ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Высота строк по условию через диалоговое окно - Мир MS Excel
Gjlhzl Дата: Вторник, 23.01.2024, 17:27 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста
Sub Высота_строк()
Dim i As Long, rng As Range
For i = 1 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Cells(i, 8) = "*" Then
If rng Is Nothing Then Set rng = Rows(i) Else Set rng = Union(rng, Rows(i))
Next i
If Not rng Is Nothing Then rng.RowHeight = 15
куда припилить Application.Dialogs(xlDialogRowHeight).Show чтоб задать высоту через диалоговое окно?
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста
Sub Высота_строк()
Next i
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 23.01.2024 в 17:27
Gustav Дата: Вторник, 23.01.2024, 18:01 | Сообщение № 2
Репутация: 1227 ±
Здравствуйте! В последний If и припилить:
Sub Высота_строк()
    Dim i As Long, rng As Range, ac As Range
    Next i
    'If Not rng Is Nothing Then rng.RowHeight = 15
        Set ac = Selection 'запоминание активного выделения (ячейки) перед выполнением
        rng.Select
        Application.SendKeys "15" 'значение по умолчанию для диалога
        ac.Select 'восстановление активного выделения (ячейки) после выполнения
СообщениеЗдравствуйте! В последний If и припилить:
Sub Высота_строк()
    Next i
        rng.Select
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.01.2024 в 18:01
Gjlhzl Дата: Вторник, 23.01.2024, 18:46 | Сообщение № 3
Gustav, спасибо большое
СообщениеGustav, спасибо большое
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 23.01.2024 в 18:46
Gjlhzl Дата: Вторник, 23.01.2024, 18:54 | Сообщение № 4
Gustav, а если есть в строках объединенные ячейки то прихватывает и эти строки к тем что в условии и меняет и их высоту
это можно как то обойти?
СообщениеGustav, а если есть в строках объединенные ячейки то прихватывает и эти строки к тем что в условии и меняет и их высоту
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 23.01.2024 в 18:54
Gustav Дата: Вторник, 23.01.2024, 19:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1227 ±
Тогда можно попробовать принципиально иной подход. Запрос высоты строки сделать перед циклом, через InputBox вместо DialogBox. А высоты строк менять по одной, не объединяя их перед операцией. Похоже, именно предварительное объединение нужных строк мешает при наличии объединенных ячеек.
Sub Высота_строк_2()
    Dim i As Long, rh As Double, ac As Range
    rh = CDbl(Application.InputBox("Высота строки:", "Высота строки"))
            Rows(i).RowHeight = rh
    Next i
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.01.2024 в 19:44
Gjlhzl Дата: Среда, 24.01.2024, 09:01 | Сообщение № 6
Gustav, спасибо, все отлично работает!
СообщениеGustav, спасибо, все отлично работает!
Автор - Gjlhzl
Дата добавления - 24.01.2024 в 09:01
