= Мир MS Excel/Макрос для многоуровневой группировки строк - Мир MS Excel
Sophistika777 Дата: Пятница, 30.06.2023, 16:23 | Сообщение № 1
Привет! Ломаю голову несколько дней над несложной, как мне казалось, задачей. Поняла, что без макросов тут не обойтись.
Для проведения аналитики нужно в первых четырех столбцах таблицы сгруппировать строки с одинаковыми значениями и провести подсчет результатов по каждой из групп (итоги вверху).
Нечто подобное можно получить с помощью сводной таблицы, но в ней в схлопнутом виде не работает корректно поиск, и формулы не прописать.. Промежуточные итоги и консолидация тоже не работают так, как мне нужно..
Буду очень благодарна за помощь с таким темным лесом для меня, как макросы :)
Таблица в прикрепленном файле, желаемый результат - нечто подобное прикрепленному фото.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: primer_uuuu.xlsx (390.8 Kb) · 5354700.png (32.8 Kb)
Анна
Сообщение отредактировал Sophistika777 - Пятница, 30.06.2023, 16:38
СообщениеПривет! Ломаю голову несколько дней над несложной, как мне казалось, задачей. Поняла, что без макросов тут не обойтись.
Заранее спасибо!
Автор - Sophistika777
Дата добавления - 30.06.2023 в 16:23
Serge_007 Дата: Пятница, 30.06.2023, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
"Схлопнутый" - это какой?
Некоторые формулы можно в сводной таблице писать
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 30.06.2023 в 16:35
Sophistika777 Дата: Пятница, 30.06.2023, 16:43 | Сообщение № 3
со всеми свернутыми полями, прошу прощения за прихлопнутый лексикон :)
это замечательно :) просто кроме этого есть и другие нюансы, по которым сводные таблицы в данной задаче мне не подходят.
Анна
Дата добавления - 30.06.2023 в 16:43
Pelena Дата: Суббота, 01.07.2023, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 4537 ±
если бы Вы описали, что именно нужно, то, возможно, и нашелся бы вариант без макросов.
Недавно решала похожую задачу, так что вариант с макросом в файле.
Кол-во строк пришлось сократить из-за размера файла.
Вставьте полную таблицу на Лист1 и нажмите кнопку. Таблица обязательно должна быть отсортирована по первым четырем столбцам
К сообщению приложен файл: primer_uuuu_small.xlsm (345.9 Kb)
Дата добавления - 01.07.2023 в 11:47
Hugo Дата: Суббота, 01.07.2023, 11:49 | Сообщение № 5
Репутация: 786 ±
Добрый день.
Написал макрос согласно скрина - в первой группе суммы не ставил.
Код именно под эти исходные данные, не универсальный! Если что-то в структуре данных изменится нужно будет его дорабатывать.
Работает так - открываете файл Obrabotka.xlsb (с макросом), затем свой файл с данными, затем выполняете макрос Obrabotka (Obrabotka.xlsb!Obrabotka)
В конце работы будет сообщение, у меня отрабатывает за 34 секунды.
Прикладываю и файл с результатом работы макроса.
К сообщению приложен файл: Obrabotka.xlsb (19.8 Kb) · rezultat.xlsx (359.7 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.07.2023 в 11:49
Hugo Дата: Суббота, 01.07.2023, 11:53 | Сообщение № 6
Репутация: 786 ±
Моему коду сортировка не нужна, там в исходных есть в одном месте пересортица (а может и не в одном, заметил в одном)
Вот тут в лебёдках нет порядка.
Автотовары Домкраты и лебедки автомобильные Лебедка автомобильная Лебедка ручная усиленная 4000 кг FIT 64648 64648
Автотовары Домкраты и лебедки автомобильные Лебедка автомобильная Автомобильная лебедка, Лебедка ручная 4000 кг, FIT 64644 (1 шт.) 64644
Автотовары Домкраты и лебедки автомобильные Лебедка автомобильная Лебедка ручная усиленная 4000 кг FIT 64648 64646
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 01.07.2023, 12:08
СообщениеМоему коду сортировка не нужна, там в исходных есть в одном месте пересортица (а может и не в одном, заметил в одном)
Автор - Hugo
Дата добавления - 01.07.2023 в 11:53
