Доброго всем дня! Прошу помощи, во вложении Лист наработки на оборудование, необходимо каждый раз при получении в ремонт добавлять строку и во всех ячейках в ручную прописывать наработку на каждую деталь, можно ли сделать так чтобы при вводе данных на втором листе эти самые данные автоматически появлялись с созданием новой строки на первом? То-есть, при поступлении я заполняю на втором листе данные: "Шифр, № Агрегата, Статус, Дата операции, Наработка за рейс", в свою очередь эти данные должны попасть на "Лист 1", при этом должна создаться новая строка под тем номером агрегата который прописывается на "Листе 2", с последующим заполнением наработки за рейс и сложением её с предыдущей наработкой и отображением в столбцах "Наработка общая" по каждой детали. Так-же необходимо чтобы в столбце "В Цехе или в работе в настоящий момент (по последней операции)", из предыдущей строки статус "В работе" удалялся а в текущей новой строке прописывался "На ремонт". Поиск необходим по двум критериям, "Шифр" и "Номер агрегата", так-как номера агрегатов бывают одинаковые у разных шифров и если возможно то сделать ограничение в виде ошибки если "Шифр" и "Номер агрегата не совпадают". в будущем деталей и номеров в строках станет на порядок больше. Так как формулами такого не добиться а в VBA я к сожалению ничего не понимаю. Заранее благодарю за помощь!
Доброго всем дня! Прошу помощи, во вложении Лист наработки на оборудование, необходимо каждый раз при получении в ремонт добавлять строку и во всех ячейках в ручную прописывать наработку на каждую деталь, можно ли сделать так чтобы при вводе данных на втором листе эти самые данные автоматически появлялись с созданием новой строки на первом? То-есть, при поступлении я заполняю на втором листе данные: "Шифр, № Агрегата, Статус, Дата операции, Наработка за рейс", в свою очередь эти данные должны попасть на "Лист 1", при этом должна создаться новая строка под тем номером агрегата который прописывается на "Листе 2", с последующим заполнением наработки за рейс и сложением её с предыдущей наработкой и отображением в столбцах "Наработка общая" по каждой детали. Так-же необходимо чтобы в столбце "В Цехе или в работе в настоящий момент (по последней операции)", из предыдущей строки статус "В работе" удалялся а в текущей новой строке прописывался "На ремонт". Поиск необходим по двум критериям, "Шифр" и "Номер агрегата", так-как номера агрегатов бывают одинаковые у разных шифров и если возможно то сделать ограничение в виде ошибки если "Шифр" и "Номер агрегата не совпадают". в будущем деталей и номеров в строках станет на порядок больше. Так как формулами такого не добиться а в VBA я к сожалению ничего не понимаю. Заранее благодарю за помощь!ArtemFomin
ArtemFomin, небольшой совет. При разработке ТЗ в разделе "Работа / Фриланс" в файле-примере с помощью выделенных данных, стрелок и комментариев покажите модель этой базы данных "как есть" и "как должно быть".
ArtemFomin, небольшой совет. При разработке ТЗ в разделе "Работа / Фриланс" в файле-примере с помощью выделенных данных, стрелок и комментариев покажите модель этой базы данных "как есть" и "как должно быть".NikitaDvorets
