Доброго времени суток! Прошу помочь с решением проблемы выбора значения "Встреча" или "Событие" в имеющемся макросе, по наличию даты в столбце G для строчки 2 и последующих. В строках 3,4,5 показан пример как должно быть. Файл прилагаю.
Доброго времени суток! Прошу помочь с решением проблемы выбора значения "Встреча" или "Событие" в имеющемся макросе, по наличию даты в столбце G для строчки 2 и последующих. В строках 3,4,5 показан пример как должно быть. Файл прилагаю.Maksimys07
- должна быть пустая ячейка Добавил макрос в файл, но в место "События" поставил "", автоматически не выбирает "Встречу".
Для наглядности добавил календарь в котором меняется месяц. При не попадании даты в столбце G (Дата начала) в столбце A(Событие) значения "Встреча" не должно ставится, а если даты недели попадают в столбец G, то значение "Встреча" должно автоматически появляться.
MikeVol,
Не совсем понятно что делать если даты нету
Для наглядности добавил календарь в котором меняется месяц. При не попадании даты в столбце G (Дата начала) в столбце A(Событие) значения "Встреча" не должно ставится, а если даты недели попадают в столбец G, то значение "Встреча" должно автоматически появляться. Maksimys07
Maksimys07, Очень интересно но ничего не понял. Зачем вам в колонке A выпадающий список сделанный через проверку данных и причём тут календарь? А также
??? Вообщем, одному вам известно что вам надо в конечном результате. Удачи.
