= Мир MS Excel/Окрашивание ячеек по множеству условий через vba - Мир MS Excel
homeavt Дата: Четверг, 01.02.2024, 15:13 | Сообщение № 1
Не могу понять как сделать макрос чтобы заполненные ячейки C2:AY2 окрашивались в 3 цвета зеленый, желтый, красный, в зависимости от реального времени, чем дальше зеленый, чем ближе менялось на желтый, а затем на красный и мигало в последнем случае , ячейки не статичные они при введении определенных данных меняются
К сообщению приложен файл: 1388726.xlsm (32.9 Kb)
СообщениеНе могу понять как сделать макрос чтобы заполненные ячейки C2:AY2 окрашивались в 3 цвета зеленый, желтый, красный, в зависимости от реального времени, чем дальше зеленый, чем ближе менялось на желтый, а затем на красный и мигало в последнем случае , ячейки не статичные они при введении определенных данных меняются
Автор - homeavt
Дата добавления - 01.02.2024 в 15:13
mgt Дата: Пятница, 02.02.2024, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Может быть что то вроде такого
К сообщению приложен файл: 6593256.xlsm (34.5 Kb)
СообщениеМожет быть что то вроде такого
Автор - mgt
Дата добавления - 02.02.2024 в 11:31
homeavt Дата: Понедельник, 05.02.2024, 08:14 | Сообщение № 3
mgt, да почти так как надо получилось, но не совсем нужно сделать именно мигающим красные ячейки и после 30 минут истекшего времени от указанного превращались в белые, спасибо за ответ.мысль я понял попробую покопаться, чтоб это осуществить
Сообщениеmgt, да почти так как надо получилось, но не совсем нужно сделать именно мигающим красные ячейки и после 30 минут истекшего времени от указанного превращались в белые, спасибо за ответ.мысль я понял попробую покопаться, чтоб это осуществить
Автор - homeavt
Дата добавления - 05.02.2024 в 08:14
homeavt Дата: Понедельник, 05.02.2024, 08:54 | Сообщение № 4
mgt, если есть идея как это сделать буду очень благодарен ☺️
Сообщениеmgt, если есть идея как это сделать буду очень благодарен ☺️
Автор - homeavt
Дата добавления - 05.02.2024 в 08:54
mgt Дата: Понедельник, 05.02.2024, 10:01 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Все что меньше получаса - мигает красным. Добавил комментарий к времени. Поэкспериментируйте или уточните, что именно нужно исправить.
К сообщению приложен файл: 8215333.xlsm (34.9 Kb)
СообщениеВсе что меньше получаса - мигает красным. Добавил комментарий к времени. Поэкспериментируйте или уточните, что именно нужно исправить.
Автор - mgt
Дата добавления - 05.02.2024 в 10:01
homeavt Дата: Понедельник, 05.02.2024, 15:29 | Сообщение № 6
mgt, да это я смог так же сделать и сократил время, тут все понятно, просто нельзя сделать чтобы мигание красного не сразу останавливалось а еще минут 5-10 мигало
Сообщениеmgt, да это я смог так же сделать и сократил время, тут все понятно, просто нельзя сделать чтобы мигание красного не сразу останавливалось а еще минут 5-10 мигало
Автор - homeavt
Дата добавления - 05.02.2024 в 15:29
mgt Дата: Понедельник, 05.02.2024, 17:01 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
10 минут будет мигать в приложенном примере, если я правильно понял о чем речь
К сообщению приложен файл: 9258286.xlsm (35.1 Kb)
Сообщение отредактировал mgt - Понедельник, 05.02.2024, 17:01
Сообщение10 минут будет мигать в приложенном примере, если я правильно понял о чем речь
Автор - mgt
Дата добавления - 05.02.2024 в 17:01
homeavt Дата: Вторник, 06.02.2024, 15:12 | Сообщение № 8
mgt, все супер
Сообщениеmgt, все супер
Автор - homeavt
Дата добавления - 06.02.2024 в 15:12
homeavt Дата: Четверг, 07.03.2024, 11:34 | Сообщение № 9
mgt, есть один нюанс при доработке файла на вкладке «Ночь» после 0:00 ячейки не окрашиваются
К сообщению приложен файл: umnaja_tablica_po_transborder.xlsm (69.3 Kb)
Сообщение отредактировал homeavt - Четверг, 07.03.2024, 11:35
Сообщениеmgt, есть один нюанс при доработке файла на вкладке «Ночь» после 0:00 ячейки не окрашиваются
Автор - homeavt
Дата добавления - 07.03.2024 в 11:34
homeavt Дата: Среда, 13.03.2024, 08:12 | Сообщение № 10
Как я понимаю никто не знает, как это исправить?
СообщениеКак я понимаю никто не знает, как это исправить?
Автор - homeavt
Дата добавления - 13.03.2024 в 08:12
mgt Дата: Среда, 13.03.2024, 16:59 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
Ну так логично. 0:35 меньше чем допустим три часа дня. Потому и не окрашивается. Запустите файл в 0:30 ночи и он окрасит вам ячейку 0:35 в красный. Только что проверил.
СообщениеНу так логично. 0:35 меньше чем допустим три часа дня. Потому и не окрашивается. Запустите файл в 0:30 ночи и он окрасит вам ячейку 0:35 в красный. Только что проверил.
Автор - mgt
Дата добавления - 13.03.2024 в 16:59
