= Мир MS Excel/Макрос анализирует значения из двух листов и выводит в трети - Мир MS Excel
ЕвгенийИ Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 21:09 | Сообщение № 1
Коллеги помогите пожалуйста сделать макрос:
Суть: Есть два листа и в нем есть данные по типу BOX_НОМЕР В одном и том же листе есть такие же значения если нет в во втором листе выводится сравнение на третий лист. нужно сделать чтоб повторяющиеся значения не выводились в лист 3 а выводились именно тех которых не хватает в листе 2
СообщениеКоллеги помогите пожалуйста сделать макрос:
Автор - ЕвгенийИ
Дата добавления - 16.04.2023 в 21:09
VBAdevelope Дата: Понедельник, 17.04.2023, 15:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Данные в конкретном столбце или вообще по всему листу в случайных ячейках? Копировать что, всю строку или только значение данной ячейки?
Ну тут либо перебор, либо поиск по листу:
Set rSearchRange = oWB.Sheets("Лист1").UsedRange
For Each rCell In rSearchRange
If Left(rCell.Value, 9) = "BOX_НОМЕР" Then
Set rFoundRange = oWB.Worksheets(2).Cells.Find(What:=rCell.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If rFoundRange Is Nothing Then
'При условии, что в стобце А не пусто
iLastRow = oWB.Sheets("Лист3").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
rCell.EntireRow.Copy Destination:=oWB.Sheets("Лист3").Cells(iLastRow, 1)
End if
Next rCell
Либо первые две строки заменить поиск по листу
Вроде
Set rSearchRange = oWB.Sheets("Лист1").Cells.Find(What:="1212", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
Do While Not rSearchRange Is Nothing
Set rFoundRange = oWB.Worksheets(2).Cells.Find(What:=rSearchRange.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            rSearchRange.EntireRow.Copy Destination:=oWB.Sheets("Лист3").Cells(iLastRow, 1)
        Set rSearchRange = oWB.Sheets("Лист1").Cells.Find(What:="1212", After:=rSearchRange.Cells, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlNext)
Loop
Только ограничитель нужен.
Макросы VBA Excel, Word на заказ.
Сказать спасибо на Юмани: 410015093172871
СообщениеДанные в конкретном столбце или вообще по всему листу в случайных ячейках? Копировать что, всю строку или только значение данной ячейки?
End if
Next rCell
Вроде
Loop
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 17.04.2023 в 15:38
