= Мир MS Excel/Копирование файлов в папки по адресам - Мир MS Excel
ni4esse Дата: Суббота, 14.10.2023, 16:52 | Сообщение № 1
Ребят. Помогите макросом, если есть у кого готовый, вообще супер. Мне нужно скопировать (в выделенном диапазоне) ФАЙЛЫ по адресам в столбце C в ПАПКИ по адресам в ячейке B. Лист 123
К сообщению приложен файл: sobirator.xlsx (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал ni4esse - Воскресенье, 15.10.2023, 00:21
СообщениеРебят. Помогите макросом, если есть у кого готовый, вообще супер. Мне нужно скопировать (в выделенном диапазоне) ФАЙЛЫ по адресам в столбце C в ПАПКИ по адресам в ячейке B. Лист 123
Автор - ni4esse
Дата добавления - 14.10.2023 в 16:52
MikeVol Дата: Суббота, 14.10.2023, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Ребят
и уж тем более у вас тут корешей нет. Мы с вами водку не пили и кашу не ели с одной тарелки. И уж тем более в одном окопе не сидели. Уважение и Этику никто ещё не отменял. Не важно с какой вы стороны.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 14.10.2023, 22:56
Ребят
Автор - MikeVol
Дата добавления - 14.10.2023 в 21:51
ni4esse Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 00:29 | Сообщение № 3
Вы про что, уважаемый. Правила форума не конкретизируют форму обращения, значит она свободная. Если форма обращения не понравилась, а по существу вопроса сказать нечего, иди мимо. Про этикет и мораль имеет смысл читать лекции жене, детям или в церковно приходской. Это форум про Эксель.
Автор - ni4esse
Дата добавления - 15.10.2023 в 00:29
jun Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 09:53 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
ni4esse, добрый день!
Вариант:
Sub copy_()
Dim arr, i As Long, fileName As String, address_ As String
With ActiveSheet
    If get_filename(Selection.Address, "^\$B\$[0-9]+\:\$C\$[0-9]+$") = "" Then MsgBox "адрес диапазона не в пределах столбцов В и С!!!!": Exit Sub
    arr = Selection
    For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
        fileName = get_filename(arr(i, 2), "[^\\]+$")
        FileCopy arr(i, 2), arr(i, 1) & "\" & fileName
    Next i
Private Function get_filename(what, pattern) As String
With CreateObject("Vbscript.Regexp")
    .Global = False: .MultiLine = False: .Ignorecase = True: .pattern = pattern
    If .test(what) Then get_filename = .Execute(what)(0): Exit Function
get_filename = ""
End Function
Выделяете 2 столбца В и С и запускаете макрос.
Макрос работает так: в столбце В указывается папка назначения. При помощи регулярного выражения из столбца С вырезается имя файла. Затем при помощи оператора FileCopy файл сохраняется в папку из столбца В с именем из столбца С (исходное имя)
В случае, если выбранный диапазон не пересекается с В:С, то выскакивает сообщение "адрес диапазона не в пределах столбцов В и С!!!!"
К сообщению приложен файл: sobirator.xlsb (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Воскресенье, 15.10.2023, 10:42
Сообщениеni4esse, добрый день!
Вариант:
Sub copy_()
With ActiveSheet
    arr = Selection
    Next i
get_filename = ""
End Function
Автор - jun
Дата добавления - 15.10.2023 в 09:53
ni4esse Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 14:01 | Сообщение № 5
jun, Спасибо огромное. Отлично работает. Еще вопрос, если можно конечно. Что мне нужно поменять в коде, в случае если сдвинуться адреса относительно столбцов. т.е. адреса Папок окажутся в столбце С а адреса файлов в столбце D.
Сообщение отредактировал ni4esse - Воскресенье, 15.10.2023, 14:02
Сообщениеjun, Спасибо огромное. Отлично работает. Еще вопрос, если можно конечно. Что мне нужно поменять в коде, в случае если сдвинуться адреса относительно столбцов. т.е. адреса Папок окажутся в столбце С а адреса файлов в столбце D.
Автор - ni4esse
Дата добавления - 15.10.2023 в 14:01
jun Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 14:10 | Сообщение № 6
Репутация: 43 ±
В этой строке кода:
поменять строку (выделено красным)
В и С на С и D соответственно:
"^\$C\$[0-9]+\:\$D\$[0-9]+$"
P.S: макрос работает только по одному выделению за раз. То есть, если будут выделены несвязные диапазоны (например В2:С2,В5:С5) одновременно, то макрос работать не будет.
Сообщение отредактировал jun - Воскресенье, 15.10.2023, 14:13
СообщениеВ этой строке кода:
Автор - jun
Дата добавления - 15.10.2023 в 14:10
ni4esse Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 14:17 | Сообщение № 7
хм. ранее пробовал, не вышло. сейчас поменял, все отлично работает. Категорически Вам благодарен.
Сообщениехм. ранее пробовал, не вышло. сейчас поменял, все отлично работает. Категорически Вам благодарен.
Автор - ni4esse
Дата добавления - 15.10.2023 в 14:17
jun Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 14:31 | Сообщение № 8
Репутация: 43 ±
не вышло
- наверное потому, что использовали русские буквы (они очень похожи с английскими). Просто в таблице символов они имеют разные коды.
По ссылке можно посмотреть цифровые коды Кириллицы и Латиницы.
не вышло
Автор - jun
Дата добавления - 15.10.2023 в 14:31
ni4esse Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 16:13 | Сообщение № 9
jun, я Вам в личку написал. по другому вопросу.
Сообщениеjun, я Вам в личку написал. по другому вопросу.
Автор - ni4esse
Дата добавления - 15.10.2023 в 16:13
