= Мир MS Excel/Вычисление количества рабочих дней, по условию с флажками - Мир MS Excel
alexnineteen19 Дата: Вторник, 27.02.2024, 12:22 | Сообщение № 1
LTSC 2021
Доброго времени суток!
Не совсем уверен насколько это по теме ветки, но сдается мне что рядом.
Имеется таблица, в ней есть дата "с" и дата "по", а также через вкладку "разработчик" я добавил флажки соответствующие дням недели.
Вопрос следующий, можно ли заставить считать количество дней в учетом указанных дней недели?
Если да, то можете направить куда почитать или подсказать, спасибо!
К сообщению приложен файл: kniga2.xlsx (14.5 Kb)
Автор - alexnineteen19
Дата добавления - 27.02.2024 в 12:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.02.2024, 12:39 | Сообщение № 2
Репутация: 6503 ±
В настройках флажков привяжите их к соответствующим ячейкам строки 3 и тогда такая формула
=ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(C3;D3;--НЕ(E3)&--НЕ(F3)&--НЕ(G3)&--НЕ(H3)&--НЕ(I3)&11)
К сообщению приложен файл: kniga2_1_1.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВ настройках флажков привяжите их к соответствующим ячейкам строки 3 и тогда такая формула
Дата добавления - 27.02.2024 в 12:39
alexnineteen19 Дата: Вторник, 27.02.2024, 13:36 | Сообщение № 3
LTSC 2021
_Boroda_, большое спасибо!
Сообщение_Boroda_, большое спасибо!
Дата добавления - 27.02.2024 в 13:36
alexnineteen19 Дата: Вторник, 27.02.2024, 13:51 | Сообщение № 4
LTSC 2021
_Boroda_, Огромное спасибо!
А как сделать их независимыми по строкам? А то если скопировать таблицу ниже, о если в одной строке "выключить" понедельник, то он выключится везде
А все, разобрался...
Сообщение отредактировал alexnineteen19 - Вторник, 27.02.2024, 14:01
Сообщение_Boroda_, Огромное спасибо!
Дата добавления - 27.02.2024 в 13:51
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.02.2024, 14:03 | Сообщение № 5
Репутация: 6503 ±
В этом минус флажков - каждый из них нужно индивидуально назначать на свою ячейку. При копировании ниже ссылка все равно остается на строку 3. ее нужно переназначить. Правой мышой на флажок - Формат объекта - Связь с ячейкой
СообщениеВ этом минус флажков - каждый из них нужно индивидуально назначать на свою ячейку. При копировании ниже ссылка все равно остается на строку 3. ее нужно переназначить. Правой мышой на флажок - Формат объекта - Связь с ячейкой
Дата добавления - 27.02.2024 в 14:03
