= Мир MS Excel/Сохранение отдельными файлами по одинаковому значению из сто - Мир MS Excel
Obbyqw Дата: Понедельник, 21.10.2024, 09:07 | Сообщение № 1
Добрый день! Имеется таблица с большим количеством строк. Необходимо разбить этот файл на файлы по одинаковому значению из ячейки D и сохранить с названием с этой ячейки (по примеру, файл 10000 и в нем только данные (фио, табель и остальные) из этой группы, второй файл 10001 и тд, итого на выходе 4 файла). Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: list_microsoft_excel_2.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый день! Имеется таблица с большим количеством строк. Необходимо разбить этот файл на файлы по одинаковому значению из ячейки D и сохранить с названием с этой ячейки (по примеру, файл 10000 и в нем только данные (фио, табель и остальные) из этой группы, второй файл 10001 и тд, итого на выходе 4 файла). Заранее благодарю!
Автор - Obbyqw
Дата добавления - 21.10.2024 в 09:07
MikeVol Дата: Понедельник, 21.10.2024, 09:33 | Сообщение № 2
Репутация: 83 ±
MSO LTSC 2021 EN
Obbyqw, Как вас понял, вариант. [vba]
Option Explicit
Sub Split_WB()
    Dim c As Range, k As Variant
    Dim ws          As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    With Application
        .DisplayAlerts = False
        .ScreenUpdating = False
    With ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        Dim rg      As Range
        Set rg = .Range("D6:D" & .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row)
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For Each c In rg
            .Item(c.Value) = Empty
        Next c
        For Each k In .keys
            Dim wb  As Workbook
            Set wb = Workbooks.Add
            With ws
                .Cells(6, 4).CurrentRegion.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=k
                .AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
                Dim wsNew As Worksheet
                Set wsNew = wb.Sheets.Add(after:=wb.Worksheets(wb.Worksheets.Count))
                With wsNew
                    .Name = k
                    .Cells(1).PasteSpecial xlPasteAll
                .AutoFilterMode = False
            wb.Worksheets(1).Delete
            wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & k & ".xlsx"
            wb.Close False
        Next k
    Set wsNew = Nothing
    Set wb = Nothing
    Set rg = Nothing
    Set ws = Nothing
    With Application
        .DisplayAlerts = True
        .ScreenUpdating = True
    MsgBox " Шеф, Усё, Клиент готов! "
[/vba]Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 21.10.2024, 09:49
СообщениеObbyqw, Как вас понял, вариант. [vba]
Option Explicit
Sub Split_WB()
    Dim ws          As Worksheet
    With Application
        Dim rg      As Range
        For Each c In rg
        Next c
        For Each k In .keys
            Dim wb  As Workbook
            With ws
                With wsNew
                    .Name = k
            wb.Close False
        Next k
    Set wsNew = Nothing
    Set wb = Nothing
    Set rg = Nothing
    Set ws = Nothing
    With Application
[/vba]Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 21.10.2024 в 09:33
