= Мир MS Excel/Повторяющиеся ячейки - Мир MS Excel
LOTer Дата: Суббота, 06.07.2013, 10:42 | Сообщение № 1
Добрый день. Есть список фамилий, нужен макрос который отсортирует их по алфавиту и обозначит повторяющиеся ячейки колонки H, в колонке E, но при этом необходимо чтобы начало и конец каждого повтора обозначались отдельно, к примеру первая фамилия "+", повторы "-" последняя "0"
К сообщению приложен файл: 4549012.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый день. Есть список фамилий, нужен макрос который отсортирует их по алфавиту и обозначит повторяющиеся ячейки колонки H, в колонке E, но при этом необходимо чтобы начало и конец каждого повтора обозначались отдельно, к примеру первая фамилия "+", повторы "-" последняя "0"
Автор - LOTer
Дата добавления - 06.07.2013 в 10:42
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 10:50 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Сортировка пишется макрорекордером:
Sub Макрос1()
     ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("H1"), _
         SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
     With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort
         .SetRange Range("H1:H31")
         .Header = xlNo
         .Orientation = xlTopToBottom
СообщениеСортировка пишется макрорекордером:
Sub Макрос1()
         .Header = xlNo
Дата добавления - 06.07.2013 в 10:50
LOTer Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:01 | Сообщение № 3
Спасибо с сортировкой разобрался а как быть с повторами?
СообщениеСпасибо с сортировкой разобрался а как быть с повторами?
Автор - LOTer
Дата добавления - 06.07.2013 в 11:01
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Я бы сделал функциями листа:
=ЕСЛИ(И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1;СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1)=1);"+";--НЕ(И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1));СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1)))
К сообщению приложен файл: LOTer.xls (47.0 Kb)
СообщениеЯ бы сделал функциями листа:
Дата добавления - 06.07.2013 в 11:15
LOTer Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:25 | Сообщение № 5
решение отличное (никогда не приходилось применять таких формул) если не трудно хотелось бы еще обозначить промежутки межу + и 0 в виде минуса
Сообщениерешение отличное (никогда не приходилось применять таких формул) если не трудно хотелось бы еще обозначить промежутки межу + и 0 в виде минуса
Автор - LOTer
Дата добавления - 06.07.2013 в 11:25
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Не трудно:
=ВЫБОР((СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1)>1)*1+И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1;СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1)=1)*2+НЕ(И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1));СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1))*3;0;;"";"-";"+")
Формулу можно сократить
К сообщению приложен файл: LOTer_2.xls (44.5 Kb)
СообщениеНе трудно:
Дата добавления - 06.07.2013 в 11:56
ShAM Дата: Суббота, 06.07.2013, 11:58 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Добавляем еще 1 проверку
=ЕСЛИ(И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1;СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1)=1);"+";ЕСЛИ(И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)<>МАКС(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1));СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1);"-";--НЕ(И(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)=МАКС(СЧЁТЕСЛИ(H$1:H1;H1));СЧЁТЕСЛИ(H$1:H$31;H1)>1))))
Жуть, конечно, получилась, но работает.
СообщениеДобавляем еще 1 проверку
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.07.2013 в 11:58
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:06 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Алишер, ИМХО лучше использовать Select Case, чем If smile
СообщениеАлишер, ИМХО лучше использовать Select Case, чем If smile
Дата добавления - 06.07.2013 в 12:06
ShAM Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:23 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Согласен. Я и написал "жуть" smile
СообщениеСогласен. Я и написал "жуть" smile
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.07.2013 в 12:23
AndreTM Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:44 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Друзья, вы прикалываетесь? Или привычка решать всё уже готовыми методами - затмевает? smile
Всё же проще:
К сообщению приложен файл: 4549012-1.xlsx (13.4 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 07.07.2013, 03:29
СообщениеДрузья, вы прикалываетесь? Или привычка решать всё уже готовыми методами - затмевает? smile
Всё же проще:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 06.07.2013 в 12:44
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:47 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Андрей, то что ты предлагаешь - это не то что нужно ТС
Дата добавления - 06.07.2013 в 12:47
ShAM Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:57 | Сообщение № 12
Репутация: 249 ±
А если так (в файле Андрея):
=ЕСЛИ(И(H2<>H1;H2<>H3);"";ЕСЛИ(H2<>H1;"+";ЕСЛИ(H2<>H3;"0";"-")))
biggrin
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 06.07.2013, 12:57
СообщениеА если так (в файле Андрея):
biggrin
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.07.2013 в 12:57
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 12:58 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Цитата (ShAM)
А если так
Об этом я и писал:
Цитата (ShAM)
А если так
Об этом я и писал:
Дата добавления - 06.07.2013 в 12:58
ShAM Дата: Суббота, 06.07.2013, 13:03 | Сообщение № 14
Репутация: 249 ±
Моя то уж точно раз в 5 сократилась. smile
Автор - ShAM
Дата добавления - 06.07.2013 в 13:03
Serge_007 Дата: Суббота, 06.07.2013, 17:55 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Андрей, ты когда корректируешь свои посты делай это так, что бы другим краснеть не приходилось. Это просто просьба
СообщениеАндрей, ты когда корректируешь свои посты делай это так, что бы другим краснеть не приходилось. Это просто просьба
Дата добавления - 06.07.2013 в 17:55
LOTer Дата: Суббота, 06.07.2013, 20:59 | Сообщение № 16
Благодарю за помощь, формула очень помогла))))
СообщениеБлагодарю за помощь, формула очень помогла))))
Автор - LOTer
Дата добавления - 06.07.2013 в 20:59
AndreTM Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 03:31 | Сообщение № 17
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Всё-всё, исправляюсь... smile
Теперь, когда посмотрел готовое решение - дошло, что выделять надо только повторы...
Тогда так (или через ИНДЕКС()):
=ВЫБОР((H2=H1)*2+(H2=H3)+1;"";"+";"0";"-")
К сообщению приложен файл: 4549012-2.xlsx (13.6 Kb)
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.07.2013 в 03:31
