Имитация двойного клика (VBA)
oggis
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:01 |
Надо чтобы в определенной книге (Excel) в определенном диапазоне ячеек происходила имитация двойного клика. Помогите реализовать такую задачу. Спасибо.
Надо чтобы в определенной книге (Excel) в определенном диапазоне ячеек происходила имитация двойного клика. Помогите реализовать такую задачу. Спасибо. oggis
Сообщение Надо чтобы в определенной книге (Excel) в определенном диапазоне ячеек происходила имитация двойного клика. Помогите реализовать такую задачу. Спасибо. Автор - oggis Дата добавления - 05.07.2013 в 17:01
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:04 |
Двойной клик ЛКМ в Excel вызывает режим редактирования ячейки. А Вам что надо?
Двойной клик ЛКМ в Excel вызывает режим редактирования ячейки. А Вам что надо?Serge_007
Сообщение Цитата (oggis )
Двойной клик ЛКМ в Excel вызывает режим редактирования ячейки. А Вам что надо?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 17:04
oggis
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:09 |
Цитата (Serge_007 )
А Вам что надо?
Чтоб Excel переходил в режим редактирования ячейки, но не редактировал её. Я пытался использовать Application.DoubleClick, но никакой реакции не происходит.
Цитата (Serge_007 )
А Вам что надо?
Чтоб Excel переходил в режим редактирования ячейки, но не редактировал её. Я пытался использовать Application.DoubleClick, но никакой реакции не происходит.oggis
Сообщение Цитата (Serge_007 )
А Вам что надо?
Чтоб Excel переходил в режим редактирования ячейки, но не редактировал её. Я пытался использовать Application.DoubleClick, но никакой реакции не происходит.Автор - oggis Дата добавления - 05.07.2013 в 17:09
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:13 |
А какой в этом смысл?
А какой в этом смысл?Serge_007
А какой в этом смысл?Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.07.2013 в 17:13
SkyPro
Дата: Пятница, 05.07.2013, 17:31 |
*Проверка телепатии* После смены формата ячеек нужно каждую "переклацать"? Попробуйте скопировать пустую ячейку, выделить требуемый диапазон и через спец. вставку выбрать "сложить".
*Проверка телепатии* После смены формата ячеек нужно каждую "переклацать"? Попробуйте скопировать пустую ячейку, выделить требуемый диапазон и через спец. вставку выбрать "сложить". SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 05.07.2013, 17:32
Сообщение *Проверка телепатии* После смены формата ячеек нужно каждую "переклацать"? Попробуйте скопировать пустую ячейку, выделить требуемый диапазон и через спец. вставку выбрать "сложить". Автор - SkyPro Дата добавления - 05.07.2013 в 17:31
Саня
Дата: Пятница, 05.07.2013, 21:43 |
XL 2016
Что это?! При двойном клике (либо F2) происходит переход в режим редактирования, но Excel ничего сам не редактирует Ладно, шутки в сторону. Эмуляция тыканья мышью: [vba]Код
Private Declare Sub mouse_event Lib "user32" ( _ ByVal dwFlags As Long, _ ByVal dx As Long, _ ByVal dy As Long, _ ByVal cButtons As Long, _ ByVal dwExtraInfo As Long) Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 Const MOUSEEVENTF_MOVE = &H1 Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000 Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 Sub ld() mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0&, 0&, 0&, 0& End Sub Sub lu() mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0&, 0&, 0&, 0& End Sub Sub LeftClick() ld lu End Sub Sub DblClick() LeftClick LeftClick End Sub
[/vba] эмуляция проходит, но в excel'е что-то мешает входу в ячейку, хз что... эмулируем F2: [vba]Код
Option Explicit Private Declare Sub keybd_event Lib "user32.dll" ( _ ByVal bVk As Byte, _ ByVal bScan As Byte, _ ByVal dwFlags As Long, _ ByVal dwExtraInfo As Long) Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2 Const VK_F2 = 113 Sub Click_F2() keybd_event VK_F2, 0, 0, 0 keybd_event VK_F2, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0 End Sub
[/vba] здесь все норм - попадаем в режим редактирования.
[/vba] здесь все норм - попадаем в режим редактирования.Саня
[/vba] здесь все норм - попадаем в режим редактирования.Автор - Саня Дата добавления - 05.07.2013 в 21:43
KuklP
Дата: Суббота, 06.07.2013, 13:27 |
The_Prist
Дата: Суббота, 06.07.2013, 14:14 |
Есть у Application метод DoubleClick. По крайней мере в 2010 Excel. И если верить справке, то он должен выполнять как раз эмуляцию двойного клика. Но не выполняет. Притом все можно сделать без API [vba]Код
Sub Emul_F2() Application.SendKeys "{F2}" Application.SendKeys "{ENTER}" End Sub
[/vba] запускаем с листа(через Al+F8) или можно циклом(показано до 100-ой строки) [vba]Код
Sub Emul_F2() Dim lCnt As Long Do While lCnt < 100 Application.SendKeys "{F2}" Application.SendKeys "{ENTER}" lCnt = lCnt + 1 Loop End Sub
[/vba] The_Prist
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare
Сообщение отредактировал The_Prist - Суббота, 06.07.2013, 15:10
Сообщение Есть у Application метод DoubleClick. По крайней мере в 2010 Excel. И если верить справке, то он должен выполнять как раз эмуляцию двойного клика. Но не выполняет. Притом все можно сделать без API [vba]Код
[/vba] Автор - The_Prist Дата добавления - 06.07.2013 в 14:14
Саня
Дата: Суббота, 06.07.2013, 17:57 |
XL 2016
с планеты: Цитата
Ну...Там я не согласен с высказыванием Сани относительно DoubleClick. Если он чего-то не видит - не значит, что этого нет...
Если он чего-то не видит, вы скажите про это мне здесь, а не ему где-то там.
с планеты: Цитата
Если он чего-то не видит, вы скажите про это мне здесь, а не ему где-то там. Саня
Сообщение с планеты: Цитата
Если он чего-то не видит, вы скажите про это мне здесь, а не ему где-то там. Автор - Саня Дата добавления - 06.07.2013 в 17:57
oggis
Дата: Суббота, 06.07.2013, 19:15 |
KuklP, вы правы, я поступил неправильно. Саня, хотел бы извиниться перед вами и выражаю вам свою благодарность за помощь.
KuklP, вы правы, я поступил неправильно. Саня, хотел бы извиниться перед вами и выражаю вам свою благодарность за помощь. oggis
Сообщение KuklP, вы правы, я поступил неправильно. Саня, хотел бы извиниться перед вами и выражаю вам свою благодарность за помощь. Автор - oggis Дата добавления - 06.07.2013 в 19:15
Саня
Дата: Суббота, 06.07.2013, 19:49 |
XL 2016
oggis, благодарность принимаю, извинения нет - мне не за что вас извинять.
oggis, благодарность принимаю, извинения нет - мне не за что вас извинять. Саня
Сообщение oggis, благодарность принимаю, извинения нет - мне не за что вас извинять. Автор - Саня Дата добавления - 06.07.2013 в 19:49
The_Prist
Дата: Суббота, 06.07.2013, 22:12 |
[offtop]Цитата (Саня )
Не надо меня сейчас делать каким-то негодяем - когда я писал пост на Планете, я здесь все продублировал и Вы это знаете не хуже меня. Но после моего высказывания относительно DoubleClick Вы потерли здесь свое высказывание, которое я процитировал. Моя цитата стала "ниоткуда". Я отредактировал свой пост, удалив цитату, о чем Вас проинформировал в личке. Про сообщение на Планете забыл и его не подредактировал, после чего надо было уехать. Приехал только сейчас и что вижу - я какой-то невежа, который чего-то не там сказал? Раз считаете, что разбираться по подобным вопросам лучше не в личке, а прямо в теме - я не против, я свои сообщения не редактирую, если где-то накосячу. Я извинюсь и признаю свою ошибку. Но каждый делает как ему больше нравиться и как привык.[/offtop]
Не надо меня сейчас делать каким-то негодяем - когда я писал пост на Планете, я здесь все продублировал и Вы это знаете не хуже меня. Но после моего высказывания относительно DoubleClick Вы потерли здесь свое высказывание, которое я процитировал. Моя цитата стала "ниоткуда". Я отредактировал свой пост, удалив цитату, о чем Вас проинформировал в личке. Про сообщение на Планете забыл и его не подредактировал, после чего надо было уехать. Приехал только сейчас и что вижу - я какой-то невежа, который чего-то не там сказал? Раз считаете, что разбираться по подобным вопросам лучше не в личке, а прямо в теме - я не против, я свои сообщения не редактирую, если где-то накосячу. Я извинюсь и признаю свою ошибку. Но каждый делает как ему больше нравиться и как привык.[/offtop] The_Prist
Сообщение отредактировал The_Prist - Воскресенье, 07.07.2013, 11:08
Сообщение [offtop]Цитата (Саня )
Не надо меня сейчас делать каким-то негодяем - когда я писал пост на Планете, я здесь все продублировал и Вы это знаете не хуже меня. Но после моего высказывания относительно DoubleClick Вы потерли здесь свое высказывание, которое я процитировал. Моя цитата стала "ниоткуда". Я отредактировал свой пост, удалив цитату, о чем Вас проинформировал в личке. Про сообщение на Планете забыл и его не подредактировал, после чего надо было уехать. Приехал только сейчас и что вижу - я какой-то невежа, который чего-то не там сказал? Раз считаете, что разбираться по подобным вопросам лучше не в личке, а прямо в теме - я не против, я свои сообщения не редактирую, если где-то накосячу. Я извинюсь и признаю свою ошибку. Но каждый делает как ему больше нравиться и как привык.[/offtop] Автор - The_Prist Дата добавления - 06.07.2013 в 22:12
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 02:07 |
Саня, The_Prist , во первых - если уж оффтопите, то для оформления есть соответствующие теги, во вторых - в чём сыр-бор? Чего не поделили? Я вижу что Саша Диме даже плюс поставил за решение. Хватит пререкаться. Одно дело делаем, всё, мир-дружба-жвачка
Саня, The_Prist , во первых - если уж оффтопите, то для оформления есть соответствующие теги, во вторых - в чём сыр-бор? Чего не поделили? Я вижу что Саша Диме даже плюс поставил за решение. Хватит пререкаться. Одно дело делаем, всё, мир-дружба-жвачка Serge_007
Сообщение Саня, The_Prist , во первых - если уж оффтопите, то для оформления есть соответствующие теги, во вторых - в чём сыр-бор? Чего не поделили? Я вижу что Саша Диме даже плюс поставил за решение. Хватит пререкаться. Одно дело делаем, всё, мир-дружба-жвачка Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2013 в 02:07
The_Prist
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:22 |
Сергей, извиняюсь. Оформил свое сообщение оффтопом.
Сергей, извиняюсь. Оформил свое сообщение оффтопом. The_Prist
Сообщение отредактировал The_Prist - Воскресенье, 07.07.2013, 11:23
Сообщение Сергей, извиняюсь. Оформил свое сообщение оффтопом. Автор - The_Prist Дата добавления - 07.07.2013 в 11:22
KuklP
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:27 |
Короче, непонятка вышла. Хватит уже
Короче, непонятка вышла. Хватит уже KuklP
Сообщение Короче, непонятка вышла. Хватит уже Автор - KuklP Дата добавления - 07.07.2013 в 11:27
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:32 |
Сообщение № 16
Думаю да Надеюсь разобрались и взаимных претензий больше нет. [/offtop]
Думаю да Надеюсь разобрались и взаимных претензий больше нет. [/offtop] Serge_007
Сообщение Думаю да Надеюсь разобрались и взаимных претензий больше нет. [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2013 в 11:32
The_Prist
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:41 |
Сообщение № 17
[offtop]Опа...быстро вы...я свое сообщение сразу же затер, оставив только то, что нужно для форума. А пояснения отправил в личку Сергею. А тут уже ответы.... У меня претензий нет и не было, просто некрасиво это[/offtop]
[offtop]Опа...быстро вы...я свое сообщение сразу же затер, оставив только то, что нужно для форума. А пояснения отправил в личку Сергею. А тут уже ответы.... У меня претензий нет и не было, просто некрасиво это[/offtop] The_Prist
Сообщение отредактировал The_Prist - Воскресенье, 07.07.2013, 11:43
Сообщение [offtop]Опа...быстро вы...я свое сообщение сразу же затер, оставив только то, что нужно для форума. А пояснения отправил в личку Сергею. А тут уже ответы.... У меня претензий нет и не было, просто некрасиво это[/offtop] Автор - The_Prist Дата добавления - 07.07.2013 в 11:41
KuklP
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:45 |
Сообщение № 18
Ребят, тему все равно ИМХО придется чистить от оффтопа. Так что нет смысла в тегах. Дим, так мне сразу уведомления на агент приходят.
Ребят, тему все равно ИМХО придется чистить от оффтопа. Так что нет смысла в тегах. Дим, так мне сразу уведомления на агент приходят. KuklP
Сообщение Ребят, тему все равно ИМХО придется чистить от оффтопа. Так что нет смысла в тегах. Дим, так мне сразу уведомления на агент приходят. Автор - KuklP Дата добавления - 07.07.2013 в 11:45
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 11:51 |
Сообщение № 19
[offtop]Цитата (The_Prist )
Всё, так можно бесконечно постить Давайте прекращать. Вопрос ТС решен - тема закрыта.[/offtop]
Всё, так можно бесконечно постить Давайте прекращать. Вопрос ТС решен - тема закрыта.[/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]Цитата (The_Prist )
Всё, так можно бесконечно постить Давайте прекращать. Вопрос ТС решен - тема закрыта.[/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2013 в 11:51
