= Мир MS Excel/Поиск последней строки массива - Мир MS Excel
Мурад Дата: Пятница, 15.09.2023, 18:01 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что поправить в коде, чтобы правильно рассчитать количество строк в массиве?
Range("a2:b2", Range("a2:b2").End(xlDown)).Select
    With Selection
        For i = 1 To .Rows.Count
Пример во вложении.
К сообщению приложен файл: 9428045.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
    With Selection
Пример во вложении.
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.09.2023 в 18:01
jun Дата: Пятница, 15.09.2023, 18:53 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Мурад, приветствую!
Можно, например так:
Sub find_last_row()
Dim lr As Long, arr As Variant
With ActiveSheet
    lr = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row ' определяем последнюю ячейку 2 столбца активного листа
    arr = .Range("B2:B" & lr) ' загоняем второй столбец в массив, начиная со 2 строки
    MsgBox UBound(arr, 1) ' выводим количество строк
СообщениеМурад, приветствую!
Sub find_last_row()
With ActiveSheet
Автор - jun
Дата добавления - 15.09.2023 в 18:53
Мурад Дата: Пятница, 15.09.2023, 19:00 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
jun, спасибо, что откликнулись!
Я направил упрощенный пример. На самом деле надо попытаться определить количество строк по первой колонке, которая выступает "сложным" случаем.
Сообщениеjun, спасибо, что откликнулись!
Автор - Мурад
Дата добавления - 15.09.2023 в 19:00
Pelena Дата: Пятница, 15.09.2023, 19:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
замените в предложенном варианте , 2) на , 1)
Дата добавления - 15.09.2023 в 19:36
jun Дата: Суббота, 16.09.2023, 09:07 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
Еще несколько вариантов:
- если нужно посчитать непустые ячейки в столбце:
Sub find_not_empty_rows()
Dim lr As Long, arr As Variant, i As Long, iCnt As Long
With ActiveSheet
    arr = .Range("A2:B" & lr) ' загоняем таблицу в массив, начиная со 2 строки
    For i = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
        If arr(i, 1) <> "" Then iCnt = iCnt + 1 ' если в первом столбце ячейка не пустая, то увеличиваем счетчик
    Next i
    MsgBox iCnt
или тот же макрос, что и выше, только в одну строку (-1 означает - заголовок)
Sub find_last_row_2()
Dim lr As Long
With ActiveSheet
    lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' определяем последнюю ячейку 1 столбца активного листа
    MsgBox lr - 1
Сообщение отредактировал jun - Суббота, 16.09.2023, 09:09
СообщениеЕще несколько вариантов:
With ActiveSheet
    Next i
    MsgBox iCnt
Dim lr As Long
With ActiveSheet
    MsgBox lr - 1
Автор - jun
Дата добавления - 16.09.2023 в 09:07
Nic70y Дата: Понедельник, 18.09.2023, 10:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2497 ±
MsgBox Cells(Range("a2").CurrentRegion.Rows.Count + 1, 1).End(xlUp).Row - Range("a2").Row + 1
MsgBox Cells(Range("a2").CurrentRegion.Rows.Count + Range("a2").Row - 1, 1).End(xlUp).Row - Range("a2").Row + 1
или так:
    With Range("a2")
        MsgBox Cells(.CurrentRegion.Rows.Count + .Row - 1, .CurrentRegion.Column).End(xlUp).Row - .Row + 1
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 18.09.2023, 12:13
или так:
    With Range("a2")
Дата добавления - 18.09.2023 в 10:48
Мурад Дата: Вторник, 19.09.2023, 20:16 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Спасибо всем за помощь!
С вашей помощью подготовил такой код с целью последующего выделения массива и снятия объединения:
    With ActiveSheet
    arr = .Range("a1:a" & lr - 7)
    Range("A27:DX" & arr).Select
    Selection.UnMerge
Но по строке [vba]
[/vba] не происходит выделения массива, т.к. переменная arr почему-то не передает количество строк
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 19.09.2023, 20:16
СообщениеСпасибо всем за помощь!
    With ActiveSheet
    Selection.UnMerge
Но по строке [vba]
Автор - Мурад
Дата добавления - 19.09.2023 в 20:16
i691198 Дата: Вторник, 19.09.2023, 21:10 | Сообщение № 8
Репутация: 149 ±
У вас переменная arr это двухмерный массив значений, а в этой формуле требуется число. Нужно что то типа
Range("A27:DX" & lr).Select
или [vba]
Range("A27:DX" & lr-7).Select
И вообще здесь можно без Select.
Range("A27:DX" & lr-7).UnMerge
Сообщение отредактировал i691198 - Вторник, 19.09.2023, 21:12
или [vba]
Автор - i691198
Дата добавления - 19.09.2023 в 21:10
Мурад Дата: Пятница, 22.09.2023, 10:18 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
Всем спасибо за помощь!
СообщениеВсем спасибо за помощь!
Автор - Мурад
Дата добавления - 22.09.2023 в 10:18
