= Мир MS Excel/Увеличить дискретность в таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Увеличить дискретность в таблице (Макросы/Sub)
MaximA Дата: Понедельник, 14.08.2023, 09:39 | Сообщение № 1
Доброго веремени суток!
Необходимо соединить две таблицы (или три) в одну, но объединяются они по интервалам глубин. Интервалы неодинаковы (то есть интервал в первой таблице может начинаться с 1 и до 10 ,а во второй таблице с 1 и до 4 ,а потом с 4 до 10). Задаются интервалаы двумя первыми колонками (начало интервала и конец интервала).
Отсюда задача.
Создать таблицу с общими интервалами, в которой бы свойства обеих таблиц были объединены.
Объединить таблицы не проблема, есть функция lookUp(). но проблема в том, что интервалы неодинаковы и свойство из второй таблицы может распространятся на несколько интервалов или наоборот.
Потому возникает задача, увеличить дискретность (шаг) в первой таблице, чтобы растянуть на неё свойства.
Это, пожалуй, главная задача. как из таблицы получить вторую таблицу с большим шагом. В идеале, если этот шаг можно было бы задавать.
СообщениеДоброго веремени суток!
Отсюда задача.
Автор - MaximA
Дата добавления - 14.08.2023 в 09:39
китин Дата: Понедельник, 14.08.2023, 09:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1074 ±
а где сама таблица то?
Сообщениеа где сама таблица то?
Дата добавления - 14.08.2023 в 09:53
MaximA Дата: Вторник, 15.08.2023, 10:02 | Сообщение № 3
Не прикрепилась. Вот пример.
К сообщению приложен файл: akustika.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал MaximA - Вторник, 15.08.2023, 10:03
СообщениеНе прикрепилась. Вот пример.
Автор - MaximA
Дата добавления - 15.08.2023 в 10:02
mgt Дата: Вторник, 15.08.2023, 12:07 | Сообщение № 4
Репутация: 25 ±
понятней не стало
Сообщениепонятней не стало
Автор - mgt
Дата добавления - 15.08.2023 в 12:07
MaximA Дата: Вторник, 15.08.2023, 12:26 | Сообщение № 5
Подписал и выделил. Короткий пример. Обычно таблицы длинные.
К сообщению приложен файл: akustika2.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПодписал и выделил. Короткий пример. Обычно таблицы длинные.
Автор - MaximA
Дата добавления - 15.08.2023 в 12:26
Pelena Дата: Вторник, 15.08.2023, 14:52 | Сообщение № 6
Репутация: 4423 ±
Посмотрите вариант формулами.
В жёлтой ячейке формула отличается от других в этом столбце
К сообщению приложен файл: 7488914.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеПосмотрите вариант формулами.
Дата добавления - 15.08.2023 в 14:52
MaximA Дата: Вторник, 15.08.2023, 15:03 | Сообщение № 7
Спасибо!
Но есть одна проблема. Если во второй таблице есть интервал, который меньше ,чем в первой, то свойство, закреплённое за второй таблицей, неверно растягивается на большой интервал из первой.
То есть необходимо условие , чтобы шаг выбирался исход из сравнения шага обеих таблиц
К сообщению приложен файл: 7488914_1.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал MaximA - Вторник, 15.08.2023, 15:09
Спасибо!
Автор - MaximA
Дата добавления - 15.08.2023 в 15:03
Pelena Дата: Четверг, 17.08.2023, 08:56 | Сообщение № 8
Репутация: 4423 ±
Проверьте так
К сообщению приложен файл: 8582445.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеПроверьте так
Дата добавления - 17.08.2023 в 08:56
seroshtan Дата: Вторник, 20.02.2024, 09:39 | Сообщение № 9
День добрый! Понравилось как вы решили задачу, Pelena!. А если добавить еще столбец номер скважины? Чтобы сортировка глубин была по названию скважин? (См. Файл) Как ее тогда решать?
К сообщению приложен файл: uslozhnennaja.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеДень добрый! Понравилось как вы решили задачу, Pelena!. А если добавить еще столбец номер скважины? Чтобы сортировка глубин была по названию скважин? (См. Файл) Как ее тогда решать?
Автор - seroshtan
Дата добавления - 20.02.2024 в 09:39
Pelena Дата: Вторник, 20.02.2024, 14:20 | Сообщение № 10
Репутация: 4423 ±
В каком виде Вы хотите получить результат?
Дата добавления - 20.02.2024 в 14:20
seroshtan Дата: Вторник, 20.02.2024, 15:11 | Сообщение № 11
Чтобы интервалы суммировались по каждой скважине отдельно, получить 3ью сводную таблицу
К сообщению приложен файл: 0884687.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеЧтобы интервалы суммировались по каждой скважине отдельно, получить 3ью сводную таблицу
Автор - seroshtan
Дата добавления - 20.02.2024 в 15:11
artyrs Дата: Среда, 21.02.2024, 07:51 | Сообщение № 12
Задача та же:
Проблема в том, что скважин в двух таблицах, теперь может быть не одна, а сотни, и интервалы неодинаковы и свойство из второй таблицы может распространятся на несколько интервалов или наоборот.
СообщениеЗадача та же:
Автор - artyrs
Дата добавления - 21.02.2024 в 07:51
Pelena Дата: Среда, 21.02.2024, 08:42 | Сообщение № 13
Репутация: 4423 ±
нарисуйте вручную на вашем примере, какой ожидается результат. Непонятно, скважины должны перемешиваться в итоговой таблице или идти друг за другом
Дата добавления - 21.02.2024 в 08:42
artyrs Дата: Среда, 21.02.2024, 11:31 | Сообщение № 14
Обвел таблицу, которая должна получится зеленым цветом..
Скважины, могут и перемешиваться, это особо не имеет значения, главное чтобы интервалы глубин с двух таблицы по той же самой скважине суммировались и свойства тоже...
К сообщению приложен файл: 0409920.xlsx (12.8 Kb)
Сообщение отредактировал artyrs - Среда, 21.02.2024, 11:53
СообщениеОбвел таблицу, которая должна получится зеленым цветом..
Автор - artyrs
Дата добавления - 21.02.2024 в 11:31
