= Мир MS Excel/Как быстро сделать пдф файл/или вывести на печать - Мир MS Excel
dogma120801 Дата: Четверг, 20.04.2023, 12:55 | Сообщение № 1
LTCS 21
Добрый день, такая проблема есть файл, и частенько большой объем актов нужно вывести в пдф. Содержание акта меняется, если изменять число (на скрине выделено синим) . Каждый раз делать это в ручном режиме поднадоело, есть ли вариант как-то это сделать с помощью макросов, т.е. автоматически изменение числа на +1 и вывод получившегося акта в пдф, думаю можно сделать кнопку в доке, при нажатии на который изменялось бы число и выводился пдф, ну или как-то по другому, как вы придумаете))? Буду очень признателен, если у кого-то это получится сделать
К сообщению приложен файл: 7_avk.xlsx (390.8 Kb) · 8279310.png (256.3 Kb)
Сообщение отредактировал dogma120801 - Четверг, 20.04.2023, 12:57
СообщениеДобрый день, такая проблема есть файл, и частенько большой объем актов нужно вывести в пдф. Содержание акта меняется, если изменять число (на скрине выделено синим) . Каждый раз делать это в ручном режиме поднадоело, есть ли вариант как-то это сделать с помощью макросов, т.е. автоматически изменение числа на +1 и вывод получившегося акта в пдф, думаю можно сделать кнопку в доке, при нажатии на который изменялось бы число и выводился пдф, ну или как-то по другому, как вы придумаете))? Буду очень признателен, если у кого-то это получится сделать
Автор - dogma120801
Дата добавления - 20.04.2023 в 12:55
Nic70y Дата: Четверг, 20.04.2023, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 2521 ±
двойной клик левой кнопкой мыши по ячейке F2
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    If Target.Address = "$F$2" Then
        Target = Target.Value + 1
        Sheets("АВК").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
            ThisWorkbook.Path & "\" & Range("f2").Value & "_avk.pdf" _
            , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
            :=False, OpenAfterPublish:=True
    Cancel = True
[/vba]так пойдет?
К сообщению приложен файл: 7_avk.xlsm (432.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 20.04.2023, 13:22
Сообщениедвойной клик левой кнопкой мыши по ячейке F2
    Cancel = True
[/vba]так пойдет?
Дата добавления - 20.04.2023 в 13:21
dogma120801 Дата: Четверг, 20.04.2023, 13:33 | Сообщение № 3
LTCS 21
так пойдет?
да, работает, спасибо большое, очень выручили
так пойдет?
Автор - dogma120801
Дата добавления - 20.04.2023 в 13:33
