= Мир MS Excel/Контроль дублирующеся (существующей) записти в таблице - Мир MS Excel
Shylo Дата: Пятница, 21.06.2024, 15:20 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Приветствую всех. Сделал таблицу в которую сотрудники периодически вносят данные по инспектированию через форму пользователя. Но бывают ситуации когда данные поступают с опозданием или из разных источников и в таблицу могут попасть записи уже внесённые данные. У меня не получается организовать контроль наличия записи на этапе ввода данных. Контроль достаточно организовать по № договора, марке тепловоза и дате проведения инспектирования. Если эти три параметра, взятые из одной строки, совпадают то ввод остальной информации надо прервать и проинформировать оператора, что такая запись уже есть. У меня (на этапе моделирования) получилось загнать контролируемые данные из таблицы (три столбца) в массив, при вводе в ТексБоксы контролировать их наличие перебором значений массива, но не получается их соотнести только к одной строке. Например, сочетание 015-24+ТГМ4-0169+15.01.24 должно быть уникальным (из-за даты) и повторный ввод с таким сочетанием необходимо прервать. Возможно, я выбрал не правильный подход к решению этой задачи, хотя искал и пробывал несколько методов, заходя в тупик. Буду благодарен за помощь. Файл примера прилагаю.
К сообщению приложен файл: obrazec_df.xlsm (32.8 Kb)
СообщениеПриветствую всех. Сделал таблицу в которую сотрудники периодически вносят данные по инспектированию через форму пользователя. Но бывают ситуации когда данные поступают с опозданием или из разных источников и в таблицу могут попасть записи уже внесённые данные. У меня не получается организовать контроль наличия записи на этапе ввода данных. Контроль достаточно организовать по № договора, марке тепловоза и дате проведения инспектирования. Если эти три параметра, взятые из одной строки, совпадают то ввод остальной информации надо прервать и проинформировать оператора, что такая запись уже есть. У меня (на этапе моделирования) получилось загнать контролируемые данные из таблицы (три столбца) в массив, при вводе в ТексБоксы контролировать их наличие перебором значений массива, но не получается их соотнести только к одной строке. Например, сочетание 015-24+ТГМ4-0169+15.01.24 должно быть уникальным (из-за даты) и повторный ввод с таким сочетанием необходимо прервать. Возможно, я выбрал не правильный подход к решению этой задачи, хотя искал и пробывал несколько методов, заходя в тупик. Буду благодарен за помощь. Файл примера прилагаю.
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.06.2024 в 15:20
WowGun Дата: Пятница, 21.06.2024, 16:33 | Сообщение № 2
Репутация: 10 ±
Добрый день.
Возможно будет проще проконтролировать совпадения не на этапе ввода в форму, а на этапе внесения в ячейки. Минус для тех, кто вносит ... но для организации проверки может стать плюсом.
УЧИТЕСЬ ... спрашивать.
СообщениеДобрый день.
Автор - WowGun
Дата добавления - 21.06.2024 в 16:33
Shylo Дата: Пятница, 21.06.2024, 16:46 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Добрый день. Вы праваы. Так именно на этапе ввода я и хочу реализовать. Файл с примером это как черновик для отработки. Т.е. в процессе вводе через форму при заполнении соответствующих текстбоксов и по процедуре выхода из TextBox3 выполняется алгоритм проверки с принятием соответственного решения.
СообщениеДобрый день. Вы праваы. Так именно на этапе ввода я и хочу реализовать. Файл с примером это как черновик для отработки. Т.е. в процессе вводе через форму при заполнении соответствующих текстбоксов и по процедуре выхода из TextBox3 выполняется алгоритм проверки с принятием соответственного решения.
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.06.2024 в 16:46
WowGun Дата: Пятница, 21.06.2024, 17:58 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Так и попробуйте прикрутить Worksheet_Change к выходу из формы ... или просто удалением последней введеной строки
    If Target.Column = 1 Or Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Or Target.Column = 4 Or Target.Column = 5 Then
        r = Target.row
        n1 = Range("B" & r)
        n2 = Range("C" & r)
        n3 = Range("D" & r)
        n4 = Range("E" & r)
        For I = 2 To r
            If Range("B" & I) = n1 And Range("C" & I) = n2 And Range("D" & I) = n3 And Range("E" & I) = n4 And I <> r Then
                Range(I & ":" & I).Select
                MsgBox ("Такие данные находятся в строке " & I)
Данный код не защищает от ручного изменения существующих записей.
Сообщение отредактировал WowGun - Пятница, 21.06.2024, 19:35
СообщениеТак и попробуйте прикрутить Worksheet_Change к выходу из формы ... или просто удалением последней введеной строки
        r = Target.row
        n1 = Range("B" & r)
        n2 = Range("C" & r)
        n3 = Range("D" & r)
        n4 = Range("E" & r)
        For I = 2 To r
Автор - WowGun
Дата добавления - 21.06.2024 в 17:58
Shylo Дата: Пятница, 21.06.2024, 20:34 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
WowGun, насколько я понял Ваш код привязан к событиям листа, а оно произойдот только после нажатия кнопки ввода, то есть по факту дублирующая запись может появиться. Я себе представляю себе так: при инициализации формы создается массив из данных трех столбцов, после вода трех ключевых параметров (договор+тепловоз+дата) в текстбоксы данные сравниваются с записями в массиве но обязательно построчно (это то, что у меня не получается) и если выполняется условие равенства трех записей (And) то выходим из процедуры (формы) с меседжем. Ввод всех внесенных на форму данных на лист выполняется одновременно, как и в файле-примере. Я только начал разбираться в цыклах и не знаю как организовать перебор массива по индексам столбцов в строках для поиска совпадений. Файл прикрепить не могу, а форма имеет вид:
К сообщению приложен файл: 3908123.jpg (29.5 Kb)
СообщениеWowGun, насколько я понял Ваш код привязан к событиям листа, а оно произойдот только после нажатия кнопки ввода, то есть по факту дублирующая запись может появиться. Я себе представляю себе так: при инициализации формы создается массив из данных трех столбцов, после вода трех ключевых параметров (договор+тепловоз+дата) в текстбоксы данные сравниваются с записями в массиве но обязательно построчно (это то, что у меня не получается) и если выполняется условие равенства трех записей (And) то выходим из процедуры (формы) с меседжем. Ввод всех внесенных на форму данных на лист выполняется одновременно, как и в файле-примере. Я только начал разбираться в цыклах и не знаю как организовать перебор массива по индексам столбцов в строках для поиска совпадений. Файл прикрепить не могу, а форма имеет вид:
Автор - Shylo
Дата добавления - 21.06.2024 в 20:34
WowGun Дата: Пятница, 21.06.2024, 20:59 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Вы праваы
Я что-то запутался в правах ... :)
Я прав - внесение в Ячейки, или вы правы - не внесение в ячейки? :)
        r = Target.row
        n1 = Range("B" & r)
        n2 = Range("C" & r)
        n3 = Range("D" & r)
        n4 = Range("E" & r)
        For I = 2 To r
                MsgBox ("Вводимая запись будет удалена, так как она дублируют данные в строке " & I)
                Rows(r).Delete
Код реагирует на ВВЕДЕННЫЕ данные в ЯЧЕЙКИ и ЕСЛИ они дублированы, то УДАЛЯЕТ их.
Если ваши эстетические чувства не позволяют вам идти этим путем - ваше дело. Эстетство никто не отменял.
Я НЕ тестировал вашу форму ...
В решении руководствовался минимализмом.
Сообщение отредактировал WowGun - Пятница, 21.06.2024, 21:00
Вы праваы
        r = Target.row
        n1 = Range("B" & r)
        n2 = Range("C" & r)
        n3 = Range("D" & r)
        n4 = Range("E" & r)
        For I = 2 To r
                Rows(r).Delete
Автор - WowGun
Дата добавления - 21.06.2024 в 20:59
Shylo Дата: Понедельник, 24.06.2024, 07:53 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
WowGun, Большое спасибо за хороший пример, обязательно попробую применить в дальнейшем. Но в моем готовом файле этот подход портит все остальное. Я не специалист по VBA и наверно поэтому у меня возникают сложности для кого то очень простые. Еще раз спасибо, что уделили время.
СообщениеWowGun, Большое спасибо за хороший пример, обязательно попробую применить в дальнейшем. Но в моем готовом файле этот подход портит все остальное. Я не специалист по VBA и наверно поэтому у меня возникают сложности для кого то очень простые. Еще раз спасибо, что уделили время.
Автор - Shylo
Дата добавления - 24.06.2024 в 07:53
MikeVol Дата: Вторник, 09.07.2024, 12:04 | Сообщение № 8
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Shylo, Доброго вам дня. Вам WowGun дал вариант как вы могли бы сделать но вы не поняли направление. Ну да и ладно. Вот вариант: [vba]
Option Explicit
Private Sub TextBox3_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    Dim ws          As Worksheet: Set ws = ThisWorkbook.Worksheets("бд01")
    Dim lastRow     As Long: lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "C").End(xlUp).row
    Dim found       As Boolean: found = False
    Dim i_dog       As String: i_dog = TextBox1.Text
    Dim i_tepl      As String: i_tepl = TextBox2.Text
    Dim i_daty      As String: i_daty = TextBox3.Text
    Dim i           As Long
    For i = 2 To lastRow
        If ws.Cells(i, 3).Value = i_dog And ws.Cells(i, 4).Value = i_tepl And ws.Cells(i, 5).Value = i_daty Then
            found = True
            Exit For
    Next i
    If found Then
        MsgBox "Такая запись есть!"
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox1.SetFocus
[/vba] Вроде бы работает. Мира и Здоровья!
Ученик.
СообщениеShylo, Доброго вам дня. Вам WowGun дал вариант как вы могли бы сделать но вы не поняли направление. Ну да и ладно. Вот вариант: [vba]
Option Explicit
    Dim i           As Long
            found = True
            Exit For
    Next i
    If found Then
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
        TextBox1.SetFocus
Автор - MikeVol
Дата добавления - 09.07.2024 в 12:04
Shylo Дата: Среда, 10.07.2024, 16:08 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
MikeVol, Николай, благодарю. Красивое решение, которое применил Владимир, хорошо применимо при ручном заполнении полей таблицы, и не совсем подходило к моему подходу при заполнении через форму. В Вашем коде для меня изюминкой стала вот эта часть:
            found = True
            Exit For
до которой я сам не додумался.
На рабочем файле при умышленном вводе одинаковой записи дубль не находило, оказалось, что в TextBox'е ввода даты на форме я применил сокращенный формат даты но в ячейку передавал через CDate. Т.е. в TextBox'е значится "01.01.24", а в ячейке "01.01.2024" в итоге found всегда False - разобрался и исправил. Но попробую свои силы еще чрез индексы поискать в массиве, суть уловил.
Еще раз большое спасибо за помощь. hands
Сообщение отредактировал Shylo - Четверг, 11.07.2024, 11:10
СообщениеMikeVol, Николай, благодарю. Красивое решение, которое применил Владимир, хорошо применимо при ручном заполнении полей таблицы, и не совсем подходило к моему подходу при заполнении через форму. В Вашем коде для меня изюминкой стала вот эта часть:
            found = True
            Exit For
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.07.2024 в 16:08
MikeVol Дата: Пятница, 12.07.2024, 10:24 | Сообщение № 10
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Shylo, Ещё как вариант можно использовать словари: [vba]
Option Explicit
    Dim dict        As Object: Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim i           As Long
        Dim key     As String: key = ws.Cells(i, 3).Value & "|" & ws.Cells(i, 4).Value & "|" & ws.Cells(i, 5).Value
        If Not dict.exists(key) Then
            dict.Add key, i
    Next i
    key = i_dog & "|" & i_tepl & "|" & i_daty
    If dict.exists(key) Then
        found = True
    If found Then
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
    Set dict = Nothing
    Set ws = Nothing
[/vba] При большом количестве данных данный код с использованием словаря будет работать быстрее, чем оригинальный код из #8 поста.
Мира и Здоровья!
Ученик.
СообщениеShylo, Ещё как вариант можно использовать словари: [vba]
Option Explicit
    Dim i           As Long
            dict.Add key, i
    Next i
        found = True
    If found Then
        TextBox1.Text = ""
        TextBox2.Text = ""
        TextBox3.Text = ""
    Set dict = Nothing
    Set ws = Nothing
Мира и Здоровья!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.07.2024 в 10:24
Hugo Дата: Пятница, 12.07.2024, 10:45 | Сообщение № 11
Репутация: 762 ±
При большом количестве данных словарь можно сделать публичным, и заполнять его ОДИН раз например при открытии формы (или файла), и через массив, а не циклом по ячейкам.
И будет вообще пулей всё летать и на миллион записей.
P.S. посмотрел файл - там на миллионе зависнет при открытии формы, и таких объёмов очевидно не ожидается.
Но всё равно я бы ускорил заполняя листбокс используя массив с листа, и тут же можно и словарь заполнить, тем более что данные уже в массиве.
P.S. приложил файл, там есть ещё что покрутить, но схема работает.
К сообщению приложен файл: obrazec_df_dictionary.xlsm (34.7 Kb)
excel@nxt.ru
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 12.07.2024, 12:21
СообщениеПри большом количестве данных словарь можно сделать публичным, и заполнять его ОДИН раз например при открытии формы (или файла), и через массив, а не циклом по ячейкам.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2024 в 10:45
MikeVol Дата: Пятница, 12.07.2024, 18:40 | Сообщение № 12
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Hugo, Приветствую вас! Я не всматривался в весь код формы. Примитивный вариант и сделал я. Ваш вариант несомненно лучше, тут и спорить не стоит. Удачи!
Ученик.
СообщениеHugo, Приветствую вас! Я не всматривался в весь код формы. Примитивный вариант и сделал я. Ваш вариант несомненно лучше, тут и спорить не стоит. Удачи!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.07.2024 в 18:40
Hugo Дата: Пятница, 12.07.2024, 18:57 | Сообщение № 13
Репутация: 762 ±
MikeVol, приветствую.
Я и без претензий, просто если можно ускорить - ускоряю.
Тоже код не вычитывал, решал только что спросили.
excel@nxt.ru
СообщениеMikeVol, приветствую.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.07.2024 в 18:57
Shylo Дата: Понедельник, 22.07.2024, 11:55 | Сообщение № 14
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Hugo, Благодарю за усовершенствованный вариант, попробую разобраться и применить. hands
Один вопрос, что такое вертикальный слэш? - "|"
Сообщение отредактировал Shylo - Понедельник, 22.07.2024, 11:59
СообщениеHugo, Благодарю за усовершенствованный вариант, попробую разобраться и применить. hands
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.07.2024 в 11:55
Hugo Дата: Понедельник, 22.07.2024, 14:12 | Сообщение № 15
Репутация: 762 ±
- это просто разделитель значений. Конкретно в этом случае можно обойтись и без него, но привычка ))
Представьте что у вас в данных три столбца с значениями
123 4 56
12 34 56
1 23 456
Если при создании ключа словаря не использовать разделитель - у всех будет одинаковый ключ, а это ведь разные строки. И разные Конторы.
excel@nxt.ru
123 4 56
12 34 56
1 23 456
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.07.2024 в 14:12
Shylo Дата: Понедельник, 22.07.2024, 15:20 | Сообщение № 16
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Hugo, Я просто встречал подобные конструкции на форумах, но не задавался вопросом для чего это необходимо. Еще раз спасибо.
СообщениеHugo, Я просто встречал подобные конструкции на форумах, но не задавался вопросом для чего это необходимо. Еще раз спасибо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.07.2024 в 15:20
Shylo Дата: Понедельник, 22.07.2024, 16:36 | Сообщение № 17
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Hugo, В процессе применения к своему рабочему файлу Вашего примера, попытался исправить диапазон формирования словаря, подскажите как исправить код чтобы словарь формировался начиная с третьей строки (выше шапка) и только столбцы "В:Е" до последней заполненной строки.
СообщениеHugo, В процессе применения к своему рабочему файлу Вашего примера, попытался исправить диапазон формирования словаря, подскажите как исправить код чтобы словарь формировался начиная с третьей строки (выше шапка) и только столбцы "В:Е" до последней заполненной строки.
Автор - Shylo
Дата добавления - 22.07.2024 в 16:36
Hugo Дата: Понедельник, 22.07.2024, 17:21 | Сообщение № 18
Репутация: 762 ±
Смотрим код:
a = [a1].CurrentRegion.Value
тут берём в массив все смежные с A1 данные, как в прказанном примере
For i = 1 To UBound(a)
тут перебираем данные с первой строки. С заголовками, что может и лишнее было.
Что там у Вас теперь в файле знаете только Вы - может достаточно с третьей строки перебирать, а может массив вообще нужно иначе формировать, может там снизу лишнее будет, или с боков что прилипнет...
Файл нужно видеть, и задачу.
excel@nxt.ru
СообщениеСмотрим код:
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.07.2024 в 17:21
Shylo Дата: Вторник, 23.07.2024, 08:44 | Сообщение № 19
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Hugo, Тоже так понял, но изменив [а1] на [В2] и For i=2 в Вашем файле примере, в окошке Locals переменная "а" все равно содержит шапку таблицы.
В моей рабочей таблице нет пустых строк и пустых столбцов, и я так понимаю, через CurrentRegion будет считывается весь лист, а это до 3 тыс. строк и 18 столбцов, что явный избыток по столбцам. Я в своих потугах создания массива формировал его с третей строки (без шапки) и только четыре значащих столбца "В:Е". Буду благодарен если подскажите как это сделать со словарем.
К сообщению приложен файл: 82072542.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал Shylo - Вторник, 23.07.2024, 09:18
СообщениеHugo, Тоже так понял, но изменив [а1] на [В2] и For i=2 в Вашем файле примере, в окошке Locals переменная "а" все равно содержит шапку таблицы.
Автор - Shylo
Дата добавления - 23.07.2024 в 08:44
Hugo Дата: Вторник, 23.07.2024, 13:14 | Сообщение № 20
Репутация: 762 ±
- есть куча вариантов с определением LasRow, но вот такой например редко встречается:
a = Intersect([a1].CurrentRegion, Columns(2).Resize(, 4), Rows(3).Resize([a1].CurrentRegion.Rows.Count - 1)).Value
excel@nxt.ru
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.07.2024 в 13:14
