= Мир MS Excel/Заполнение кросс-таблицы описывающей граф - Мир MS Excel
Dalm Дата: Четверг, 28.12.2023, 05:42 | Сообщение № 1
Доброго времени, всем.
Помогите пожалуйста решить вопрос.
Есть кросс-таблица, которая описывает граф.
Как ее макросом - заполнить единицами, чтобы у графа получились бы ветви - исходящие из одного узла (первого в таблице) по 1-3 развилки на один узел (и чтобы все узлы были задействованы) ?
Примерно нарисовал на листе каким может получиться граф.
Есть самый первый начальный узел.
И от него вниз идут ветви (от каждого узла может идти случайное количество ветвей - от 1 до 3).
И так этот граф ветвится случайным образом по направлению вниз - пока узлы не закончатся.
То есть при каждом новом построении - ветви будут иначе выглядеть.
(рисовать ничего не нужно - только кросс-таблицу заполнить)
К сообщению приложен файл: kniga1_1.xls (105.0 Kb)
СообщениеДоброго времени, всем.
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.12.2023 в 05:42
NikitaDvorets Дата: Вторник, 09.01.2024, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
Добрый день.
Информации явно недостаточно.
Лучше показать стрелками - как связаны "1-цы" в кросс-таблице и элементы графа?
Что такое и как связаны - узел, пункт и точка?
Описать процесс построения кросс-таблицы из графа по шагам с использование всех этих трех понятий (хотя бы на 5 уровней вниз).
СообщениеДобрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 09.01.2024 в 10:34
Dalm Дата: Суббота, 27.01.2024, 12:41 | Сообщение № 3
NikitaDvorets,
Так я и показал.
Это же таблица сочетаний узлов графа, а снизу - рисунок показывающий как именно по этой таблицы соединяются узлы.
Единицы - означает, что эти два узла соединяются.
Названия узлов графа в таблице - могут иметь какое угодно название (например узел,пункт и точка).
Это - названия узлов графа.
Связаны узлы графа - линиями.
Узел "Начало" - идет самым верхним. Ниже строятся все последующие вершины.
СообщениеNikitaDvorets,
Так я и показал.
Автор - Dalm
Дата добавления - 27.01.2024 в 12:41
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 29.01.2024, 16:03 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
Dalm, добрый день.
Вариант - разработан макрос для двух веток.
Для третьей ветки нужны исходные данные.
К сообщению приложен файл: zapolnenie_kross_tablicy_dlja_.xlsm (32.5 Kb)
СообщениеDalm, добрый день.
Дата добавления - 29.01.2024 в 16:03
Dalm Дата: Вторник, 30.01.2024, 09:49 | Сообщение № 5
Спасибо.
А что за исходные данные нужны для третьей ветки ?
Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 30.01.2024 в 09:49
NikitaDvorets Дата: Вторник, 30.01.2024, 10:00 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
Если бы из первого начального узла исходила третья ветвь, то понадобилось бы дополнять данные графа и код.
Интересно узнать, к какой области применяются такие графы и, соответственно, кросс-таблицы?
Дата добавления - 30.01.2024 в 10:00
Dalm Дата: Четверг, 25.04.2024, 11:36 | Сообщение № 7
NikitaDvorets, это нужно для рандомизации графа.
СообщениеNikitaDvorets, это нужно для рандомизации графа.
Автор - Dalm
Дата добавления - 25.04.2024 в 11:36
