= Мир MS Excel/Относительная и абсолютная ссылки в формуле при вставке - Мир MS Excel
Alex2354 Дата: Суббота, 03.02.2024, 19:44 | Сообщение № 1
Здраствуйте.
Помогите, пожалуйста, исправить.
Номер ячейки искомого значения могу получить только относительной ссылкой.
А таблица с текстом имеет точный диапазон.
Sub йцукен()
    Dim Rng As Range, i
    Set Rng = Range("B5:B15")
    For i = Rng.Cells.Count To 1 Step -1
        With Rng.Cells(i)
            If .Value = "break" Then
                .Offset(-1, 2).Formula = "=IFNA(VLOOKUP(R[-4]C[-3],Лист!A1:B10,2,FALSE),"""")"
    Next i
Вместо
=ЕСНД(ВПР(A4;Лист!A1:B10;2;ЛОЖЬ);"")
Вставляет:
=ЕСНД(ВПР(A4;Лист!'A1':'B10';2;ЛОЖЬ);"")
Спасибо.
К сообщению приложен файл: vstavit_frpmulu.xlsm (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alex2354 - Суббота, 03.02.2024, 19:47
СообщениеЗдраствуйте.
Sub йцукен()
    Dim Rng As Range, i
        With Rng.Cells(i)
    Next i
Вместо
Вставляет:
Спасибо.
Автор - Alex2354
Дата добавления - 03.02.2024 в 19:44
gling Дата: Суббота, 03.02.2024, 20:54 | Сообщение № 2
Репутация: 711 ±
Здравствуйте. Вместо .Formula напишите .FormulaR1C1
И чтобы массив не сползал, формулу надо подправить.
=ЕСНД(ВПР(A11;Лист!$A$1:$B$10;2;ЛОЖЬ);"")
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 03.02.2024, 21:06
СообщениеЗдравствуйте. Вместо .Formula напишите .FormulaR1C1
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2024 в 20:54
Alex2354 Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:04 | Сообщение № 3
Это почти первое, что попробовал. Не получилось. Результат одинаковый.
PS: а вставка значка $ в диапазон выдаёт сразу ошибку.
К сообщению приложен файл: vstavit_formulu2.xlsm (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alex2354 - Суббота, 03.02.2024, 21:09
Автор - Alex2354
Дата добавления - 03.02.2024 в 21:04
gling Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:10 | Сообщение № 4
Репутация: 711 ±
Мне интересно как вы так умудрились написать формулу, половина в стиле RC? а диапазон листа в стиле А1? Вы уж пишите или так, или так.[vba]
.Offset(-1, 2).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(RC[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")"
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 03.02.2024, 21:13
СообщениеМне интересно как вы так умудрились написать формулу, половина в стиле RC? а диапазон листа в стиле А1? Вы уж пишите или так, или так.[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2024 в 21:10
Alex2354 Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:11 | Сообщение № 5
У меня не А11, а переменная ссылка R[-4]C[-6]
Автор - Alex2354
Дата добавления - 03.02.2024 в 21:11
gling Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:16 | Сообщение № 6
Репутация: 711 ±
Вот вытащил из вашего макроса [vba]
                .Offset(-1, 5).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(R[-4]C[-6],Лист!A1:B10,2,FALSE),"""")"
[/vba] Вначале R[-4]C[-6], далее Лист!А1:В10. Должно быть Лист!R1C1:R10C2
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 03.02.2024, 21:17
СообщениеВот вытащил из вашего макроса [vba]
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2024 в 21:16
Alex2354 Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:17 | Сообщение № 7
Этот вариант вроде работает. Спасибо.
Автор - Alex2354
Дата добавления - 03.02.2024 в 21:17
Alex2354 Дата: Суббота, 03.02.2024, 21:41 | Сообщение № 8
gling, Я дико извиняюсь.
Если это не будет сильной наглостью, то есть простенький вариант это значение после вставки сразу сделать текстовым?
Sub ццц()
    Dim Rng As Range, i
        With Rng.Cells(i)
                .Offset(-1, 2).FormulaR1C1 = "=IFNA(VLOOKUP(R[-4]C[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")"
    Next i
К сообщению приложен файл: 2898315.xlsm (24.2 Kb)
Сообщениеgling, Я дико извиняюсь.
Sub ццц()
    Dim Rng As Range, i
        With Rng.Cells(i)
    Next i
Автор - Alex2354
Дата добавления - 03.02.2024 в 21:41
gling Дата: Суббота, 03.02.2024, 22:18 | Сообщение № 9
Репутация: 711 ±
                .Offset(-1, 2).Formula = "=IFNA(VLOOKUP(RC[-3],Лист!R1C1:R10C2,2,FALSE),"""")"
                .Offset(-1, 2).Calculate
                .Offset(-1, 2).Value = .Offset(-1, 2).Value
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.02.2024 в 22:18
Alex2354 Дата: Суббота, 03.02.2024, 23:47 | Сообщение № 10
Огромное спасибо
СообщениеОгромное спасибо
Автор - Alex2354
Дата добавления - 03.02.2024 в 23:47
