= Мир MS Excel/Макрос Печати тех строк таблицы, кот соотв определен условию - Мир MS Excel
Evgeniy Дата: Понедельник, 24.06.2013, 17:39 | Сообщение № 1
Можно ли сделать макрос который будет выводить на печать только те строки таблицы, ячейки которой не равны нулю или содержат текст в определенных колонках? smile
Заголовок таблицы тоже должен выходить на печать.
СообщениеМожно ли сделать макрос который будет выводить на печать только те строки таблицы, ячейки которой не равны нулю или содержат текст в определенных колонках? smile
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 24.06.2013 в 17:39
Саня Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:07 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Можно сделать макрос, который скрывает те строки, которые НЕ нужно выводить на печать.
СообщениеМожно сделать макрос, который скрывает те строки, которые НЕ нужно выводить на печать.
Автор - Саня
Дата добавления - 24.06.2013 в 19:07
Evgeniy Дата: Вторник, 25.06.2013, 08:27 | Сообщение № 3
Привет Всем!
Саня с этим макросом надо будет скрывать-отображать строки вручную или это будет делаться в авторежиме? на экране необходимо видеть все строки, а на печать выводить соответствующие условию.
Сообщение отредактировал Evgeniy - Вторник, 25.06.2013, 08:34
СообщениеПривет Всем!
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 25.06.2013 в 08:27
Матраскин Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:18 | Сообщение № 4
Репутация: 81 ±
20xx
Evgeniy, и скрывать и "раскрывать" человек не нужен, со всем справится программа
СообщениеEvgeniy, и скрывать и "раскрывать" человек не нужен, со всем справится программа
Автор - Матраскин
Дата добавления - 25.06.2013 в 10:18
Evgeniy Дата: Четверг, 27.06.2013, 15:51 | Сообщение № 5
Сейчас перед печатью, пользуюсь переключателем, который скрывает строки по условию, "скрыть нулевые строки".
Может кто встречал где готовый или похожий макрос озвученный в теме?
СообщениеСейчас перед печатью, пользуюсь переключателем, который скрывает строки по условию, "скрыть нулевые строки".
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 27.06.2013 в 15:51
Hugo Дата: Пятница, 28.06.2013, 16:52 | Сообщение № 6
Репутация: 795 ±
Где-то встречал похожий. Возможно и не один... Но что это даст? smile
Раз есть переключатель - повесьте на него после скрытия строк печать. Какие проблемы?
СообщениеГде-то встречал похожий. Возможно и не один... Но что это даст? smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.06.2013 в 16:52
ShAM Дата: Суббота, 29.06.2013, 12:26 | Сообщение № 7
Репутация: 249 ±
Или наоборот
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
  "переключатель"
biggrin
СообщениеИли наоборот
  "переключатель"
biggrin
Автор - ShAM
Дата добавления - 29.06.2013 в 12:26
Wasilich Дата: Понедельник, 01.07.2013, 09:43 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
А был бы примерчик, согласно правил форума, возможно, уже и готовый макрос был бы. smile
СообщениеА был бы примерчик, согласно правил форума, возможно, уже и готовый макрос был бы. smile
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.07.2013 в 09:43
Evgeniy Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:24 | Сообщение № 9
прилагаю примерчик
есть ошибки 1004, решаются после запуска макроса"защита". Макрос приходиться запускать при каждом открытии файла. В чем могут быть недостатки?
К сообщению приложен файл: 1937992.xls (96.5 Kb)
Сообщениеприлагаю примерчик
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:24
Hugo Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:54 | Сообщение № 10
Репутация: 795 ±
Чтоб каждый раз не запускать вручную - пропишите запуск на событие открытия книги.
СообщениеЧтоб каждый раз не запускать вручную - пропишите запуск на событие открытия книги.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.07.2013 в 10:54
Wasilich Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:50 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
Может так пойдет!
Но, на печать не проверял, нет принтера.
К сообщению приложен файл: 6641158.xls (97.5 Kb)
СообщениеМожет так пойдет!
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.07.2013 в 09:50
Evgeniy Дата: Пятница, 05.07.2013, 12:02 | Сообщение № 12
Всем СПАСИБО!
Переключатель на практике удобнее. Предварительный просмотр все же необходим.
СообщениеВсем СПАСИБО!
Автор - Evgeniy
Дата добавления - 05.07.2013 в 12:02
