Autofilter Criteria - список значений из переменной
Almost
Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:32 |
Добрый день! Не удаётся передать в автофильтр список значений из строковой переменной. Визуально содержимое переменной идентично фиксированному критерию, но не воспринимается. В чём может быть проблема? Макрос работает только при активном листе "Sheet1" и поле C2.
Добрый день! Не удаётся передать в автофильтр список значений из строковой переменной. Визуально содержимое переменной идентично фиксированному критерию, но не воспринимается. В чём может быть проблема? Макрос работает только при активном листе "Sheet1" и поле C2. Almost
К сообщению приложен файл:
test.xlsb
(21.0 Kb)
Сообщение Добрый день! Не удаётся передать в автофильтр список значений из строковой переменной. Визуально содержимое переменной идентично фиксированному критерию, но не воспринимается. В чём может быть проблема? Макрос работает только при активном листе "Sheet1" и поле C2. Автор - Almost Дата добавления - 16.07.2023 в 21:32
Hugo
Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:45 |
Добрый день. Вот так работает: [vba]Код
For lDx = 1 To lDx 'цикл по массиву ошибок If aMist(lDx, 5) = sMis Then 'если попался выбранный код ошибки 'sRows = sRows & ", """ & CStr(aMist(lDx, 1)) & """" sRows = sRows & "|" & aMist(lDx, 1) 'Накопление строк с ошибкой" End If Next lDx ' sRows = Right(sRows, Len(sRows) - 2) 'Обрезка первой запятой с пробелом sRows = Mid(sRows, 2) 'Обрезка wsRep.Select 'Фокус на отчёт wsRep.Range("A5:EA5").AutoFilter 'Снятие фильтров lDx = wsRep.Cells(wsRep.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Количество строк в отчёте ' wsRep.Range("A5:EA" & lDx).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Array(sRows), Operator:=xlFilterValues wsRep.Range("A5:EA" & lDx).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Split(sRows, "|"), Operator:=xlFilterValues
[/vba] Hugo
Сообщение Добрый день. Вот так работает: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 16.07.2023 в 21:45
Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:58 |
Можно сформировать массив значений и его уже использовать в качестве критерия [vba]Код
Dim arr(), ims As Long For lDx = 1 To lDx 'цикл по массиву ошибок If aMist(lDx, 5) = sMis Then 'если попался выбранный код ошибки ReDim Preserve arr(0 To ims) arr(ims) = CStr(aMist(lDx, 1)) ims = ims + 1 End If Next lDx wsRep.Select 'Фокус на отчёт wsRep.Range("A5:EA5").AutoFilter 'Снятие фильтров lDx = wsRep.Cells(wsRep.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Количество строк в отчёте wsRep.Range("A5:EA" & lDx).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=arr, Operator:=xlFilterValues
[/vba] Pelena
Сообщение Можно сформировать массив значений и его уже использовать в качестве критерия [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 16.07.2023 в 21:58
Almost
Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 22:15 |
Спасибо большое, всё работает! Вариант со сплитом очень лаконичный.
Спасибо большое, всё работает! Вариант со сплитом очень лаконичный. Almost
Сообщение Спасибо большое, всё работает! Вариант со сплитом очень лаконичный. Автор - Almost Дата добавления - 16.07.2023 в 22:15
