= Мир MS Excel/Подсветка строки с новой датой - Мир MS Excel
h1dex Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 06:47 | Сообщение № 1
добрый день!
подскажите возможно ли с помощью макроса сделать чтобы в таблице заливалась строка к примеру синим цветом при изменении даты т.е. к примеру идут несколько строк с 1 января, потом идёт переход даты на 2 января..вот нужно чтобы эта строка перехода на новую дату автоматически подсвечивалась цветом..короче нужно разделение цветом периодов когда менялась дата
К сообщению приложен файл: uchjot_kanceljarii.xlsb (9.3 Kb)
Сообщениедобрый день!
Автор - h1dex
Дата добавления - 07.01.2024 в 06:47
i691198 Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 108 ±
Не вижу смысла использовать здесь макрос, если можно сделать условным форматированием.
Правило такое
=($A2<>$A1)*($A2<>"")
К сообщению приложен файл: uchjot_kanceljarii.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеНе вижу смысла использовать здесь макрос, если можно сделать условным форматированием.
Правило такое
Автор - i691198
Дата добавления - 07.01.2024 в 10:31
h1dex Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 22:22 | Сообщение № 3
спасибо большое!
Сообщениеспасибо большое!
Автор - h1dex
Дата добавления - 07.01.2024 в 22:22
h1dex Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 07:19 | Сообщение № 4
и опять здравствуйте..возвращаюсь к вопросу выше в 1 сообщении..можно ли как то это реализовать через макрос? или может кто-то знает способ блокировки изменения правил Условного форматирования..всё дело в том, что при копировании на 1 лист это правило клонируется..в итоге идёт сдвиг заливки строк..может кто-то может подсказать как через макрос это реализовать? если бы я один работал с этим файлом то такого не происходило бы, а так я даже точно не знаю почему правило заливки в УФ клонируется и видоизменяется, но моё предположение, что это происходит всё таки из-за копирования с других листов или книг
Сообщениеи опять здравствуйте..возвращаюсь к вопросу выше в 1 сообщении..можно ли как то это реализовать через макрос? или может кто-то знает способ блокировки изменения правил Условного форматирования..всё дело в том, что при копировании на 1 лист это правило клонируется..в итоге идёт сдвиг заливки строк..может кто-то может подсказать как через макрос это реализовать? если бы я один работал с этим файлом то такого не происходило бы, а так я даже точно не знаю почему правило заливки в УФ клонируется и видоизменяется, но моё предположение, что это происходит всё таки из-за копирования с других листов или книг
Автор - h1dex
Дата добавления - 17.03.2024 в 07:19
i691198 Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 10:55 | Сообщение № 5
Репутация: 108 ±
Здравствуйте. Пробуйте вариант с макросом. Запускать его не нужно, срабатывает автоматически при изменении значений в столбцах A-C.
К сообщению приложен файл: uchjot_kanceljarii_2.xlsm (17.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Пробуйте вариант с макросом. Запускать его не нужно, срабатывает автоматически при изменении значений в столбцах A-C.
Автор - i691198
Дата добавления - 17.03.2024 в 10:55
h1dex Дата: Воскресенье, 17.03.2024, 21:46 | Сообщение № 6
огромное спасибо! от души помогли!
Сообщениеогромное спасибо! от души помогли!
Автор - h1dex
Дата добавления - 17.03.2024 в 21:46
