= Мир MS Excel/Autofilter Criteria - список значений из переменной - Мир MS Excel
Almost Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:32 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Не удаётся передать в автофильтр список значений из строковой переменной. Визуально содержимое переменной идентично фиксированному критерию, но не воспринимается.
В чём может быть проблема?
Макрос работает только при активном листе "Sheet1" и поле C2.
К сообщению приложен файл: test.xlsb (21.0 Kb)
Автор - Almost
Дата добавления - 16.07.2023 в 21:32
Hugo Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:45 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Добрый день.
Вот так работает:
    For lDx = 1 To lDx 'цикл по массиву ошибок
        If aMist(lDx, 5) = sMis Then 'если попался выбранный код ошибки
            'sRows = sRows & ", """ & CStr(aMist(lDx, 1)) & """"
            sRows = sRows & "|" & aMist(lDx, 1)
            'Накопление строк с ошибкой"
    Next lDx
'    sRows = Right(sRows, Len(sRows) - 2) 'Обрезка первой запятой с пробелом
    sRows = Mid(sRows, 2) 'Обрезка
    wsRep.Select 'Фокус на отчёт
    wsRep.Range("A5:EA5").AutoFilter 'Снятие фильтров
    lDx = wsRep.Cells(wsRep.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row 'Количество строк в отчёте
'    wsRep.Range("A5:EA" & lDx).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Array(sRows), Operator:=xlFilterValues
    wsRep.Range("A5:EA" & lDx).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=Split(sRows, "|"), Operator:=xlFilterValues
СообщениеДобрый день.
Вот так работает:
    Next lDx
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.07.2023 в 21:45
Pelena Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Можно сформировать массив значений и его уже использовать в качестве критерия
    Dim arr(), ims As Long
            ReDim Preserve arr(0 To ims)
            arr(ims) = CStr(aMist(lDx, 1))
            ims = ims + 1
    Next lDx
    wsRep.Range("A5:EA" & lDx).AutoFilter Field:=3, Criteria1:=arr, Operator:=xlFilterValues
СообщениеМожно сформировать массив значений и его уже использовать в качестве критерия
            ims = ims + 1
    Next lDx
Дата добавления - 16.07.2023 в 21:58
Almost Дата: Воскресенье, 16.07.2023, 22:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Спасибо большое, всё работает!
Вариант со сплитом очень лаконичный.
СообщениеСпасибо большое, всё работает!
Автор - Almost
Дата добавления - 16.07.2023 в 22:15
