= Мир MS Excel/Выпалающий список для каждой ячейки - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Понедельник, 08.07.2024, 09:36 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Доброе утро, друзья,
помогите пожалуйста с VBA. Есть таблица с артикулами.
На след листе нужно сделать для каждой ячейки выпадающий список с возможностью внести значение в ячейку и выбрать из списка отобранные значения.
Есть поиск без VBA на 1 ячейку. Файл во вложении. Как сделать выпадающий список для каждой ячейки?
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: example_5.xlsx (200.3 Kb)
СообщениеДоброе утро, друзья,
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 08.07.2024 в 09:36
Nic70y Дата: Понедельник, 08.07.2024, 10:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
вариант с ЮзерФормой,
вызывается двойным кликом левой кнопки мыши,
по ячейке столбца B, начиная с 3й строки
К сообщению приложен файл: example_5.xlsm (51.9 Kb)
Сообщениевариант с ЮзерФормой,
Дата добавления - 08.07.2024 в 10:05
Gopronotmore Дата: Понедельник, 08.07.2024, 11:01 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Nic70y, спасибо большое, это очень помогло!
СообщениеNic70y, спасибо большое, это очень помогло!
Дата добавления - 08.07.2024 в 11:01
Gopronotmore Дата: Вторник, 23.07.2024, 10:33 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Всем доброго утречка!
Ребят, Nic70y, сделал классный код по поиску артикула, я его адаптировал, но есть ряд проблем с которыми столкнулся:
1. Можно что бы снизу сразу отображался полный список а не пустое поле, в котором при вводе появляются совпадения
2. Поиск очень чувствителен к регистру, как сделать так что если занесено название с Большой буквы, а я ищу с маленькой, мой запрос отображался в поисковой форме
К сообщению приложен файл: example_5_3.xlsm (49.3 Kb)
СообщениеВсем доброго утречка!
Дата добавления - 23.07.2024 в 10:33
Nic70y Дата: Вторник, 23.07.2024, 11:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2383 ±
Gopronotmore, доработал
К сообщению приложен файл: example_5_4.xlsm (52.9 Kb)
СообщениеGopronotmore, доработал
Дата добавления - 23.07.2024 в 11:23
Gopronotmore Дата: Вторник, 23.07.2024, 11:28 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Nic70y, спасибо Вам большое! Все как надо работает!
СообщениеNic70y, спасибо Вам большое! Все как надо работает!
Дата добавления - 23.07.2024 в 11:28
