= Мир MS Excel/Сделать возможным подсчет времени для каждой строки - Мир MS Excel
Igorka001 Дата: Среда, 08.11.2023, 13:17 | Сообщение № 1
Всем привет. Такая задача стоит, необходим макрос запуска отсчета таймера, его остановки и сброса, я их нашел, записал в макрос, но остановка не работает корректно, постоянно возникает ошибка, разбора не нашел, как исправить не решил( Так же есть один интересный момент, как это работает: я запускаю макрос отсчета, производится обратный отсчет текущее значение записывается в ячейки A и X и вот такой вопрос, как сделать чтоб в ячейку X значение времени суммировалось и сохранялось в ячейке, а также, как это сделать, чтоб подобные операции я мог проводить с каждой отдельной в независимости строкой?
К сообщению приложен файл: acc111.xlsm (180.8 Kb)
СообщениеВсем привет. Такая задача стоит, необходим макрос запуска отсчета таймера, его остановки и сброса, я их нашел, записал в макрос, но остановка не работает корректно, постоянно возникает ошибка, разбора не нашел, как исправить не решил( Так же есть один интересный момент, как это работает: я запускаю макрос отсчета, производится обратный отсчет текущее значение записывается в ячейки A и X и вот такой вопрос, как сделать чтоб в ячейку X значение времени суммировалось и сохранялось в ячейке, а также, как это сделать, чтоб подобные операции я мог проводить с каждой отдельной в независимости строкой?
Автор - Igorka001
Дата добавления - 08.11.2023 в 13:17
Hugo Дата: Среда, 08.11.2023, 19:34 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Просто объявить переменную вне процедур
например
Dim interval As Date
Ну и полезно будет добавить в модуль книги
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
stop_timer
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 08.11.2023, 19:37
СообщениеПросто объявить переменную вне процедур
например
stop_timer
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.11.2023 в 19:34
Igorka001 Дата: Четверг, 09.11.2023, 12:08 | Сообщение № 3
Даже если объявить вне процедур, я что-то не понимаю, как это будет работать в каждой отдельной строке, не в раз конечно, в порядке очередности. Я так полагал, что нужно через условие описать действия, что если например выводим значение в клетке А3, то подсчет в клетках А5 или других...
СообщениеДаже если объявить вне процедур, я что-то не понимаю, как это будет работать в каждой отдельной строке, не в раз конечно, в порядке очередности. Я так полагал, что нужно через условие описать действия, что если например выводим значение в клетке А3, то подсчет в клетках А5 или других...
Автор - Igorka001
Дата добавления - 09.11.2023 в 12:08
