Как запустить макрос (или сообщение) при вырезании ячейки
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:28 |
Здравствуйте! Помогите разобраться! Составил программку и защитил лист кроме пользовательской группы ячеек. Все прекрасно работает! Но есть одна проблема: если пользователь захочет вырезать данные из одной незащищенной ячейки и вставит их в другую то все связи нарушатся и программа перестанет правильно работать. Вопрос можно ли как то защитить группу ячеек от вырезания или чтобы при вырезании любой ячейки из заданного диапазона, к примеру, выскакивало сообщение о недопустимости данного действия и пользователь смог вернуть операцию.
Здравствуйте! Помогите разобраться! Составил программку и защитил лист кроме пользовательской группы ячеек. Все прекрасно работает! Но есть одна проблема: если пользователь захочет вырезать данные из одной незащищенной ячейки и вставит их в другую то все связи нарушатся и программа перестанет правильно работать. Вопрос можно ли как то защитить группу ячеек от вырезания или чтобы при вырезании любой ячейки из заданного диапазона, к примеру, выскакивало сообщение о недопустимости данного действия и пользователь смог вернуть операцию.Gauradas
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 20:29
Сообщение Здравствуйте! Помогите разобраться! Составил программку и защитил лист кроме пользовательской группы ячеек. Все прекрасно работает! Но есть одна проблема: если пользователь захочет вырезать данные из одной незащищенной ячейки и вставит их в другую то все связи нарушатся и программа перестанет правильно работать. Вопрос можно ли как то защитить группу ячеек от вырезания или чтобы при вырезании любой ячейки из заданного диапазона, к примеру, выскакивало сообщение о недопустимости данного действия и пользователь смог вернуть операцию.Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 20:28
Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:34 |
Можно в принципе отключить ПКМ и Ctrl+X Будет работать до тех пор, пока пользователь просто не отключит макросы
Можно в принципе отключить ПКМ и Ctrl+X Будет работать до тех пор, пока пользователь просто не отключит макросы Serge_007
Сообщение Можно в принципе отключить ПКМ и Ctrl+X Будет работать до тех пор, пока пользователь просто не отключит макросы Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 20:34
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:06 |
а это как? Отключить ПКМ? Может все таки есть какой нибудь способ обработать событие на листе при вырезании ячейки [vba]Код
Range("XX").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Cut
[/vba] ?
[/vba] ? Gauradas
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 21:12
Сообщение а это как? Отключить ПКМ? Может все таки есть какой нибудь способ обработать событие на листе при вырезании ячейки [vba]Код
[/vba] ? Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 21:06
KuklP
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:12 |
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:14 |
[vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Cancel = True End Sub
[/vba] ЗЫ Оформляйте коды тегами!
[vba]Код
[/vba] ЗЫ Оформляйте коды тегами! Serge_007
Сообщение [vba]Код
[/vba] ЗЫ Оформляйте коды тегами! Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 21:14
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:30 |
Спасибо! Работает, на мышь не реагирует. Но если зайти в меню П равка то вырезать и вставить не составит большого труда
Спасибо! Работает, на мышь не реагирует. Но если зайти в меню П равка то вырезать и вставить не составит большого труда Gauradas
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 21:36
Сообщение Спасибо! Работает, на мышь не реагирует. Но если зайти в меню П равка то вырезать и вставить не составит большого труда Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 21:30
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:33 |
Gauradas , Вы читать умеете? Я что написал: Что тут непонятного?
Gauradas , Вы читать умеете? Я что написал: Что тут непонятного? Serge_007
Сообщение Gauradas , Вы читать умеете? Я что написал: Что тут непонятного? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 21:33
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:37 |
Да спасибо я прочитал! Единственное запрет на копирование мне совсем не нужен. Копирование нужно оставить! Нужен запрет только на вырезание. То есть вырезал ячейку а на это событие программа среагировала и послала сообщение "Ошибочка!"
Да спасибо я прочитал! Единственное запрет на копирование мне совсем не нужен. Копирование нужно оставить! Нужен запрет только на вырезание. То есть вырезал ячейку а на это событие программа среагировала и послала сообщение "Ошибочка!" Gauradas
Сообщение Да спасибо я прочитал! Единственное запрет на копирование мне совсем не нужен. Копирование нужно оставить! Нужен запрет только на вырезание. То есть вырезал ячейку а на это событие программа среагировала и послала сообщение "Ошибочка!" Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 21:37
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:09 |
я прочитал, запрет на копирование мне совсем не нужен
Ткните пальцем, где именно я предложил запрет на копирование. Мне просто самому интересно, из каких моих слов был сделан именно такой вывод
Ткните пальцем, где именно я предложил запрет на копирование. Мне просто самому интересно, из каких моих слов был сделан именно такой выводSerge_007
Сообщение я прочитал, запрет на копирование мне совсем не нужен
Ткните пальцем, где именно я предложил запрет на копирование. Мне просто самому интересно, из каких моих слов был сделан именно такой выводАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 22:09
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:17 |
Да мы просто заблокировали ПКМ а отсюда потеряли еще и Копирование-Вставка. Это немножко не то... Я бы хотел оставить опцию копирования а вот опцию вырезания запретить или хотя бы запустить предупреждающий MsgBox
Да мы просто заблокировали ПКМ а отсюда потеряли еще и Копирование-Вставка. Это немножко не то... Я бы хотел оставить опцию копирования а вот опцию вырезания запретить или хотя бы запустить предупреждающий MsgBox Gauradas
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 22:19
Сообщение Да мы просто заблокировали ПКМ а отсюда потеряли еще и Копирование-Вставка. Это немножко не то... Я бы хотел оставить опцию копирования а вот опцию вырезания запретить или хотя бы запустить предупреждающий MsgBox Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 22:17
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:24 |
Кто именно отключил у Вас Ctrl+C или Ctrl+Insert? Я? Если да - то покажите где именно Если нет - то тогда почему вопрос ко мне, если я сразу сказал что: Можно в принципе отключить ПКМ
Сообщение потеряли еще и Копирование-Вставка
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 22:24
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:27 |
Все ясно претензий то нет... Совет же нужен - а не выяснение того, кто что сказал... Приношу свои извинения за некорректные ответы... Вы все написали в первой строчке... Что ж - это тоже вариант...
Все ясно претензий то нет... Совет же нужен - а не выяснение того, кто что сказал... Приношу свои извинения за некорректные ответы... Вы все написали в первой строчке... Что ж - это тоже вариант... Gauradas
Сообщение Все ясно претензий то нет... Совет же нужен - а не выяснение того, кто что сказал... Приношу свои извинения за некорректные ответы... Вы все написали в первой строчке... Что ж - это тоже вариант... Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 22:27
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:32 |
Как можно программно обработать событие вырезать-вставить?
Как можно программно обработать событие вырезать-вставить? Gauradas
Сообщение Как можно программно обработать событие вырезать-вставить? Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 22:32
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:34 |
Запишите макрорекордером
Сообщение Запишите макрорекордером Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2013 в 22:34
Gauradas
Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:53 |
Всем добрым людям спасибо! Вопрос решился на "Планете" весьма просто: [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Application.CutCopyMode = xlCut Then Application.CutCopyMode = False End If End Sub
[/vba] Теперь после вырезания ячейки в Меню опция Вставить просто не появляется оставаясь не активной! Чудесное решение! Мудрость - это Сила!
[/vba] Теперь после вырезания ячейки в Меню опция Вставить просто не появляется оставаясь не активной! Чудесное решение! Мудрость - это Сила!Gauradas
Сообщение отредактировал Gauradas - Суббота, 13.07.2013, 07:23
Сообщение Всем добрым людям спасибо! Вопрос решился на "Планете" весьма просто: [vba]Код
[/vba] Теперь после вырезания ячейки в Меню опция Вставить просто не появляется оставаясь не активной! Чудесное решение! Мудрость - это Сила!Автор - Gauradas Дата добавления - 12.07.2013 в 22:53
SkyPro
Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:00 |
Сообщение № 16
[offtop]на планете ответ дали.[/offtop]
[offtop]на планете ответ дали.[/offtop] SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 13.07.2013, 00:14
Сообщение [offtop]на планете ответ дали.[/offtop] Автор - SkyPro Дата добавления - 13.07.2013 в 00:00
