= Мир MS Excel/Код ТН ВЭД с сайта - Мир MS Excel
Код ТН ВЭД с сайта
Oh_Nick Дата: Воскресенье, 13.08.2023, 21:33 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Всем доброго времени суток!
Можете помочь с написанием макроса или направить на его создание в следующем:
Я ввожу в ячейку А1 код тн вэд (например 7326909409) и в ячейку B1 появляется пошлина (10%), в ячейку С1 вставляется гиперссылка на этот код тн вэд (КОД ТН ВЭД)
Данные берутся с сайта alta.ru.
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Воскресенье, 13.08.2023, 21:43
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 13.08.2023 в 21:33
bigor Дата: Понедельник, 14.08.2023, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 246 ±
нет
обязательно макросом? это и формулами можно сделать
Автор - bigor
Дата добавления - 14.08.2023 в 11:35
Oh_Nick Дата: Понедельник, 14.08.2023, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
bigor, а как формулами? было бы здорово
Сообщениеbigor, а как формулами? было бы здорово
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 14.08.2023 в 11:37
bigor Дата: Понедельник, 14.08.2023, 11:39 | Сообщение № 4
Репутация: 246 ±
нет
Oh_Nick, пробуйте
ps пошлина со страницы вытаскивается? тогда все сложнее. Можно через
=WEBSERVICE()
попробовать вытащить
К сообщению приложен файл: hyperl_1.xlsx (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 14.08.2023, 11:44
СообщениеOh_Nick, пробуйте
=WEBSERVICE()
Автор - bigor
Дата добавления - 14.08.2023 в 11:39
Oh_Nick Дата: Понедельник, 14.08.2023, 11:44 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
bigor, гиперссылка супер,а размер пошлины то не меняется...она должна меняться в зависимости от кода тн вэд..
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Понедельник, 14.08.2023, 11:45
Сообщениеbigor, гиперссылка супер,а размер пошлины то не меняется...она должна меняться в зависимости от кода тн вэд..
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 14.08.2023 в 11:44
Oh_Nick Дата: Понедельник, 14.08.2023, 13:13 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
bigor, сможете подсказать как через
=WEBSERVICE()
вытащить?
Сообщениеbigor, сможете подсказать как через
=WEBSERVICE()
вытащить?
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 14.08.2023 в 13:13
Oh_Nick Дата: Понедельник, 14.08.2023, 14:41 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
попробовал вот такую функцию, но не полуается. в чем ошибка?
Function GetDutyRate(url As String) As String
    Dim xmlHttp As Object
    Dim html As Object
    Set xmlHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    xmlHttp.Open "GET", url, False
    xmlHttp.send
    Set html = CreateObject("htmlfile")
    html.body.innerHTML = xmlHttp.responseText
    GetDutyRate = html.getElementsByClassName("duties-panel__row")(0).innerText
End Function
Сообщениепопробовал вот такую функцию, но не полуается. в чем ошибка?
    Dim html As Object
    xmlHttp.send
End Function
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 14.08.2023 в 14:41
Oh_Nick Дата: Понедельник, 14.08.2023, 15:52 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Получилось написать вот такой парсер, но он работает только для кода 7326909409. Как сделать для остальных?
Function GetHTTPResponse(ByVal sURL As String) As String
    On Error Resume Next
    Set oXMLHTTP = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
    With oXMLHTTP
        .Open "GET", sURL, False
        .send
        GetHTTPResponse = .responseText
    Set oXMLHTTP = Nothing
End Function
Function TNVED(Code As String, Poshlina As String)
Text = GetHTTPResponse("https://www.alta.ru/tnved/code/7326909409/")
StartText = "description"
Start = InStr(1, Text, StartText) + Len(StartText) + 11
TNVED = Mid(Text, Start, 100)
End Function
СообщениеПолучилось написать вот такой парсер, но он работает только для кода 7326909409. Как сделать для остальных?
    With oXMLHTTP
        .send
End Function
End Function
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 14.08.2023 в 15:52
mgt Дата: Вторник, 15.08.2023, 10:27 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Замените
на
Text = GetHTTPResponse("https://www.alta.ru/tnved/code/" & Range("a1").text & "/")
и вставляйте коды в ячейку а1, как указали в первом посте.
СообщениеЗамените
на
Автор - mgt
Дата добавления - 15.08.2023 в 10:27
Oh_Nick Дата: Вторник, 15.08.2023, 10:32 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
mgt, спасибо за совет!
Сообщениеmgt, спасибо за совет!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 15.08.2023 в 10:32
Oh_Nick Дата: Вторник, 15.08.2023, 12:35 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
Если кому надо, то данный макрос вытягивает ставку пошлины по коду тн вэд с сайта alta.ru.
Вбиваем Код ТН ВЭД в А1, в B1 пишется ставка.
К сообщению приложен файл: poshlina.xlsm (23.4 Kb)
СообщениеЕсли кому надо, то данный макрос вытягивает ставку пошлины по коду тн вэд с сайта alta.ru.
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 15.08.2023 в 12:35
bigorq Дата: Четверг, 17.08.2023, 22:28 | Сообщение № 12
Репутация: 47 ±
Нет
как через
=ВЕБСЛУЖБА()
вытащить?
Лучше поздно...
В а1 код, b1 промежуточная, которая тянет данные с сайта, в c1 ее обработка для нахождения ставки
можно все в b1 сделать, но нужно будет 2 раза тянуться к сайту
К сообщению приложен файл: KodTNVED.xlsx (16.9 Kb)
как через
=ВЕБСЛУЖБА()
вытащить?
Лучше поздно...
Автор - bigorq
Дата добавления - 17.08.2023 в 22:28
Oh_Nick Дата: Воскресенье, 20.08.2023, 16:39 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
bigorq, спасибо
Сообщениеbigorq, спасибо
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 20.08.2023 в 16:39
Oh_Nick Дата: Вторник, 10.10.2023, 09:10 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
Всем добрый день!
может кто подсказать, почему перестала вытягиваться пошлина по коду? может быть есть какие то обходные пути вытаскивать с alta.ru ставку пошлины под коду тн вэд?
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (31.3 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 10.10.2023 в 09:10
bigor Дата: Вторник, 10.10.2023, 21:22 | Сообщение № 15
Репутация: 246 ±
нет
Oh_Nick, формула работает
СообщениеOh_Nick, формула работает
Автор - bigor
Дата добавления - 10.10.2023 в 21:22
Oh_Nick Дата: Вторник, 10.10.2023, 22:53 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
bigor, да, проверил сам. мб какие то неполадки с сайтом были.
Сообщениеbigor, да, проверил сам. мб какие то неполадки с сайтом были.
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 10.10.2023 в 22:53
acctrushkin Дата: Понедельник, 02.09.2024, 00:29 | Сообщение № 17
bigor, Приветствую! Прошу, так сказать, приподнять завесу! )) Раскройте хоть чуть информацию, как работает эта таблица? По какому принципу при вводе ТНВЭД подтягивается пошлина?
Можно ли вытянуть все соответствия ТНВЭД - пошлина? Прошу помогите!
Сообщение отредактировал acctrushkin - Понедельник, 02.09.2024, 01:26
Сообщениеbigor, Приветствую! Прошу, так сказать, приподнять завесу! )) Раскройте хоть чуть информацию, как работает эта таблица? По какому принципу при вводе ТНВЭД подтягивается пошлина?
Автор - acctrushkin
Дата добавления - 02.09.2024 в 00:29
bigor Дата: Понедельник, 02.09.2024, 09:12 | Сообщение № 18
Репутация: 246 ±
нет
acctrushkin, никакого секрета здесь нет © c помощью ВЕБСЛУЖБА() вытаскиваем страницу нужного ТНВЭД, а в С1 формула ищет на странице слово пошлины и берет 2 символа (значения процента пошлины) через 9 символов от начала слова пошлины (пошлины=7 символов+двоеточие+пробел)
Коды ТНВЭД можно в столбец ниже прописать и протянуть формулы вниз, но каждая строка будет тянуть по странице с сайта, быстро это работать не будет
Сообщениеacctrushkin, никакого секрета здесь нет © c помощью ВЕБСЛУЖБА() вытаскиваем страницу нужного ТНВЭД, а в С1 формула ищет на странице слово пошлины и берет 2 символа (значения процента пошлины) через 9 символов от начала слова пошлины (пошлины=7 символов+двоеточие+пробел)
Автор - bigor
Дата добавления - 02.09.2024 в 09:12
Hugo Дата: Понедельник, 02.09.2024, 09:25 | Сообщение № 19
Репутация: 792 ±
У меня ВЕБСЛУЖБА() что-то ничего не вытягивает, но UDF в файле Сообщение № 11 работает корректно, там правда аргумент лишний, но главное что работает.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 02.09.2024, 09:26
СообщениеУ меня ВЕБСЛУЖБА() что-то ничего не вытягивает, но UDF в файле Сообщение № 11 работает корректно, там правда аргумент лишний, но главное что работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.09.2024 в 09:25
acctrushkin Дата: Понедельник, 09.09.2024, 10:16 | Сообщение № 20
bigor, спасибо! Кстати, да, что-то не подтягивает данные. Когда писал, все работало четко.
Сообщениеbigor, спасибо! Кстати, да, что-то не подтягивает данные. Когда писал, все работало четко.
Автор - acctrushkin
Дата добавления - 09.09.2024 в 10:16
