Здравствуйте. Прошу помощи с макросами. Исходные данные. Есть файл расчета и 2 файла-донора, из которых по мере необходимости импортируются данные из определенных диапазонов в назначенный диапазон расчетного файла. Структуры файлов-доноров различаются, поэтому макросов два. Задача. Сейчас диапазон для вставки необходимых данных прописан в расчетном файле фиксировано. НО! Количество строк для импорта всегда различно и не обязательно равно диапазону в расчетном файле. Необходимо скорректировать коды макросов таким образом, чтобы перед импортом данных проходила проверка и подсчет количества строк с данными. И копировалось именно необходимое количество. Остальные строки в указанном диапазоне расчетного файла не затрагивались и исходные значения в них не изменялись. Надеюсь, более-менее доступно объяснил суть. П.С. макросы писал не сам, а нашел в сети, немного доработал для своих нужд.
Ниже привожу коды макросов. Их два. Первый - для файла-донора SupplierPositions, второй - для Экспорт потребностей закупки (Export of procurement requirements). Заранее спасибо за помощь. [vba]
Sub CopyPast_ETPGPB() Dim oFD As FileDialog, wb As Workbook Set oFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) With oFD .AllowMultiSelect = False ' .Title = "" .Filters.Clear .Filters.Add "All files", "*.*" .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path .InitialView = msoFileDialogViewDetails If oFD.Show = 0 Then Exit Sub End With Application.ScreenUpdating = False Path = oFD.SelectedItems(1) Workbooks.Open (Path) Set wb = ActiveWorkbook ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Activate 'Экспорт кода позиции ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("D4:D103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("G3:G103").Value 'Экспорт наименования позиции ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("E4:E103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("B3:B103").Value 'Экспорт описания запроса/комментария заказчика ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("F4:F103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("D3:D103").Value 'Экспорт ЕИ ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("K4:K103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("J3:J103").Value 'Экспорт количества ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("J4:J103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("K3:K103").Value 'Экспорт типа, марки, артикула ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("G4:G103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("L3:L103").Value 'Экспорт производителя ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("H4:H103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("M3:M103").Value 'Экспорт максимальной цены за ед. без НДС ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("L4:L103").Value = wb.Worksheets("Worksheet").Range("T3:T103").Value wb.Close CarryOn = MsgBox("Данные успешно импортированы", vbOKOnly + vbInformation, "Уведомление") End Sub
Sub CopyPast_Lahta() Dim oFD As FileDialog, wb As Workbook Set oFD = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) With oFD .AllowMultiSelect = False ' .Title = "" .Filters.Clear .Filters.Add "All files", "*.*" .InitialFileName = ActiveWorkbook.Path .InitialView = msoFileDialogViewDetails If oFD.Show = 0 Then Exit Sub End With Application.ScreenUpdating = False Path = oFD.SelectedItems(1) Workbooks.Open (Path) Set wb = ActiveWorkbook ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Activate
'Экспорт кода позиции ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("D4:D103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("D2:D103").Value 'Экспорт наименования позиции ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("E4:E103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("E2:E103").Value 'Экспорт количества ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("J4:J103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("H2:H103").Value 'Экспорт типа, марки, артикула ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("G4:G103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("K2:K103").Value 'Экспорт производителя ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("H4:H103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("R2:R103").Value 'Экспорт цены за ед. без НДС ThisWorkbook.Worksheets("Потребность для загрузки").Range("L4:L103").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("W2:W103").Value 'Экспорт крайней даты поставки ThisWorkbook.Worksheets("Легенда").Range("M19").Value = wb.Worksheets("Потребности (Requirements)").Range("F2").Value wb.Close CarryOn = MsgBox("Данные успешно импортированы", vbOKOnly + vbInformation, "Уведомление") End Sub
