= Мир MS Excel/Заполнение ListBox1 уникальными значениями ListBox2 - Мир MS Excel
soulbeats Дата: Суббота, 18.11.2023, 22:58 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Требуется небольшая консультация по заполнению ListBox1 значениями ListBox2 из столбца 1.
Интересует конкретный вопрос, а именно как сформировать массив значений столбца 1 ListBox2 (Set myRange = ???).
Может быть есть готовые примеры, которые я смогу адаптировать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый вечер!
Заранее спасибо!
Автор - soulbeats
Дата добавления - 18.11.2023 в 22:58
parovoznik Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 05:24 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
soulbeats, а в чем проблема приложить файл?
Сообщениеsoulbeats, а в чем проблема приложить файл?
Автор - parovoznik
Дата добавления - 19.11.2023 в 05:24
soulbeats Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 07:27 | Сообщение № 3
parovoznik, интересует конкретный вопрос, повторюсь.
Мне нужен диапазон значений из 1 столбца значений ListBox, но не пойму, как его задать.
Сообщениеparovoznik, интересует конкретный вопрос, повторюсь.
Автор - soulbeats
Дата добавления - 19.11.2023 в 07:27
ВладимирС Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:38 | Сообщение № 4
soulbeats, "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" это про то, что нужно показать файл.
Владимир
Сообщениеsoulbeats, "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" это про то, что нужно показать файл.
Автор - ВладимирС
Дата добавления - 19.11.2023 в 20:38
soulbeats Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 22:57 | Сообщение № 5
ВладимирС, прикладываю файл. Проблема в том, что я не понимаю, как в данном примере оставить только уникальные значения в ListBox2 и ListBox3.
К сообщению приложен файл: 9079953.xlsb (29.1 Kb)
СообщениеВладимирС, прикладываю файл. Проблема в том, что я не понимаю, как в данном примере оставить только уникальные значения в ListBox2 и ListBox3.
Автор - soulbeats
Дата добавления - 19.11.2023 в 22:57
soulbeats Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 21:25 | Сообщение № 6
parovoznik, ВладимирС, ну что, файл был приложен по вашему запросу, есть идеи, как можно решить эту задачу?
Сообщениеparovoznik, ВладимирС, ну что, файл был приложен по вашему запросу, есть идеи, как можно решить эту задачу?
Автор - soulbeats
Дата добавления - 26.11.2023 в 21:25
Pelena Дата: Понедельник, 27.11.2023, 08:01 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
примерно так же, как это сделано в Listbox1
К сообщению приложен файл: 2655584.xlsb (30.5 Kb)
Дата добавления - 27.11.2023 в 08:01
soulbeats Дата: Пятница, 01.12.2023, 09:32 | Сообщение № 8
Pelena, большое спасибо за помощь, все работает, как надо. Ответ решил поставленную задачу)
СообщениеPelena, большое спасибо за помощь, все работает, как надо. Ответ решил поставленную задачу)
Автор - soulbeats
Дата добавления - 01.12.2023 в 09:32
