Заполнение ListBox1 уникальными значениями ListBox2
soulbeats
Дата: Суббота, 18.11.2023, 22:58 |
Добрый вечер! Требуется небольшая консультация по заполнению ListBox1 значениями ListBox2 из столбца 1. Интересует конкретный вопрос, а именно как сформировать массив значений столбца 1 ListBox2 (Set myRange = ???). Может быть есть готовые примеры, которые я смогу адаптировать? Заранее спасибо!
Добрый вечер! Требуется небольшая консультация по заполнению ListBox1 значениями ListBox2 из столбца 1. Интересует конкретный вопрос, а именно как сформировать массив значений столбца 1 ListBox2 (Set myRange = ???). Может быть есть готовые примеры, которые я смогу адаптировать? Заранее спасибо! soulbeats
Сообщение Добрый вечер! Требуется небольшая консультация по заполнению ListBox1 значениями ListBox2 из столбца 1. Интересует конкретный вопрос, а именно как сформировать массив значений столбца 1 ListBox2 (Set myRange = ???). Может быть есть готовые примеры, которые я смогу адаптировать? Заранее спасибо! Автор - soulbeats Дата добавления - 18.11.2023 в 22:58
parovoznik
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 05:24 |
soulbeats, а в чем проблема приложить файл?
soulbeats, а в чем проблема приложить файл? parovoznik
Сообщение soulbeats, а в чем проблема приложить файл? Автор - parovoznik Дата добавления - 19.11.2023 в 05:24
soulbeats
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 07:27 |
parovoznik, интересует конкретный вопрос, повторюсь. Мне нужен диапазон значений из 1 столбца значений ListBox, но не пойму, как его задать.
parovoznik, интересует конкретный вопрос, повторюсь. Мне нужен диапазон значений из 1 столбца значений ListBox, но не пойму, как его задать. soulbeats
Сообщение parovoznik, интересует конкретный вопрос, повторюсь. Мне нужен диапазон значений из 1 столбца значений ListBox, но не пойму, как его задать. Автор - soulbeats Дата добавления - 19.11.2023 в 07:27
ВладимирС
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 20:38 |
soulbeats , "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" это про то, что нужно показать файл.
soulbeats , "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" это про то, что нужно показать файл.ВладимирС
Владимир
Сообщение soulbeats , "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" это про то, что нужно показать файл.Автор - ВладимирС Дата добавления - 19.11.2023 в 20:38
soulbeats
Дата: Воскресенье, 19.11.2023, 22:57 |
ВладимирС, прикладываю файл. Проблема в том, что я не понимаю, как в данном примере оставить только уникальные значения в ListBox2 и ListBox3.
ВладимирС, прикладываю файл. Проблема в том, что я не понимаю, как в данном примере оставить только уникальные значения в ListBox2 и ListBox3. soulbeats
Сообщение ВладимирС, прикладываю файл. Проблема в том, что я не понимаю, как в данном примере оставить только уникальные значения в ListBox2 и ListBox3. Автор - soulbeats Дата добавления - 19.11.2023 в 22:57
soulbeats
Дата: Воскресенье, 26.11.2023, 21:25 |
parovoznik, ВладимирС, ну что, файл был приложен по вашему запросу, есть идеи, как можно решить эту задачу?
parovoznik, ВладимирС, ну что, файл был приложен по вашему запросу, есть идеи, как можно решить эту задачу? soulbeats
Сообщение parovoznik, ВладимирС, ну что, файл был приложен по вашему запросу, есть идеи, как можно решить эту задачу? Автор - soulbeats Дата добавления - 26.11.2023 в 21:25
Дата: Понедельник, 27.11.2023, 08:01 |
примерно так же, как это сделано в Listbox1
примерно так же, как это сделано в Listbox1Pelena
Сообщение как в данном примере оставить только уникальные значения в ListBox2 и ListBox3
примерно так же, как это сделано в Listbox1Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2023 в 08:01
soulbeats
Дата: Пятница, 01.12.2023, 09:32 |
Pelena, большое спасибо за помощь, все работает, как надо. Ответ решил поставленную задачу)
Pelena, большое спасибо за помощь, все работает, как надо. Ответ решил поставленную задачу) soulbeats
Сообщение Pelena, большое спасибо за помощь, все работает, как надо. Ответ решил поставленную задачу) Автор - soulbeats Дата добавления - 01.12.2023 в 09:32
