= Мир MS Excel/Список ActiveX игнорирует данные других листов - Мир MS Excel
Dalm Дата: Понедельник, 11.12.2023, 21:37 | Сообщение № 1
Помогите изменить выпадающий список ActiveX
Почему-то этот список не работает с другим листом.
Список ActiveX(комбибокс) - находится на Лист2
Данные , которые мне нужны в нем - я пытаюсь взять с "Лист St"
Но не получается, макрос игнорирует ссылку на другой лист и продолжает считывать данные с текущего листа.
Как поправить макрос, чтобы данные на другом листе - нормально считывались ?
Вот эта ссылка на другой лист - игнорируется
With ThisWorkbook.Worksheets("Лист St")
Arr1 = Range("G11:G40")
Arr2 = Range("A1:A2")
Весь код выглядит так:
Private Sub ComboBox1_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    On Error Resume Next
    ComboBox1.Height = 20
    ComboBox1.Width = 700
Dim Arr1() As Variant
Dim Arr2() As Variant
Dim ОбьединенныйМассив() As Variant
ОбьединенныйМассив = CombineArrays(Arr1, Arr2)
ОбьединенныйМассив = DeleteBlankRows(ОбьединенныйМассив)
myArray = WorksheetFunction.Transpose(ОбьединенныйМассив)
        Worksheets("Лист2").ComboBox1.List = myArray
К сообщению приложен файл: 0630736.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал Dalm - Вторник, 12.12.2023, 05:06
Автор - Dalm
Дата добавления - 11.12.2023 в 21:37
VovaK Дата: Вторник, 12.12.2023, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
Dalm,
ActiveX на листе очень капризный инструмент. Лучше создайте форму и вызывайте её с любого листа по событию SelectionChange. Так проще и безопаснее для Вашего проекта.
Всем удачи. У нас все получится.
С уважением, Владимир.
СообщениеDalm,
Автор - VovaK
Дата добавления - 12.12.2023 в 09:29
VovaK Дата: Вторник, 12.12.2023, 09:37 | Сообщение № 3
Репутация: 41 ±
Dalm,
Оператор With работает для сокращения записи внутри конструкции должно быть продолжение полной записи. У Вас не хватает точек перед Range. Если Вы опускаете точки, то обращаетесь к активному листу.
With ThisWorkbook.Worksheets("Ëèñò St")
Arr1 = .Range("G11:G40")
Arr2 = .Range("A1:A2")
СообщениеDalm,
Автор - VovaK
Дата добавления - 12.12.2023 в 09:37
Dalm Дата: Вторник, 12.12.2023, 14:03 | Сообщение № 4
Не работает.
Проставил точки.
Теперь список вообще ничего не показывает.
К сообщению приложен файл: 67868767.xls (72.0 Kb)
Не работает.
Проставил точки.
Автор - Dalm
Дата добавления - 12.12.2023 в 14:03
MikeVol Дата: Вторник, 12.12.2023, 18:29 | Сообщение № 5
Репутация: 68 ±
Excel LTSC 2021 EN
Dalm, Доброго времени суток. А если так?
       Arr1 = .Range("G11:G40").Value
       Arr2 = .Range("A1:A2").Value
Удачи.
Ученик.
СообщениеDalm, Доброго времени суток. А если так?
Удачи.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.12.2023 в 18:29
Dalm Дата: Среда, 13.12.2023, 03:21 | Сообщение № 6
MikeVol, А вот теперь заработало.
Спасибо.
СообщениеMikeVol, А вот теперь заработало.
Спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 13.12.2023 в 03:21
