= Мир MS Excel/Как запустить макрос (или сообщение) при вырезании ячейки - Мир MS Excel
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите разобраться!
Составил программку и защитил лист кроме пользовательской группы ячеек.
Все прекрасно работает!
Но есть одна проблема: если пользователь захочет вырезать данные из одной незащищенной ячейки и вставит их в другую то все связи нарушатся и программа перестанет правильно работать.
Вопрос можно ли как то защитить группу ячеек от вырезания или чтобы при вырезании любой ячейки из заданного диапазона, к примеру, выскакивало сообщение о недопустимости данного действия и пользователь смог вернуть операцию.
К сообщению приложен файл: Swar_2_midi-dad.rar (96.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 20:29
СообщениеЗдравствуйте! Помогите разобраться!
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 20:28
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Можно в принципе отключить ПКМ и Ctrl+X
Будет работать до тех пор, пока пользователь просто не отключит макросы
СообщениеМожно в принципе отключить ПКМ и Ctrl+X
Дата добавления - 12.07.2013 в 20:34
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:06 | Сообщение № 3
а это как? Отключить ПКМ?
Может все таки есть какой нибудь способ обработать событие на листе при вырезании ячейки
Range("XX").Select
Selection.Cut
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 21:12
Сообщениеа это как? Отключить ПКМ?
Range("XX").Select
Selection.Cut
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:06
KuklP Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:12 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс: http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=1&TID=49656
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:12
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:14 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     Cancel = True
ЗЫ Оформляйте коды тегами!
     Cancel = True
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:14
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:30 | Сообщение № 6
Спасибо! Работает, на мышь не реагирует. Но если зайти в меню Правка то вырезать и вставить не составит большого труда smile
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 21:36
СообщениеСпасибо! Работает, на мышь не реагирует. Но если зайти в меню Правка то вырезать и вставить не составит большого труда smile
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:30
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Gauradas, Вы читать умеете? Я что написал:
Что тут непонятного?
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:33
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:37 | Сообщение № 8
Да спасибо я прочитал!
Единственное запрет на копирование мне совсем не нужен. Копирование нужно оставить!
Нужен запрет только на вырезание.
То есть вырезал ячейку а на это событие программа среагировала и послала сообщение "Ошибочка!"
СообщениеДа спасибо я прочитал!
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 21:37
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:09 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
я прочитал, запрет на копирование мне совсем не нужен
Ткните пальцем, где именно я предложил запрет на копирование. Мне просто самому интересно, из каких моих слов был сделан именно такой вывод
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:09
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:17 | Сообщение № 10
Да мы просто заблокировали ПКМ а отсюда потеряли еще и Копирование-Вставка.
Это немножко не то...
Я бы хотел оставить опцию копирования а вот опцию вырезания запретить или хотя бы запустить предупреждающий MsgBox
Сообщение отредактировал Gauradas - Пятница, 12.07.2013, 22:19
СообщениеДа мы просто заблокировали ПКМ а отсюда потеряли еще и Копирование-Вставка.
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:17
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:24 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Кто именно отключил у Вас Ctrl+C или Ctrl+Insert?
Я?
Если да - то покажите где именно
Если нет - то тогда почему вопрос ко мне, если я сразу сказал что:
Я?
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:24
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:27 | Сообщение № 12
Все ясно претензий то нет... Совет же нужен - а не выяснение того, кто что сказал... Приношу свои извинения за некорректные ответы... Вы все написали в первой строчке...
Что ж - это тоже вариант...
СообщениеВсе ясно претензий то нет... Совет же нужен - а не выяснение того, кто что сказал... Приношу свои извинения за некорректные ответы... Вы все написали в первой строчке...
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:27
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:32 | Сообщение № 13
Как можно программно обработать событие вырезать-вставить?
СообщениеКак можно программно обработать событие вырезать-вставить?
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:32
Serge_007 Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:34 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Запишите макрорекордером
СообщениеЗапишите макрорекордером
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:34
Gauradas Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:53 | Сообщение № 15
Всем добрым людям спасибо!
Вопрос решился на "Планете" весьма просто:
       If Application.CutCopyMode = xlCut Then
Теперь после вырезания ячейки в Меню опция Вставить просто не появляется оставаясь не активной!
Чудесное решение!
Мудрость - это Сила!
Сообщение отредактировал Gauradas - Суббота, 13.07.2013, 07:23
СообщениеВсем добрым людям спасибо!
Чудесное решение!
Автор - Gauradas
Дата добавления - 12.07.2013 в 22:53
SkyPro Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:00 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
[offtop]на планете ответ дали.[/offtop]
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 13.07.2013, 00:14
Сообщение[offtop]на планете ответ дали.[/offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 13.07.2013 в 00:00
