= Мир MS Excel/Как задать пары рабочих листов? - Мир MS Excel
mishura08 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 13:27 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
2021
Друзья привет,
Есть макрос, который проходится по паре, связанных между собой листов. Во вспомогательном листе он берет из столбца А слово из ячейки начиная с А2, А3 и т.д.
Затем он заходит на основной лист и ищет в столбце I вхождение этого слова и возвращает на вспомогательный лист сумму найденных значений в других столбцах (K, N, O).
Что мне надо написать в этот макрос чтобы я мог задать в коде вручную пары этих листов дополнительно, по которым он бы прошелся?
Пары, вот они: (BW, BW ACOS), (BO, BO ACOS), (BS, BS ACOS), (SHAMPCOND, SHAMPCOND ACOS), (HW, HW ACOS), (SKN, SKN ACOS), (SLT, SLT ACOS).
Вот макрос сам:
Sub CombineAndSummarizeDataWithACOS()
    Dim endingSheet As Worksheet
    Dim startSheet As Worksheet
    Dim endingLastRow As Long
    Dim startLastRow As Long
    Dim endingRange As Range
    Dim startRange As Range
    Dim endingCell As Range
    Dim startCell As Range
    Dim keyword As String
    Dim spendSum As Double
    Dim salesSum As Double
    Dim resultSpendColumn As Long
    Dim resultSalesColumn As Long
    Dim resultACOSColumn As Long
    Dim resultRow As Long
    Dim sourceSheet As Worksheet
    Dim destinationSheet As Worksheet
    Dim lastRowSource As Long
    Dim lastRowDestination As Long
    Dim sourceRange As Range
    Dim cell As Range
    Dim wordsDict As Object
    Dim searchTerm As String
    Dim totalClicks As Double
    Dim i As Long
    ' Set the 'Ending' and 'Start' sheets
    Set endingSheet = ThisWorkbook.Sheets("BW_MEN ACOS") ' Change to your 'Ending' sheet name
    Set startSheet = ThisWorkbook.Sheets("BW_MEN") ' Change to your 'Start' sheet name
    ' Find the last rows in the 'Ending' and 'Start' sheets
    endingLastRow = endingSheet.Cells(endingSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).row
    startLastRow = startSheet.Cells(startSheet.Rows.Count, "I").End(xlUp).row
    ' Set the ranges to iterate through
    Set endingRange = endingSheet.Range("A2:A" & endingLastRow) ' Assuming data starts from row 2
    Set startRange = startSheet.Range("I2:O" & startLastRow) ' Assuming data starts from row 2
    ' Set the result columns on the 'Ending' sheet
    resultSpendColumn = 3 ' Column C
    resultSalesColumn = 4 ' Column D
    resultACOSColumn = 5 ' Column E
    resultRow = 2
    ' Loop through each cell in the 'Ending' range
    For Each endingCell In endingRange
        keyword = endingCell.Value
        spendSum = 0
        salesSum = 0
        ' Loop through each cell in the 'Start' range and apply filtering
        For Each startCell In startRange
            If InStr(1, CStr(startCell.Value), keyword, vbTextCompare) > 0 Then
                spendSum = spendSum + startCell.Offset(0, 5).Value ' Assuming Spend values are in column N
                salesSum = salesSum + startCell.Offset(0, 6).Value ' Assuming Sales values are in column O
        Next startCell
        ' Write the sums in the result columns on the 'Ending' sheet
        endingSheet.Cells(resultRow, resultSpendColumn).Value = spendSum
        endingSheet.Cells(resultRow, resultSalesColumn).Value = salesSum
        ' Calculate ACOS for the current keyword
        If salesSum <> 0 Then
            endingSheet.Cells(resultRow, resultACOSColumn).Formula = "=IFERROR(" & _
                endingSheet.Cells(resultRow, resultSpendColumn).Address & "/" & _
                endingSheet.Cells(resultRow, resultSalesColumn).Address & ", 0)"
        Else
            endingSheet.Cells(resultRow, resultACOSColumn).Value = 0
        resultRow = resultRow + 1
    Next endingCell
    ' Set the source and destination sheets for the second part of the macro
    Set sourceSheet = ThisWorkbook.Sheets("BW_MEN") ' Change to your source sheet name
    Set destinationSheet = ThisWorkbook.Sheets("BW_MEN ACOS") ' Change to your destination sheet name
    ' Find the last row in column I on the source sheet
    lastRowSource = sourceSheet.Cells(sourceSheet.Rows.Count, "I").End(xlUp).row
    ' Find the last row in column A on the destination sheet
    lastRowDestination = destinationSheet.Cells(destinationSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).row
    ' Set the source range
    Set sourceRange = sourceSheet.Range("I2:K" & lastRowSource) ' Assuming data starts from row 2
    ' Loop through each cell in column A on the destination sheet
    For i = 2 To lastRowDestination
        ' Get the search term from the current cell in column A
        searchTerm = destinationSheet.Cells(i, 1).Value
        ' Reset totalClicks for each search term
        totalClicks = 0
        ' Loop through each cell in the source range
        For Each cell In sourceRange.Rows
            Dim customerSearchTerm As String
            customerSearchTerm = cell.Cells(1, 1).Value
            If InStr(1, customerSearchTerm, searchTerm, vbTextCompare) > 0 Then
                totalClicks = totalClicks + cell.Cells(1, 3).Value ' Assuming clicks are in column K
        Next cell
        ' Write the total clicks to the adjacent cell in column B on the destination sheet
        destinationSheet.Cells(i, 2).Value = totalClicks
    Next i
СообщениеДрузья привет,
Вот макрос сам:
    Dim cell As Range
    Dim i As Long
    resultRow = 2
        spendSum = 0
        salesSum = 0
        Next startCell
        Else
    Next endingCell
        totalClicks = 0
        Next cell
    Next i
Автор - mishura08
Дата добавления - 27.08.2023 в 13:27
mishura08 Дата: Воскресенье, 27.08.2023, 14:14 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
2021
Разобрался, надо было делать через массив:
    Dim sheetPairs() As Variant
    sheetPairs = Array( _
        Array("BW", "BW ACOS"), _
        Array("BW_MEN", "BW_MEN ACOS"), _
        Array("BO", "BO ACOS"), _
        Array("BS", "BS ACOS"), _
        Array("SHAMPCOND", "SHAMPCOND ACOS"), _
        Array("HW", "HW ACOS"), _
        Array("SKN", "SKN ACOS"), _
        Array("SLT", "SLT ACOS") _
    Dim pair As Variant
К сожалению весь макрос не влезает в сообщение.
СообщениеРазобрался, надо было делать через массив:
    Dim pair As Variant
Автор - mishura08
Дата добавления - 27.08.2023 в 14:14
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Это как так?
Код более чем на 10 тысяч символов?
Это как так?
Дата добавления - 28.08.2023 в 08:54
MikeVol Дата: Понедельник, 28.08.2023, 09:06 | Сообщение № 4
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Serge_007, Приветствую вас! У меня тоже тут (на данном форуме) бывало что не помещалось сообщение в пост. Хотя в счётчике символов выдавало что оставалось ещё 3,5К символов свободно. Приходилось урезать текст поста или же вовсе выкладывал только файл пример. Пару раз 100% было.
Ученик.
СообщениеSerge_007, Приветствую вас! У меня тоже тут (на данном форуме) бывало что не помещалось сообщение в пост. Хотя в счётчике символов выдавало что оставалось ещё 3,5К символов свободно. Приходилось урезать текст поста или же вовсе выкладывал только файл пример. Пару раз 100% было.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.08.2023 в 09:06
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 09:53 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Private Sub Workbook_Open()
MsgBox "éééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé"
Это код на 9600 знаков
Дата добавления - 28.08.2023 в 09:53
MikeVol Дата: Понедельник, 28.08.2023, 10:39 | Сообщение № 6
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Serge_007, Ок, в следуйщий раз сделаю скрин (если будет такой же пост от меня) и выложу в раздел Вопросы по работе форума и сайта
Ученик.
СообщениеSerge_007, Ок, в следуйщий раз сделаю скрин (если будет такой же пост от меня) и выложу в раздел Вопросы по работе форума и сайта
Автор - MikeVol
Дата добавления - 28.08.2023 в 10:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 11:06 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
MikeVol, супер, спасибо!
СообщениеMikeVol, супер, спасибо!
Дата добавления - 28.08.2023 в 11:06
mishura08 Дата: Понедельник, 28.08.2023, 12:04 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
2021
Serge_007, да, макрос был слишком большим. Получается что более 10К символов. Не пропускало сообщение к печати.
СообщениеSerge_007, да, макрос был слишком большим. Получается что более 10К символов. Не пропускало сообщение к печати.
Автор - mishura08
Дата добавления - 28.08.2023 в 12:04
