ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Объединение 2х макросов в 1 - Мир MS Excel
yaropolk Дата: Четверг, 11.04.2024, 12:28 | Сообщение № 1
Я начинающий в VBA. Сильно не пинайте.
Есть файл, с данными по сотрудникам. Есть 2 макроса, которые по отдельности работают как надо. Первый - формирует письма на получателей (если почта получателя встречается 10 раз, будет сформированы 10 писем), с указанием сотрудников, у кого срок меньше, либо равен, 9. Второй макрос - формирует письма, без повторений получателя (т.е. если в получателях находится 10 строк для отправки, он собирает эти 10 строк в 1 письмо, а не 10 писем). И я хочу объединить эти 2 макроса, чтобы он формировал 1 письмо со всеми сотрудниками (на 1 получателя), у кого срок меньше либо равен 9. Пример документа и сами макросы ниже
Public Sub SendMailDueDate()
Dim xRgDate As Range
Dim xRgSend As Range
Dim xRgText As Range
Dim xRgDone As Range
Dim xOutApp As Object
Dim xMailItem As Object
Dim xLastRow As Long
Dim vbCrLf As String
Dim xMailBody As String
Dim xRgDateVal As String
Dim xRgSendVal As String
Dim xMailSubject As String
Dim y As Long
On Error Resume Next
Set xRgDate = Range("F2:F7") 'Дата окончания
If xRgDate Is Nothing Then Exit Sub
Set xRgSend = Range("E2:E7") 'Почта
If xRgSend Is Nothing Then Exit Sub
Set xRgText = Range("B2:B7") 'ФИО
If xRgText Is Nothing Then Exit Sub
xLastRow = xRgDate.Rows.Count
Set xRgDate = xRgDate(1)
Set xRgSend = xRgSend(1)
Set xRgText = xRgText(1)
Set xOutApp = CreateObject("Outlook.Application")
For y = 1 To xLastRow
xRgDateVal = ""
xRgDateVal = xRgDate.Offset(y - 1).Value
If xRgDateVal <> "" Then
If CDate(xRgDateVal) - Date <= 10 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then
xRgSendVal = xRgSend.Offset(y - 1).Value
xMailSubject = "Окончание сертификата"
vbCrLf = ""
            xMailBody = "Добрый день! сертификат кончается у " & xRgText.Offset(y - 1).Value & vbCrLf
Set xMailItem = xOutApp.CreateItem(0)
With xMailItem
.Subject = xMailSubject
.To = xRgSendVal
.CC = ""
.BCC = ""
.HTMLBody = xMailBody
.Display
'.Send
Set xMailItem = Nothing
Set xOutApp = Nothing
Sub SendMail()
    Const olMailItem% = 0
    Const FirstRow% = 2
    Dim i&, j&, LastRow&, T$, vX, OutlookApp As Object, Dic As Object, Dic2 As Object
    Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
    With ActiveSheet: LastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row: End With
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary"): Dic.CompareMode = 1
    Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): Dic2.CompareMode = 1
    For i = FirstRow To LastRow
        T = Cells(i, 2)
        vX = Cells(i, 5)
        Dic.Item(vX) = Dic.Item(vX) & T & vbCrLf
        If Not IsEmpty(Cells(i, 5)) Then Dic2.Item(vX) = Cells(i, 5)
    Next i
    For Each vX In Dic.Keys
        If Len(Dic2.Item(vX)) Then
                    With OutlookApp.CreateItem(olMailItem)
                        .to = Dic2.Item(vX)
                        .Subject = "Окончание сертификата"
                        .Body = "Сертификат кончается: " & vbCrLf & Dic.Item(vX)
                        .display
    Next vX
    Set OutlookApp = Nothing
    Set Dic = Nothing
К сообщению приложен файл: book1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеЯ начинающий в VBA. Сильно не пинайте.
Dim y As Long
xRgDateVal = ""
vbCrLf = ""
With xMailItem
.To = xRgSendVal
.CC = ""
.BCC = ""
.Display
'.Send
Sub SendMail()
    Const FirstRow% = 2
        T = Cells(i, 2)
        vX = Cells(i, 5)
    Next i
                        .to = Dic2.Item(vX)
                        .display
    Next vX
    Set Dic = Nothing
Автор - yaropolk
Дата добавления - 11.04.2024 в 12:28
Gustav Дата: Четверг, 11.04.2024, 14:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1226 ±
Если правильно понял, надо во второй макрос добавить условие про 9 дней (или про 10, как указано в коде <= 10). Ниже я добавил 4 строки с комментарием "ДОБАВЛЕНО ..." в Ваш код и название процедуры чуть изменил (_v2 = версия 2), чтобы не конфликтовало:
Sub SendMail_v2()
    Dim xRgDateVal As String 'ДОБАВЛЕНО ----- 1
    Const FirstRow% = 2
        xRgDateVal = Cells(i, 6) 'ДОБАВЛЕНО ----- 2
        If CDate(xRgDateVal) - Date <= 10 And CDate(xRgDateVal) - Date > 0 Then 'ДОБАВЛЕНО ----- 3
            T = Cells(i, 2)
            vX = Cells(i, 5)
        End If 'ДОБАВЛЕНО ----- 4
    Next i
                        .to = Dic2.Item(vX)
                        .display
            MsgBox "Сертификат кончается: " & vbCrLf & Dic.Item(vX)
    Next vX
    Set Dic = Nothing
Проверьте, так ли, как хотели, получается? Оно?
СообщениеЕсли правильно понял, надо во второй макрос добавить условие про 9 дней (или про 10, как указано в коде <= 10). Ниже я добавил 4 строки с комментарием "ДОБАВЛЕНО ..." в Ваш код и название процедуры чуть изменил (_v2 = версия 2), чтобы не конфликтовало:
Sub SendMail_v2()
    Const FirstRow% = 2
            T = Cells(i, 2)
            vX = Cells(i, 5)
    Next i
                        .to = Dic2.Item(vX)
                        .display
    Next vX
    Set Dic = Nothing
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2024 в 14:41
yaropolk Дата: Понедельник, 15.04.2024, 08:54 | Сообщение № 3
Да, то что надо)) Спасибо большое)))
СообщениеДа, то что надо)) Спасибо большое)))
Автор - yaropolk
Дата добавления - 15.04.2024 в 08:54
