= Мир MS Excel/Импорт данных в динамический диапазон - Мир MS Excel
alexanderlakt Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 18:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Прошу помощи с макросами.
Исходные данные. Есть файл расчета и 2 файла-донора, из которых по мере необходимости импортируются данные из определенных диапазонов в назначенный диапазон расчетного файла. Структуры файлов-доноров различаются, поэтому макросов два.
Задача. Сейчас диапазон для вставки необходимых данных прописан в расчетном файле фиксировано. НО! Количество строк для импорта всегда различно и не обязательно равно диапазону в расчетном файле. Необходимо скорректировать коды макросов таким образом, чтобы перед импортом данных проходила проверка и подсчет количества строк с данными. И копировалось именно необходимое количество. Остальные строки в указанном диапазоне расчетного файла не затрагивались и исходные значения в них не изменялись. Надеюсь, более-менее доступно объяснил суть.
П.С. макросы писал не сам, а нашел в сети, немного доработал для своих нужд.
Ниже привожу коды макросов. Их два. Первый - для файла-донора SupplierPositions, второй - для Экспорт потребностей закупки (Export of procurement requirements). Заранее спасибо за помощь.
Sub CopyPast_ETPGPB()
    Dim oFD As FileDialog, wb As Workbook
    Set oFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    With oFD
        .AllowMultiSelect = False
       ' .Title = ""
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "All files", "*.*"
        .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails
        If oFD.Show = 0 Then Exit Sub
    Path = oFD.SelectedItems(1)
    Workbooks.Open (Path)
    Set wb = ActiveWorkbook
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Activate
    'Экспорт кода позиции
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("D4:D103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("G3:G103").Value
    'Экспорт наименования позиции
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("E4:E103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("B3:B103").Value
    'Экспорт описания запроса/комментария заказчика
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("F4:F103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("D3:D103").Value
    'Экспорт ЕИ
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("K4:K103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("J3:J103").Value
    'Экспорт количества
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("J4:J103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("K3:K103").Value
    'Экспорт типа, марки, артикула
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("G4:G103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("L3:L103").Value
    'Экспорт производителя
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("H4:H103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("M3:M103").Value
    'Экспорт максимальной цены за ед. без НДС
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("L4:L103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("T3:T103").Value
    wb.Close
    CarryOn = MsgBox("Данные успешно импортированы", vbOKOnly + vbInformation, "Уведомление")
Sub CopyPast_Lahta()
    With oFD
       ' .Title = ""
        .Filters.Clear
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("D4:D103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("D2:D103").Value
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("E4:E103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("E2:E103").Value
    'Экспорт количества
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("J4:J103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("H2:H103").Value
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("G4:G103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("K2:K103").Value
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("H4:H103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("R2:R103").Value
    'Экспорт цены за ед. без НДС
    ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("L4:L103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("W2:W103").Value
    'Экспорт крайней даты поставки
    ThisWorkbook.Worksheets("Легенда").Range("M19").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("F2").Value
    wb.Close
К сообщению приложен файл: SupplierPositions.xls (13.0 Kb) · ehksport_potrebnostej_zakupki_.xlsx (78.2 Kb) · potrebnost_dlja_zagruzki_xxxxx.xlsm (425.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Прошу помощи с макросами.
    With oFD
       ' .Title = ""
        .Filters.Clear
    'Экспорт ЕИ
    'Экспорт количества
    wb.Close
    With oFD
       ' .Title = ""
        .Filters.Clear
    'Экспорт количества
    wb.Close
Автор - alexanderlakt
Дата добавления - 15.10.2023 в 18:23
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.10.2023, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
СообщениеОтветил здесь: https://forum.msexcel.ru/index.php?topic=12277.new#new
Дата добавления - 16.10.2023 в 14:53
