= Мир MS Excel/Отображение на форме - картинки и текста из списка - Мир MS Excel
НедобрыйКлоун Дата: Среда, 03.01.2024, 03:58 | Сообщение № 1
Здравствуйте. С праздниками.
Подскажите насчет макроса.
У меня есть файл, где на элементе ActiveX появляется картинка выбранная из списка, а снизу под ней идет текст.
На листе уже моего файла-примера - есть пять ячеек F9,M11,Q15,E22,K27.
В них вписан текст, который занесен в таблицу на листе "Лист3(адреса,описания)" в диапазон D5:F.
Там каждому виду текста - присвоен свой адрес картинки (серый шрифт) и свое текстовое описание (зеленый шрифт).
Как при выделении одной из ячеек F9,M11,Q15,E22,K27 - разместить картинку и текст под ней - на Форме, которая появится при выделении этой ячейки (по центру этой ячейки) ?
Если выбрана другая ячейка (не F9,M11,Q15,E22,K27) - форма исчезнет, а если другая из F9,M11,Q15,E22,K27 - то форма обновит картинку и текстовое описание.
К сообщению приложен файл: fajl_primer.xls (22.5 Kb) · izobrazhenija.rar (95.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. С праздниками.
Автор - НедобрыйКлоун
Дата добавления - 03.01.2024 в 03:58
doober Дата: Среда, 03.01.2024, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 332 ±
Допустимый формат изображения только jpg
К сообщению приложен файл: 7383377.xls (49.0 Kb)
СообщениеДопустимый формат изображения только jpg
Автор - doober
Дата добавления - 03.01.2024 в 12:08
НедобрыйКлоун Дата: Среда, 03.01.2024, 12:31 | Сообщение № 3
doober, спасибо.
Но формы появляются всегда по центру листа, а не рядом с ячейкой по которой щелкнули.
И при выборе другой ячейки (пустой) - форма не исчезает.
Сообщениеdoober, спасибо.
Дата добавления - 03.01.2024 в 12:31
doober Дата: Среда, 03.01.2024, 14:59 | Сообщение № 4
Репутация: 332 ±
Я сделал пример. Дорабойте код сами
СообщениеЯ сделал пример. Дорабойте код сами
Автор - doober
Дата добавления - 03.01.2024 в 14:59
НедобрыйКлоун Дата: Среда, 03.01.2024, 16:25 | Сообщение № 5
doober, я не знаю как.
Помогите.
Сообщениеdoober, я не знаю как.
Помогите.
Дата добавления - 03.01.2024 в 16:25
doober Дата: Среда, 03.01.2024, 22:02 | Сообщение № 6
Репутация: 332 ±
Если по простому, то так
К сообщению приложен файл: 5039990.xls (50.5 Kb)
СообщениеЕсли по простому, то так
Автор - doober
Дата добавления - 03.01.2024 в 22:02
НедобрыйКлоун Дата: Четверг, 04.01.2024, 02:23 | Сообщение № 7
doober, спасибо.
Скажите - почему окно моргает при размещении ?
Я поставил в коде :
Но не помогает.
Как же устранить моргание формы на экране ?
И еще такой момент - можно вот этот элемент из диспетчера имен - как-то в макрос записать (чтобы не пользоваться диспетчером имен) ?
=СМЕЩ('Лист3(адреса,описания)'!$D$5:$F$20;;;СЧЁТЗ('Лист3(адреса,описания)'!$D$5:$D$20);)
Еще почему-то форма не появляется при выделении объединенной ячейки.
Сообщение отредактировал НедобрыйКлоун - Четверг, 04.01.2024, 08:53
Я поставил в коде :
Но не помогает.
Дата добавления - 04.01.2024 в 02:23
doober Дата: Четверг, 04.01.2024, 10:58 | Сообщение № 8
Репутация: 332 ±
И не будет появляться.
К сообщению приложен файл: 9902385.xls (52.0 Kb)
Автор - doober
Дата добавления - 04.01.2024 в 10:58
НедобрыйКлоун Дата: Четверг, 04.01.2024, 11:55 | Сообщение № 9
doober, спасибо.
А как же заставить эту форму появляться при выделении объединенной ячейки ?
Дата добавления - 04.01.2024 в 11:55
doober Дата: Четверг, 04.01.2024, 13:14 | Сообщение № 10
Репутация: 332 ±
берите эту строку
Сообщениеберите эту строку
Автор - doober
Дата добавления - 04.01.2024 в 13:14
НедобрыйКлоун Дата: Четверг, 04.01.2024, 13:28 | Сообщение № 11
doober, убрал.
Не работает.
Выдает ошибку: Run-time error 13. Type mismatch
И подсвечивает вот эту строку:
If Target = dx(n, 2) Then
Сообщениеdoober, убрал.
Не работает.
Дата добавления - 04.01.2024 в 13:28
doober Дата: Четверг, 04.01.2024, 14:23 | Сообщение № 12
Репутация: 332 ±
    If Target(1, 1) = dx(n, 2) Then
Автор - doober
Дата добавления - 04.01.2024 в 14:23
НедобрыйКлоун Дата: Четверг, 04.01.2024, 14:59 | Сообщение № 13
doober, спасибо.
Теперь все вообще идеально.
Подскажите, а вы не знаете как (хотя бы теоретически) - устранить вот это моргание формы ?
(Сейчас видно, что форма на мгновение появляется в центре листа, а потом быстро переносится к нужной ячейке.)
Дата добавления - 04.01.2024 в 14:59
doober Дата: Четверг, 04.01.2024, 16:13 | Сообщение № 14
Репутация: 332 ±
У меня в 2010 такого не наблюдается
СообщениеУ меня в 2010 такого не наблюдается
Автор - doober
Дата добавления - 04.01.2024 в 16:13
НедобрыйКлоун Дата: Четверг, 04.01.2024, 16:15 | Сообщение № 15
doober, Понятно.
Буду этим пользоваться.
Сообщениеdoober, Понятно.
Дата добавления - 04.01.2024 в 16:15
