= Мир MS Excel/Как увеличить значение ячейках на значения из других? - Мир MS Excel
Naira-Ast Дата: Четверг, 25.07.2024, 17:29 | Сообщение № 1
На одном листе две одинаковые таблицы по структуре ( первая Остатки, вторая Поступление).
Как сделать чтоб значения в таблице Остатки запоминала свои значения и складывала к ним
значения из соответствующих ячеек другой таблицы Поступления.
На форуме нашла решение только для одной ячейки, ну мне нужно для всей таблицы.
Заранее благодарю за помощь.
пример загурзила
К сообщению приложен файл: primer_xls.xlsm (27.9 Kb)
СообщениеНа одном листе две одинаковые таблицы по структуре ( первая Остатки, вторая Поступление).
пример загурзила
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 25.07.2024 в 17:29
Hugo Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Сделать не сложно - можно на словаре парой циклов, можно тупо цикл в цикле в цикле в цикле перебором ячеек, но я вообще против такой организации всего этого дела.
Потом кто-то дважды код запустит а я буду виноват... ((
СообщениеСделать не сложно - можно на словаре парой циклов, можно тупо цикл в цикле в цикле в цикле перебором ячеек, но я вообще против такой организации всего этого дела.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2024 в 20:01
i691198 Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:06 | Сообщение № 3
Репутация: 109 ±
Добрый вечер. Конкретно для вашего примера достаточно простой макрос в модуль листа. Принцип такой - при изменении значения какой то ячейки в диапазоне P5:Y66 это значение прибавляется к значению ячейки в той же строке на 14 столбцов левее.
  If Not Intersect(Target, Range("P5:Y66")) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    Target.Offset(, -14) = Target.Offset(, -14) + Target
(Упростил вашу формулу в столбцах L и Z , и рекомендация - не мешало бы защитить первую таблицу от ручного изменения значений)
К сообщению приложен файл: primer_xls2.xlsm (30.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Конкретно для вашего примера достаточно простой макрос в модуль листа. Принцип такой - при изменении значения какой то ячейки в диапазоне P5:Y66 это значение прибавляется к значению ячейки в той же строке на 14 столбцов левее.
Автор - i691198
Дата добавления - 25.07.2024 в 20:06
Hugo Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Я когда писал про словарь или циклы - это писалось для универсального варианта, если вдруг перепутаны местами названия и профили.
А так то конечно можно слепо прибавлять при изменениях, но не дай бог ошибиться при вводе...
СообщениеЯ когда писал про словарь или циклы - это писалось для универсального варианта, если вдруг перепутаны местами названия и профили.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2024 в 20:11
Naira-Ast Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:40 | Сообщение № 5
Класс! Вот, что значит хорошее логическое мышление и знания! Спасибо вам большое!
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 25.07.2024 в 20:40
i691198 Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:43 | Сообщение № 6
Репутация: 109 ±
Эта проблема актуальна для любых подобных накопительных таблиц или ведомостей. Поэтому выполнять такую работу должны ответственные операторы, а не случайные люди. Для знающего человека исправить ошибку совсем несложно, главное её выявить. Благо структура входной таблицы удобна для визуального контроля.
Автор - i691198
Дата добавления - 25.07.2024 в 20:43
Naira-Ast Дата: Четверг, 25.07.2024, 20:46 | Сообщение № 7
Для меня Экзель открывается с новой стороны о которой я даже не знала, всегда считала Экзель примитивной программой и топила за 1С, ну сейчас понимаю, что можно такие крутые вещи делать!
изменения в формуле в столбцах L и Z не работает почему то, загружу сейчас эту формулу, в чем интересно ошибка?
К сообщению приложен файл: 0731288.xlsm (30.7 Kb)
Сообщение отредактировал Naira-Ast - Четверг, 25.07.2024, 20:52
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 25.07.2024 в 20:46
i691198 Дата: Четверг, 25.07.2024, 21:09 | Сообщение № 8
Репутация: 109 ±
Не увидел ошибку, у меня все работает. Функция не новая, работает с версии 2010. Попробуйте другой вариант
=СУММ(($B$4:$J$4)*(B5:J5))
Формула массивная, вводится Ctrl+Shift+Enter.
Автор - i691198
Дата добавления - 25.07.2024 в 21:09
Hugo Дата: Четверг, 25.07.2024, 21:34 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
- работало в примере...
Но я предлагаю такой вариант, тут и поправить косяки всегда можно за любую дату.
Ещё форматы в шапках поправил, но это не принципиально.
Можно в коде добавить чтобы при удалении значений по одному вручную в базу не писало, но это на результат не влияет.
Зато видно что кто-то косячил ))
Можно кстати и этого оператора тоже туда писать, если нужно, а лист сделать скрытым чтоб оператор туда не лез.
К сообщению приложен файл: primer_baza.xlsm (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 25.07.2024, 21:39
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2024 в 21:34
Naira-Ast Дата: Четверг, 25.07.2024, 21:34 | Сообщение № 10
i691198, Спасибо вам! Все заработало!
Сообщениеi691198, Спасибо вам! Все заработало!
Автор - Naira-Ast
Naira-Ast Дата: Четверг, 25.07.2024, 21:55 | Сообщение № 11
Hugo, Так удобно! Благодарю!
единственное ,если можете подсказать как защитить исходную (СЛЕВА) таблицу от изменений, чтоб формулы не удалились
Сообщение отредактировал Naira-Ast - Четверг, 25.07.2024, 21:56
СообщениеHugo, Так удобно! Благодарю!
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 25.07.2024 в 21:55
Hugo Дата: Четверг, 25.07.2024, 22:24 | Сообщение № 12
Репутация: 792 ±
- и слева, и справа - это в формате ячейки крыжик делает.
И Рецензирование - снять/поставить защиту. Пароля сейчас нет.
Лист отобразить можно в VBE. Или кодом, если уметь и знать что где искать. Когда/если VBE закрыт паролем.
P.S. тут код ещё и юзера пишет, себя я подтер ))
К сообщению приложен файл: 0884565.xlsm (45.6 Kb)
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2024 в 22:24
Naira-Ast Дата: Четверг, 25.07.2024, 22:43 | Сообщение № 13
Hugo, точно!
буду пробовать доделывать,по аналогии и по другим материалам похожие таблицы, спасибо за код, сама точно такой не смогла бы написать! если возникнут еще вопросы я напишу)))!
СообщениеHugo, точно!
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 25.07.2024 в 22:43
Hugo Дата: Четверг, 25.07.2024, 23:02 | Сообщение № 14
Репутация: 792 ±
Naira-Ast, И в таком решении эти таблицы могут быть расположены как угодно (хоть на разных листах, или в разных файлах), содержать шапки слева и сверху в любом порядке, с любым содержимым - суммироваться будет если совпадёт с базой название и профиль, следить нужно чтоб это совпадало - а то в базу вдруг понапишите названия с английской "a" - и не посчитается половина данных...
И формат данных профилей важен - не путать текст с числами, или учитывать это усложняя формулы.
СообщениеNaira-Ast, И в таком решении эти таблицы могут быть расположены как угодно (хоть на разных листах, или в разных файлах), содержать шапки слева и сверху в любом порядке, с любым содержимым - суммироваться будет если совпадёт с базой название и профиль, следить нужно чтоб это совпадало - а то в базу вдруг понапишите названия с английской "a" - и не посчитается половина данных...
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2024 в 23:02
Naira-Ast Дата: Вторник, 30.07.2024, 19:34 | Сообщение № 15
Hugo,
Сообщение отредактировал Naira-Ast - Вторник, 30.07.2024, 19:37
СообщениеHugo,
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 30.07.2024 в 19:34
Naira-Ast Дата: Вторник, 30.07.2024, 19:34 | Сообщение № 16
Hugo,
Добрый вечер! Пыталась подстроить ваш код под чуть измененную мной форму, ну увы ничего не выходит.. подскажите что нужно изменить?
Здесь нужно чтоб данные с правой таблицы передавались в левую и заполнялась база , ну просто не знаю что еще поменять, чтоб заработало %)
Прикрепила файл, заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: frizy.xlsm (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал Naira-Ast - Вторник, 30.07.2024, 19:41
СообщениеHugo,
Автор - Naira-Ast
Hugo Дата: Вторник, 30.07.2024, 19:50 | Сообщение № 17
Репутация: 792 ±
Naira-Ast, поменяйте O на G
.Cells(il + 1, 1).Resize(, 4) = Array(Now, Cells(Target.Row, "G"), Cells(4, Target.Column), Target)
Но формулы нужно докрутить, чтоб по виду раскидывало.
P.S. Сори, раскидывает, но не везде - проверьте все формулы, они с косяками!
В первой строке.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 30.07.2024, 19:54
СообщениеNaira-Ast, поменяйте O на G
В первой строке.
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2024 в 19:50
Naira-Ast Дата: Вторник, 30.07.2024, 20:25 | Сообщение № 18
В первой строке.
Это формулы с прошлого файла сохранились, здесь нужно сделать проще ,в прошлом нужна была сумма произведений длины профиля на количество, а здесь только сумма количества и я не смогла ее изменить под эту задачу просто, использовать Функцию СуммаЕСли может нужно здесь
Сообщение отредактировал Naira-Ast - Вторник, 30.07.2024, 20:26
В первой строке.
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 30.07.2024 в 20:25
Naira-Ast Дата: Вторник, 30.07.2024, 20:30 | Сообщение № 19
А нет, работает! просто в первой строке как вы сказали были ошибки ) Спасибо! вам еще раз, вы меня снова выручили!
СообщениеА нет, работает! просто в первой строке как вы сказали были ошибки ) Спасибо! вам еще раз, вы меня снова выручили!
Автор - Naira-Ast
Дата добавления - 30.07.2024 в 20:30
Hugo Дата: Вторник, 30.07.2024, 20:47 | Сообщение № 20
Репутация: 792 ±
Naira-Ast,
Там не сумма произведений считается, а просто по факту сумма при совпадении условий.
Формула
=СУММПРОИЗВ(БазаФРИЗЫ!$D$2:$D$9844*(БазаФРИЗЫ!$B$2:$B$9844=$A6)*(БазаФРИЗЫ!$C$2:$C$9844=B$4))
суммирует произведение значения столбца D на 0 или 1 и на 0 или 1.
Если оба условия в строке выполняются то *1, иначе *0
Т.е. в базу копируется то что человек вводит в правую таблицу, а левая из базы суммирует всё что введено для этого названия и этого вида.
Можно кстати ещё добавить в условие отбор/фильтр по например только для сегодня, или текущая неделя, или текущему месяцу/кварталу/году, или выбирать этот параметр где-то рядом в выпадающем списке...
Или сделать рядом другую такую таблицу, где будут собираться такие суммы - если вдруг будет нужна такая сводка. Например а как люди работают по пятницам? ))
СообщениеNaira-Ast,
Формула
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2024 в 20:47
