Поиск последней строки массива
Мурад
Дата: Пятница, 15.09.2023, 18:01 |
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, что поправить в коде, чтобы правильно рассчитать количество строк в массиве? [vba]Код
Range("a2:b2", Range("a2:b2").End(xlDown)).Select With Selection For i = 1 To .Rows.Count
[/vba] Пример во вложении.
[/vba] Пример во вложении. Мурад
Сообщение Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, что поправить в коде, чтобы правильно рассчитать количество строк в массиве? [vba]Код
[/vba] Пример во вложении. Автор - Мурад Дата добавления - 15.09.2023 в 18:01
jun
Дата: Пятница, 15.09.2023, 18:53 |
Мурад, приветствую! Можно, например так: [vba]Код
Sub find_last_row() Dim lr As Long, arr As Variant With ActiveSheet lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ' определяем последнюю ячейку 2 столбца активного листа arr = .Range("B2:B" & lr) ' загоняем второй столбец в массив, начиная со 2 строки MsgBox UBound(arr, 1) ' выводим количество строк End With End Sub
[/vba] jun
Сообщение Мурад, приветствую! Можно, например так: [vba]Код
[/vba] Автор - jun Дата добавления - 15.09.2023 в 18:53
Мурад
Дата: Пятница, 15.09.2023, 19:00 |
jun , спасибо, что откликнулись! Я направил упрощенный пример. На самом деле надо попытаться определить количество строк по первой колонке, которая выступает "сложным" случаем.
jun , спасибо, что откликнулись! Я направил упрощенный пример. На самом деле надо попытаться определить количество строк по первой колонке, которая выступает "сложным" случаем.Мурад
Сообщение jun , спасибо, что откликнулись! Я направил упрощенный пример. На самом деле надо попытаться определить количество строк по первой колонке, которая выступает "сложным" случаем.Автор - Мурад Дата добавления - 15.09.2023 в 19:00
Дата: Пятница, 15.09.2023, 19:36 |
замените в предложенном варианте , 2) на , 1)
замените в предложенном варианте , 2) на , 1) Pelena
Сообщение определить количество строк по первой колонке
замените в предложенном варианте , 2) на , 1) Автор - Pelena Дата добавления - 15.09.2023 в 19:36
jun
Дата: Суббота, 16.09.2023, 09:07 |
Еще несколько вариантов: - если нужно посчитать непустые ячейки в столбце: [vba]Код
Sub find_not_empty_rows() Dim lr As Long, arr As Variant, i As Long, iCnt As Long With ActiveSheet lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ' определяем последнюю ячейку 2 столбца активного листа arr = .Range("A2:B" & lr) ' загоняем таблицу в массив, начиная со 2 строки For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1) If arr(i, 1) <> "" Then iCnt = iCnt + 1 ' если в первом столбце ячейка не пустая, то увеличиваем счетчик Next i MsgBox iCnt End With End Sub
[/vba] или тот же макрос, что и выше, только в одну строку (-1 означает - заголовок) [vba]Код
Sub find_last_row_2() Dim lr As Long With ActiveSheet lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' определяем последнюю ячейку 1 столбца активного листа MsgBox lr - 1 End With End Sub
[/vba] jun
Сообщение отредактировал jun - Суббота, 16.09.2023, 09:09
Сообщение Еще несколько вариантов: - если нужно посчитать непустые ячейки в столбце: [vba]Код
[/vba] Автор - jun Дата добавления - 16.09.2023 в 09:07
Nic70y
Дата: Понедельник, 18.09.2023, 10:48 |
[vba]Код
MsgBox Cells(Range("a2").CurrentRegion.Rows.Count + 1, 1).End(xlUp).Row - Range("a2").Row + 1
[/vba] [vba]Код
MsgBox Cells(Range("a2").CurrentRegion.Rows.Count + Range("a2").Row - 1, 1).End(xlUp).Row - Range("a2").Row + 1
[/vba] или так: [vba]Код
With Range("a2") MsgBox Cells(.CurrentRegion.Rows.Count + .Row - 1, .CurrentRegion.Column).End(xlUp).Row - .Row + 1 End With
[vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 18.09.2023, 12:13
Сообщение [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 18.09.2023 в 10:48
Мурад
Дата: Вторник, 19.09.2023, 20:16 |
Спасибо всем за помощь! С вашей помощью подготовил такой код с целью последующего выделения массива и снятия объединения: [vba]Код
With ActiveSheet lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row arr = .Range("a1:a" & lr - 7) End With Range("A27:DX" & arr).Select Selection.UnMerge
[/vba] Но по строке [vba]Код
[/vba] не происходит выделения массива, т.к. переменная arr почему-то не передает количество строк
[/vba] не происходит выделения массива, т.к. переменная arr почему-то не передает количество строк Мурад
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 19.09.2023, 20:16
Сообщение Спасибо всем за помощь! С вашей помощью подготовил такой код с целью последующего выделения массива и снятия объединения: [vba]Код
[/vba] не происходит выделения массива, т.к. переменная arr почему-то не передает количество строк Автор - Мурад Дата добавления - 19.09.2023 в 20:16
i691198
Дата: Вторник, 19.09.2023, 21:10 |
У вас переменная arr это двухмерный массив значений, а в этой формуле требуется число. Нужно что то типа [vba]Код
Range("A27:DX" & lr).Select
[/vba] или [vba]Код
Range("A27:DX" & lr-7).Select
[/vba] И вообще здесь можно без Select. [vba]Код
Range("A27:DX" & lr-7).UnMerge
[/vba] или [vba]Код
[/vba]i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Вторник, 19.09.2023, 21:12
Сообщение не происходит выделения массива
[/vba] или [vba]Код
[/vba]Автор - i691198 Дата добавления - 19.09.2023 в 21:10
Мурад
Дата: Пятница, 22.09.2023, 10:18 |
Всем спасибо за помощь!
Всем спасибо за помощь! Мурад
Сообщение Всем спасибо за помощь! Автор - Мурад Дата добавления - 22.09.2023 в 10:18
