= Мир MS Excel/Вставить строчку в определенное место - Мир MS Excel
rtv2061 Дата: Вторник, 25.07.2023, 21:14 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
Прошу Вашей помощи в решении проблемки.
Есть таблица в которой данные. Необходимо макросом вставитьстрочку ниже последнего выбираемого значения.
К примеру по столбце 2 (столбец В) искать последнее значени "Иванов" и ниже него вставитьь строчку.
Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 2285054.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДобрый вечер!
Заранее благодарен!
Автор - rtv2061
Дата добавления - 25.07.2023 в 21:14
Serge_007 Дата: Среда, 26.07.2023, 08:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Как выбирается значение?
вставитьь строчку.
Пустую?
СообщениеЗдравствуйте
вставитьь строчку.
Пустую?
Дата добавления - 26.07.2023 в 08:59
Nic70y Дата: Среда, 26.07.2023, 10:26 | Сообщение № 3
Репутация: 2337 ±
Двойной клик левой кнопкой мыши по ячейке B1
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Address = "$B$1" Then
        Cancel = True
        UserForm1.Show
[/vba]UserForm1.Show:
Код UserForm1:
Private Sub TextBox1_Change()
    a = TextBox1.Value
    b = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    c = Application.Match(a, Range("b2:b" & b), 0)
    If IsNumeric(c) Then
        d = Evaluate("=MAX(IF(B" & c & ":B" & b & "=""" & a & """,ROW(B" & c & ":B" & b & ")))") + 1
        Label1.Caption = d
    Else
        Label1.Caption = ""
    a = Label1.Caption
    If IsNumeric(a) Then
        Rows(a).Insert Shift:=xlDown
        Unload UserForm1
    Else
        MsgBox "Не найдено!"
К сообщению приложен файл: 0224907.gif (12.8 Kb) · 2285054.xlsm (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 26.07.2023, 10:26
СообщениеДвойной клик левой кнопкой мыши по ячейке B1
        Cancel = True
        UserForm1.Show
Код UserForm1:
    a = TextBox1.Value
        Label1.Caption = d
    Else
        Label1.Caption = ""
    a = Label1.Caption
        Unload UserForm1
    Else
Дата добавления - 26.07.2023 в 10:26
rtv2061 Дата: Среда, 26.07.2023, 18:21 | Сообщение № 4
Serge_007, Значение выбирается из формы. Пример прикладываю.
Вставить необходимо вставить строчку с данными с TextBox1 и TextBox2
К сообщению приложен файл: 3055478.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеSerge_007, Значение выбирается из формы. Пример прикладываю.
Автор - rtv2061
Дата добавления - 26.07.2023 в 18:21
rtv2061 Дата: Среда, 26.07.2023, 18:26 | Сообщение № 5
Nic70y, потестирую Ваш макрос.
СообщениеNic70y, потестирую Ваш макрос.
Автор - rtv2061
Дата добавления - 26.07.2023 в 18:26
Nic70y Дата: Четверг, 27.07.2023, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2337 ±
rtv2061, не совсем понятно Ваше описание.
    x = ListBox1.ListIndex
    If x = -1 Then
        MsgBox "ФИО не выбраны"
    Else
        a = ListBox1.Value
        Rows(d).Insert Shift:=xlDown
        Range("b" & d) = a
        'тута вписать правильные столбцы
        Range("c" & d) = TextBox1.Value
        Range("d" & d) = TextBox2.Value
К сообщению приложен файл: 49.xlsm (25.0 Kb)
Сообщениеrtv2061, не совсем понятно Ваше описание.
    If x = -1 Then
    Else
        a = ListBox1.Value
        Range("b" & d) = a
Дата добавления - 27.07.2023 в 08:43
rtv2061 Дата: Понедельник, 31.07.2023, 18:46 | Сообщение № 7
Nic70y, Все работает.
Благодарю Вас!
СообщениеNic70y, Все работает.
Благодарю Вас!
Автор - rtv2061
Дата добавления - 31.07.2023 в 18:46
