ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Заполнение диапазона ячеек формулами или значениями. - Мир MS Excel
SkyPro Дата: Понедельник, 08.07.2013, 00:07 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Доброй ночи, уважаемые.
Помогите заполнить диапазон ячеек формулами или значениями полученными в результате вычислений формул (что будет проще и гибче).
Прописывая в макросе заполнение каждой ячейки формулой (одна строчка на ячейку), я запутался уже на второй строке..
Уверен, что есть способ практичнее и короче того, что начал делать я.
Помогите разобраться, пожалуйста.
В вложении более наглядно.
К сообщению приложен файл: primer.xlsm (25.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 08.07.2013, 00:08
СообщениеДоброй ночи, уважаемые.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.07.2013 в 00:07
ShAM Дата: Понедельник, 08.07.2013, 00:40 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Вот так, например:
Range("L20:AB20").FormulaLocal = "=СРЗНАЧ(L2:L18)"
можно сразу диапазон L20:AB20 формулами заполнить.
СообщениеВот так, например:
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.07.2013 в 00:40
SkyPro Дата: Понедельник, 08.07.2013, 00:56 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Кол-во строк будет меняться как в меньшую сторону, так и в большую. НАчинать заполнение нужно с Cells(Sheets("Исходный").UsedRange.Rows.Count + 2, 10)
СообщениеКол-во строк будет меняться как в меньшую сторону, так и в большую. НАчинать заполнение нужно с Cells(Sheets("Исходный").UsedRange.Rows.Count + 2, 10)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.07.2013 в 00:56
ShAM Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:12 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Можете так использовать:
Sub zap()
Dim lCell As Long
     lCell = Cells(Rows.Count, 10).End(xlUp).Row
     Range("L" & lCell + 2 & ":AB" & lCell + 2).FormulaLocal = "=СРЗНАЧ(L2:L" & lCell & ")"
СообщениеМожете так использовать:
Sub zap()
Dim lCell As Long
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.07.2013 в 01:12
ShAM Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:16 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Даже если как у Вас, то Вы про ЦИКЛЫ не слышали чтоли?
И если у Вас стоит With Sheets("Исходный"), то зачем Sheets("Исходный") столько раз писать?
СообщениеДаже если как у Вас, то Вы про ЦИКЛЫ не слышали чтоли?
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.07.2013 в 01:16
SkyPro Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:20 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Sub zap()
Dim rCell As Range, Adr As String, kolRow As Long
                   kolRow = .UsedRange.Rows.Count
                   Adr = .Range(Cells(2, 12), Cells(kolRow, 12)).Address(0, 0)
                   Set rCell = .Cells(kolRow + 2, 10)
                   rCell.Formula = "Середнє значення"
                   rCell.Offset(0, 2).Resize(1, 17).FormulaLocal = "=СРЗНАЧ(" & Adr & ")"
end with
end sub
Вот так попробовал.
Спасибо за помощь. Принцип понятен smile
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 08.07.2013, 01:28
Sub zap()
end with
end sub
Вот так попробовал.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.07.2013 в 01:20
ShAM Дата: Понедельник, 08.07.2013, 01:35 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Ну, если проблема решена, то все ОК. wink
СообщениеНу, если проблема решена, то все ОК. wink
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.07.2013 в 01:35
