= Мир MS Excel/Реализовать многопользовательский доступ к файлу с макросами - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.04.2023, 14:58 | Сообщение № 1
Всем привет
Впервые столкнулся с такой проблемой, пытаясь реализовать архитектуру многопользовательского доступа к макросам, хранящимся в одной книге
Структура такова:
Поясню. В файле с макросами (буду называть его "Главный файл") куча кода "на все случаи жизни". В файлах пользователей только процедуры вызова этих макросов из "Главного файла"
Всё работает отлично до тех пор, пока два или более пользователя не запустят любые из макросов ОДНОВРЕМЕННО
В этом случае у первого пользователя макрос успевает сработать, а у остальных - появляется сообщение об ошибке VBA (доступ к файлу) и зависает Excel
Есть светлые мысли как сохранить структуру как на картинке выше и сделать её работоспособной при любых действиях пользователя?
К сообщению приложен файл: 3176338.png (23.4 Kb)
СообщениеВсем привет
Структура такова:
Дата добавления - 10.04.2023 в 14:58
Gustav Дата: Понедельник, 10.04.2023, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Может, "кучу кода" в модуль класса завернуть? Всё-таки класс - это тип. Тогда при использовании, по идее, экземпляр класса у каждого пользователя свой должен создаваться по New и мешать друг другу не должны...
Я фантазирую, не более - типа "мозговой штурм", сам такого не делал (на многих пользователях), но, пользуясь случаем, попробовать можно. Тем более, не своими руками ;)
СообщениеМожет, "кучу кода" в модуль класса завернуть? Всё-таки класс - это тип. Тогда при использовании, по идее, экземпляр класса у каждого пользователя свой должен создаваться по New и мешать друг другу не должны...
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.04.2023 в 16:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.04.2023, 16:29 | Сообщение № 3
Что это даст?
Ведь проблема в одномоментном обращении к "Главному файлу"...
Вот пример кода из файла пользователя:[vba]
'id111 (элемент: button, атрибут: onAction), 2010+
Private Sub onAction_id111(control As IRibbonControl)
        Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\MAIN_Macro.xls"
        Application.Run "'MAIN_Macro.xls'!Module1.Macro1": Workbooks("MAIN_Macro.xls").Close False
Код открывает "Главный" файл, запускает из него нужный макрос и закрывает "Главный" файл без сохранения
И если в тот момент, когда "Главный" файл открыт и из него запущен макрос, кто-то ещё пытается так же обратиться к макросу в "Главном" файле - происходит ошибка
Что это даст?
Дата добавления - 10.04.2023 в 16:29
Gustav Дата: Понедельник, 10.04.2023, 17:43 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
Т.е. мы не говорим о том, чтобы создать из главного файла надстройку или подключать его как-то как библиотеку через Tools \ References?
Нужно именно так по-простому: открывать, пользовать, закрывать? Общий доступ к нему, конечно же, включен?
СообщениеТ.е. мы не говорим о том, чтобы создать из главного файла надстройку или подключать его как-то как библиотеку через Tools \ References?
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.04.2023 в 17:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.04.2023, 17:52 | Сообщение № 5
Как надстройку? Скорее нет
То же касается и подключений
Пользователи не должны трогать "Главный" файл, да и не умеют они этого...
Но опять-таки - что даст преобразование его в надстройку?
При одномоментном "подключении" нескольких пользователей опять-таки будет конфликт доступа
Не, нужно как угодно - лишь бы работало)
Нет
Честно - даже не думал об этом, потому что общий доступ - это настройка Excel, а тут проблема с конфликтом VBA
Но я завтра попробую включить - вдруг получится?
Спасибо за идеи yes
Нет
Спасибо за идеи yes
Дата добавления - 10.04.2023 в 17:52
RAN Дата: Понедельник, 10.04.2023, 19:29 | Сообщение № 6
Сохрани файл как надстройку, и подключи к рабочим файлам через Referens.
При запуске рабочего файла у пользователя будет автоматически подгружаться надстройка с работающими кодами.
К сообщению приложен файл: 6934497.jpg (13.5 Kb)
СообщениеСохрани файл как надстройку, и подключи к рабочим файлам через Referens.
Дата добавления - 10.04.2023 в 19:29
Nic70y Дата: Вторник, 11.04.2023, 07:40 | Сообщение № 7
Репутация: 2498 ±
Сергей, видимо есть причина по которой нельзя засунуть макросы в файлы пользователей.
А что это за причина?
лично у меня нет такой возможности,
ну точнее придется долго убеждать директора.
работаем на сервере, то же периодически сталкиваюсь с такими вопросами.
только менеджерам я сделал копии "главного файла"
СообщениеСергей, видимо есть причина по которой нельзя засунуть макросы в файлы пользователей.
Дата добавления - 11.04.2023 в 07:40
Serge_007 Дата: Вторник, 11.04.2023, 11:12 | Сообщение № 8
Можно, это План Б :)
Но хотелось бы этого избежать
Смысл в том, что в будущем возможны изменения, которые потребуют корректировки макросов
Так вот хотелось бы корректировать один раз в "Главном" файле, чем в каждом файле пользователя
Подключать надо КАЖДЫЙ файл пользователя вручную?
Дата добавления - 11.04.2023 в 11:12
Nic70y Дата: Вторник, 11.04.2023, 12:21 | Сообщение № 9
Репутация: 2498 ±
именно с такой (наверное) ситуацией я и столкнулся.
файлы пользователей (у нас) это в принципе отчет, калькулятор и т.п. - данные в него юзер не вносит.
файл пользователя, при открытии сравнивает свою версию с моим файлом
и если они не совпадают, открывает файл "Обновление" вставляет свои Path и Name, закрывается,
в файле "Обновление" одна кнопка - Обновить
без вариантов, макрос Открывает мой файл и сохраняет его как Path и Name.
все - у юзера новый файл, но это конечно, когда - данные в него юзер не вносит
Дата добавления - 11.04.2023 в 12:21
Serge_007 Дата: Вторник, 11.04.2023, 12:35 | Сообщение № 10
В моем случае - пользователи со своими файлами работают, и данные вносят
Но на этом разница заканчивается :)
Дата добавления - 11.04.2023 в 12:35
Nic70y Дата: Вторник, 11.04.2023, 12:50 | Сообщение № 11
Репутация: 2498 ±
вот жеж... гады не хорошие
Дата добавления - 11.04.2023 в 12:50
RAN Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:31 | Сообщение № 12
Да, каждый.
СообщениеДа, каждый.
Дата добавления - 11.04.2023 в 15:31
VBAdevelope Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:51 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
А не вариант просто сделать данный файл доступным только для чтения или по вызову создавать локальную копию с именем юзера?
Макросы VBA Excel, Word на заказ.
Сказать спасибо на Юмани: 410015093172871
СообщениеА не вариант просто сделать данный файл доступным только для чтения или по вызову создавать локальную копию с именем юзера?
Автор - VBAdevelope
Дата добавления - 11.04.2023 в 15:51
Gustav Дата: Вторник, 11.04.2023, 15:53 | Сообщение № 14
Репутация: 1223 ±
Серж, попробовал Общий доступ-то? Получилось что-нибудь?
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.04.2023 в 15:53
Serge_007 Дата: Вторник, 11.04.2023, 16:34 | Сообщение № 15
Да, каждый.
Жесть
Вроде работает, но файлов почти полтысячи...
Да, каждый.
Жесть
Дата добавления - 11.04.2023 в 16:34
Serge_007 Дата: Вторник, 11.04.2023, 16:37 | Сообщение № 16
В файл должна записываться информация по каждому из файлов пользователя
Дата добавления - 11.04.2023 в 16:37
Serge_007 Дата: Вторник, 11.04.2023, 16:38 | Сообщение № 17
Пока нет, пробовал вариант Андрея с надстройкой
Дата добавления - 11.04.2023 в 16:38
RAN Дата: Вторник, 11.04.2023, 18:20 | Сообщение № 18
Если файлов 500, а пользователей 10, то проще просто всем подключить надстройку.
СообщениеЕсли файлов 500, а пользователей 10, то проще просто всем подключить надстройку.
Дата добавления - 11.04.2023 в 18:20
Serge_007 Дата: Вторник, 11.04.2023, 22:56 | Сообщение № 19
Пользователей больше чем файлов, приблизительно в 2,5 раза...
СообщениеПользователей больше чем файлов, приблизительно в 2,5 раза...
Дата добавления - 11.04.2023 в 22:56
Serge_007 Дата: Среда, 12.04.2023, 11:46 | Сообщение № 20
Пользователей много, но подключать надо не пользователей, а файлы, т.е. важно кол-во файлов
На данный момент тема закрыта, возможно позже ещё вернусь к ней
Все огромное СПАСИБО!
Дата добавления - 12.04.2023 в 11:46
