Выпалающий список для каждой ячейки
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 08.07.2024, 09:36 |
Доброе утро, друзья, помогите пожалуйста с VBA. Есть таблица с артикулами. На след листе нужно сделать для каждой ячейки выпадающий список с возможностью внести значение в ячейку и выбрать из списка отобранные значения. Есть поиск без VBA на 1 ячейку. Файл во вложении. Как сделать выпадающий список для каждой ячейки? Помогите пожалуйста.
Доброе утро, друзья, помогите пожалуйста с VBA. Есть таблица с артикулами. На след листе нужно сделать для каждой ячейки выпадающий список с возможностью внести значение в ячейку и выбрать из списка отобранные значения. Есть поиск без VBA на 1 ячейку. Файл во вложении. Как сделать выпадающий список для каждой ячейки? Помогите пожалуйста. Gopronotmore
Сообщение Доброе утро, друзья, помогите пожалуйста с VBA. Есть таблица с артикулами. На след листе нужно сделать для каждой ячейки выпадающий список с возможностью внести значение в ячейку и выбрать из списка отобранные значения. Есть поиск без VBA на 1 ячейку. Файл во вложении. Как сделать выпадающий список для каждой ячейки? Помогите пожалуйста. Автор - Gopronotmore Дата добавления - 08.07.2024 в 09:36
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.07.2024, 10:05 |
вариант с ЮзерФормой, вызывается двойным кликом левой кнопки мыши, по ячейке столбца B, начиная с 3й строки
вариант с ЮзерФормой, вызывается двойным кликом левой кнопки мыши, по ячейке столбца B, начиная с 3й строки Nic70y
Сообщение вариант с ЮзерФормой, вызывается двойным кликом левой кнопки мыши, по ячейке столбца B, начиная с 3й строки Автор - Nic70y Дата добавления - 08.07.2024 в 10:05
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 08.07.2024, 11:01 |
Nic70y , спасибо большое, это очень помогло!
Сообщение Nic70y , спасибо большое, это очень помогло!Автор - Gopronotmore Дата добавления - 08.07.2024 в 11:01
Gopronotmore
Дата: Вторник, 23.07.2024, 10:33 |
Всем доброго утречка! Ребят, Nic70y , сделал классный код по поиску артикула, я его адаптировал, но есть ряд проблем с которыми столкнулся: 1. Можно что бы снизу сразу отображался полный список а не пустое поле, в котором при вводе появляются совпадения 2. Поиск очень чувствителен к регистру, как сделать так что если занесено название с Большой буквы, а я ищу с маленькой, мой запрос отображался в поисковой форме
Всем доброго утречка! Ребят, Nic70y , сделал классный код по поиску артикула, я его адаптировал, но есть ряд проблем с которыми столкнулся: 1. Можно что бы снизу сразу отображался полный список а не пустое поле, в котором при вводе появляются совпадения 2. Поиск очень чувствителен к регистру, как сделать так что если занесено название с Большой буквы, а я ищу с маленькой, мой запрос отображался в поисковой форме Gopronotmore
Сообщение Всем доброго утречка! Ребят, Nic70y , сделал классный код по поиску артикула, я его адаптировал, но есть ряд проблем с которыми столкнулся: 1. Можно что бы снизу сразу отображался полный список а не пустое поле, в котором при вводе появляются совпадения 2. Поиск очень чувствителен к регистру, как сделать так что если занесено название с Большой буквы, а я ищу с маленькой, мой запрос отображался в поисковой форме Автор - Gopronotmore Дата добавления - 23.07.2024 в 10:33
Nic70y
Дата: Вторник, 23.07.2024, 11:23 |
Gopronotmore , доработал
Сообщение Gopronotmore , доработалАвтор - Nic70y Дата добавления - 23.07.2024 в 11:23
Gopronotmore
Дата: Вторник, 23.07.2024, 11:28 |
Nic70y , спасибо Вам большое! Все как надо работает!
Nic70y , спасибо Вам большое! Все как надо работает!Gopronotmore
Сообщение Nic70y , спасибо Вам большое! Все как надо работает!Автор - Gopronotmore Дата добавления - 23.07.2024 в 11:28
