
СообщениеЕсли там будут встречаться разные эти тире - заменяйте их все на один, как в коде я это сделал с пробелами в строке
Спокойной ночи. ))
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.11.2024 в 01:08
