= Мир MS Excel/Вставить подпись в документ - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Вставить подпись в документ
Ocharovashka666 Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 15:35 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Добрый день.
Прошу помочь в написании макроса, который будет вставлять подписи в определенных ячейках.
Есть выгрузка файла из 1С, в файле более 50 страниц... (количество страниц всегда разное)
Ежемесячно приходится ставить по две подписи на каждом листе..
И что самое муторное-таких файлов по 8 штук ежемесячно (с разных точек)
Возможно ли сделать какой нибудь макрос, который поставит подписи в нужных ячейках, (например над словом подпись)
Ячейки всегда могут быть разными, в зависимости от движения ден.ср-в, но столбики не меняются..
Пример с подписью во вложении
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: vygruzka_1s.xls (195.5 Kb)
Рада нашему знакомству
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо
Автор - Ocharovashka666
Дата добавления - 03.03.2024 в 15:35
Serge_007 Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Почему Вам не подходит VBA?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 03.03.2024 в 17:36
Ocharovashka666 Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Serge_007,
Мне подходит любое действие, если это позволит упрастить мне работу)))
Готова на все yes
СообщениеSerge_007,
Готова на все yes
Дата добавления - 03.03.2024 в 20:42
Ocharovashka666 Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:45 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Скорей всего не в том разделе тему создала?! :'(
СообщениеСкорей всего не в том разделе тему создала?! :'(
Дата добавления - 03.03.2024 в 20:45
Ocharovashka666 Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:46 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Сможете помочь?
СообщениеСможете помочь?
Дата добавления - 03.03.2024 в 20:46
msi2102 Дата: Понедельник, 04.03.2024, 12:05 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Ocharovashka666, Посмотрите ТУТ есть почти готовое решение
Сообщение отредактировал msi2102 - Понедельник, 04.03.2024, 12:06
СообщениеOcharovashka666, Посмотрите ТУТ есть почти готовое решение
Автор - msi2102
Дата добавления - 04.03.2024 в 12:05
pechkin Дата: Понедельник, 04.03.2024, 15:06 | Сообщение № 7
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Вставляет подписи не на все листы это для примера. Конечно как-то криво, но может кто доработает.
К сообщению приложен файл: vygruzka_1s_2.xls (234.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Вставляет подписи не на все листы это для примера. Конечно как-то криво, но может кто доработает.
Автор - pechkin
Дата добавления - 04.03.2024 в 15:06
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 04.03.2024, 17:28 | Сообщение № 8
Репутация: 126 ±
Ocharovashka666, -
Вариант исправления "кривизны" прилагается.
К сообщению приложен файл: ew_365_podpisat_dokument_skano.xlsm (83.6 Kb)
СообщениеOcharovashka666, -
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 04.03.2024 в 17:28
Kuzmich Дата: Понедельник, 04.03.2024, 18:56 | Сообщение № 9
Репутация: 156 ±
NikitaDvorets
А зачем проверять слово Кассир по двум столбцам A и H, если они находятся в одной строке?
Также и слово Бухгалтер всегда ниже слова Кассир на 5 строк
СообщениеNikitaDvorets
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 04.03.2024 в 18:56
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 04.03.2024, 19:28 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Спасибо вам за столько вариантов)))
Даже не рассчитывала.
Просмотрела их все)))
Остановлюсь на последнем варианте, в нем раздвигается ячейка, за счет чего подпись более красиво выглядит.
Можно еще немного понаглею и попрошу изменить код- вместо "лист1" что б макрос работал на активном листе..? тк собирать буду в один файл все точки и соответственно подписи вставлять буду на разных листах с разными именами...
СообщениеСпасибо вам за столько вариантов)))
Дата добавления - 04.03.2024 в 19:28
NikitaDvorets Дата: Вторник, 05.03.2024, 10:14 | Сообщение № 11
Репутация: 126 ±
Ocharovashka666,
чтобы макрос работал на активном листе..
Сделаны небольшие изменения по оптимизации кода.
К сообщению приложен файл: 5561104.xlsm (85.3 Kb)
Дата добавления - 05.03.2024 в 10:14
Kuzmich Дата: Вторник, 05.03.2024, 18:49 | Сообщение № 12
Репутация: 156 ±
В документ надо вставить лист с именем Рис, на котором должна быть подпись (например Рисунок 2)
Sub Podpis()
Dim FoundKassir As Range
Dim FAdr As String
Dim img As Shape
    Set img = ThisWorkbook.Worksheets("Рис").Shapes("Рисунок 2")
    Set FoundKassir = Columns(1).Find("Кассир", , xlValues, xlWhole)
    If Not FoundKassir Is Nothing Then
      FAdr = FoundKassir.Address
       Do
         img.Copy
         ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveSheet.Range(FoundKassir.Offset(-1, 1).Address)
         ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveSheet.Range(FoundKassir.Offset(-1, 8).Address)
         ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveSheet.Range(FoundKassir.Offset(5, 1).Address)
         ActiveSheet.Paste Destination:=ActiveSheet.Range(FoundKassir.Offset(5, 8).Address)
           Set FoundKassir = Columns(1).FindNext(FoundKassir)
       Loop While FoundKassir.Address <> FAdr
      ActiveSheet.Range("A1").Select
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 05.03.2024, 20:39
СообщениеВ документ надо вставить лист с именем Рис, на котором должна быть подпись (например Рисунок 2)
Sub Podpis()
Dim FAdr As String
Dim img As Shape
       Do
         img.Copy
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 05.03.2024 в 18:49
Ocharovashka666 Дата: Среда, 06.03.2024, 11:19 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
NikitaDvorets, Данный макрос не работает, если я перехожу в этом же файле на другой лист с другим названием и пробую там вставить подпись. Если я переименую его на Лист_1 (переименовав предыдущий, тк два листа с одинаковым именем нельзя), то макрос работает...
СообщениеNikitaDvorets, Данный макрос не работает, если я перехожу в этом же файле на другой лист с другим названием и пробую там вставить подпись. Если я переименую его на Лист_1 (переименовав предыдущий, тк два листа с одинаковым именем нельзя), то макрос работает...
Дата добавления - 06.03.2024 в 11:19
Ocharovashka666 Дата: Среда, 06.03.2024, 11:27 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Kuzmich, этот Макрос работает)) на всех активных листах) А можно добавить в этот макрос, что б строчка "кассир" расширялась?
а то получается как то неправдоподобно, что одна подпись выходит за черту, а другая нет..
СообщениеKuzmich, этот Макрос работает)) на всех активных листах) А можно добавить в этот макрос, что б строчка "кассир" расширялась?
Дата добавления - 06.03.2024 в 11:27
NikitaDvorets Дата: Среда, 06.03.2024, 12:54 | Сообщение № 15
Репутация: 126 ±
Ocharovashka666,
Да, отредактировал один оператор (файл прилагаю)
Если не хочется копировать кнопку и привязывать её к макросу на каждом новом листе, то можно, встав курсором на новый лист, где нужно вставить подписи,
нажать Alt - F11 (окно редактора VBA), и сделать двойной удар левой кнопки мыши по Module1 - курсор встанет в окно кода макроса Public Sub Подписать().
Далее - нажать правую стрелку на ленте меню редактора Run Sub/UserForm.
Сработает макрос на выделенном листе.
К сообщению приложен файл: 1259968.xlsm (135.4 Kb)
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Среда, 06.03.2024, 12:55
Дата добавления - 06.03.2024 в 12:54
Ocharovashka666 Дата: Понедельник, 11.03.2024, 14:39 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
Спасибо. Все работает)))
Супер))
СообщениеСпасибо. Все работает)))
Супер))
Дата добавления - 11.03.2024 в 14:39
