Мне нужно как то подкорректировать макрос. Ситуация такова - приходит лист с данными, диапазон которых представлен выпадающим списком. Нужно данные для обработки и печати просто перенести в другую книгу, содержавшую формулы для дальнейших: обработки и печати Порядок моих действий обычно такой. 1. Выделяем диапазон столбцов с данными : B-D 2. Выбираем операции: Перейти/Выделить/Константы/Числа. 3. Эти данные нужно скопировать в книгу 2, где есть сложные формулы (не те, которые в примере), что обрабатывают их. Вся проблема в том, что не известно заранее, сколько именно строк будет скопировано. А значит неизвестно, сколько дополнительных строк нужно вставить в книгу 2 перед копированием в нее данных. А важно это потому, еще раз уточняю, что книга 2 содержит формулы. И данные не могут выходить за пределы строки «Итого» по каждому из участников. Поэтому: 4. Копирую данные в отдельный лист 5. Смотрю, сколько строк образовалось 6. Подсчитав, добавляю столько же строк в книгу 2 7. После чего из отдельного листа копирую данные в книгу 2.
Как можно было бы с помощью макроса автоматизировать перенос данных? . Я записал макрос, только у меня 2 ошибки: - не учитывается (а хотелось бы) количество требуемых строк для размещения данных между ячейками «Имя участника» и «Итого». По умолчанию их 2 всего. Потому - добавляю вручную по мере необходимости. - при запуске объединяющего макроса: выполнение происходит с ошибкой.
Заранее благодарю.
Здравствуйте
