= Мир MS Excel/Сравнение с ячейками в другом файле - Мир MS Excel
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 11:19 | Сообщение № 1
Добрый день.
Пытаюсь написать код для решения своей рабочей задачи. Не работает :)
Суть вот в чём:
Есть рабочие файлы, с актами дефектовки инструмента. В них есть колонка, в которой указаны артикулы запчастей. Справа от неё колонка, где я должен указывать цены.
Значительная часть артикулов от акта к акту повторяются и есть задумка по запуску макроса делать автозаполнение цен.
Создан отдельный файл , который называется PartsPrice.xlsx и статично лежит по пути C:\PartsPrice\PartsPrice.xlsx
В нём всего два столбца: Артикул и Цена.
Логика работы скрипта подразумевается такая:
В акте я выделяю мышью необходимые для расценки ячейки, запускаю макрос.
Он в цикле проходит каждую из выделенных ячеек, сравнивает значение с значениями столбца Артикул файла PartsPrice.xlsx, и если находит совпадения, из соответствующего поля Цена копирует значение на 1 ячейку справа от выделенное. И так проходит по всем выделенным.
Вот такой код у меня есть, но он не работает)) помогите пожалуйста.
Sub UpdateAKT()
    ' Получение указателя на текущий открытый файл (AKT)
    Dim AKT As Workbook
    Set AKT = ActiveWorkbook
    ' Открытие файла PartsPrice.xlsx
    Dim PartsPricePath As String
    PartsPricePath = "C:\PartsPrice\PartsPrice.xlsx"
    Dim PartsPrice As Workbook
    Set PartsPrice = Workbooks.Open(PartsPricePath)
    Dim PartsPriceSheet As Worksheet
    Set PartsPriceSheet = PartsPrice.Sheets(1)
    ' Обработка каждой выделенной ячейки в колонке C файла AKT
    Dim AKTSheet As Worksheet
    Set AKTSheet = AKT.ActiveSheet
    Dim SelectedCells As Range
    Set SelectedCells = Selection
    Dim row As Integer
    For Each cell In SelectedCells
        row = cell.Row
        ' Получение значений для поиска в столбце Article файла PartsPrice
        Dim lookup_value As String
        lookup_value = AKTSheet.Cells(row, 3).Value
        If lookup_value <> "" Then
            ' Поиск соответствующего артикула в файле PartsPrice.xlsx
            Dim part_price As Variant
            Dim part_row As Integer
            part_row = Application.Match(lookup_value, PartsPriceSheet.Columns(1), 0)
            If Not IsError(part_row) Then
                part_price = PartsPriceSheet.Cells(part_row, 2).Value
                AKTSheet.Cells(row, 5).Value = part_price
    Next cell
    ' Сохранение и закрытие файлов
    AKT.Save
    PartsPrice.Close
Образец файла АКТ прикладываю
К сообщению приложен файл: 20681.xlsx (42.9 Kb)
СообщениеДобрый день.
Суть вот в чём:
Sub UpdateAKT()
    Dim AKT As Workbook
    Dim row As Integer
        row = cell.Row
    Next cell
    AKT.Save
    PartsPrice.Close
Автор - mangasarovdr
Дата добавления - 24.03.2023 в 11:19
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Почему не так?
Sub mangasarovdr()
  Dim rR As Range
    For Each rR In Selection
        rR.Offset(0, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(rR, Workbooks("PartsPrice.xlsx").Sheets(1).Range("a1:b1000"), 2, 0)
    Next rR
СообщениеЗдравствуйте
Почему не так?
Sub mangasarovdr()
  Dim rR As Range
    Next rR
Дата добавления - 24.03.2023 в 12:05
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 12:33 | Сообщение № 3
Выглядит очень изящно, но у меня почему-то не заработало(( помогите, пожалуйста
Run-time error '9':
Subscript out of range
Всё что поменял в Вашем скрипте - прописал полный путь до файла PartsPrice
В чём может быть причина?
Скрин ошибки прикладываю
К сообщению приложен файл: 8785020.jpg (72.7 Kb)
СообщениеВыглядит очень изящно, но у меня почему-то не заработало(( помогите, пожалуйста
Run-time error '9':
Дата добавления - 24.03.2023 в 12:33
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Если файл PartsPrice.xlsx открыт, то ничего в моем предыдущем коде менять не надо
Если закрыт, то можно принудительно открыть:[vba]
Sub mangasarovdr()
Workbooks.Open Filename:="C:\PartsPrice\PartsPrice.xlsx", UpdateLinks:=0
  Dim rR As Range
  ThisWorkbook.Activate
        rR.Offset(0, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(rR, Workbooks("PartsPrice.xlsx").Sheets(1).Range("a1:b10000"), 2, 0)
    Next rR
Sub mangasarovdr()
  Dim rR As Range
    Next rR
Дата добавления - 24.03.2023 в 12:44
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:26 | Сообщение № 5
Полностью скопировал скрипт из Вашего последнего сообщения
Ошибка та же
Что может быть?
Скрин прикладываю
К сообщению приложен файл: 5086438.jpg (42.4 Kb)
СообщениеПолностью скопировал скрипт из Вашего последнего сообщения
Ошибка та же
Что может быть?
Скрин прикладываю
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:26
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:31 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
На на какой строке дебаг?
СообщениеНа на какой строке дебаг?
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:31
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:33 | Сообщение № 7
на
rR.Offset(0, 2) = Application.WorksheetFunction.VLookup(rR, Workbooks("PartsPrice.xlsb").Sheets(1).Range("a1:b10000"), 2, 0)
Сообщениена
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:33
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:35 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Таблица на каком листе?
Сделайте скрин .png VBAProject
СообщениеТаблица на каком листе?
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:35
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:35 | Сообщение № 9
Нашёл ошибку, было расширение файла xlsb, вместо xlsx в скрипте.
Исправил на xlsx
Теперь выдаёт ошибку
Run-time error '1004'
Невозможно получить свойство VLookup класса WorksheetFuncion
СообщениеНашёл ошибку, было расширение файла xlsb, вместо xlsx в скрипте.
Исправил на xlsx
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:37 | Сообщение № 10
прикладываю
К сообщению приложен файл: 2086754.png (63.3 Kb)
прикладываю
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:37
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:38 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Убедитесь что все артикулы Акта приёмки выполнения работ есть в файле PartsPrice.xlsx
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:38
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:40 | Сообщение № 12
Так в том то и дело, что их там может и не оказаться
Как-то поменять надо код, да? Типа если совпадений не найдено, то ничего страшного, пропускаем и ищем следующую
СообщениеТак в том то и дело, что их там может и не оказаться
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:40
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:44 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Прайс не на всё? :)
Да, после обеда доделаю
Прайс не на всё? :)
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:44
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:45 | Сообщение № 14
Не на всё)) только самые ходовые 150-200 позиций) Чисто время на расценке актов сэкономить
А остальное вручную у поставщиков уже смотрю
Спасибо большое и приятного аппетита!
СообщениеНе на всё)) только самые ходовые 150-200 позиций) Чисто время на расценке актов сэкономить
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:45
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:54 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Спасибо)
Не сразу сообразил - там не надо каждую ошибку обрабатывать, достаточно все одновременно:[vba]
Sub mangasarovdr()
  Dim rR As Range
  On Error Resume Next
    Next rR
СообщениеСпасибо)
Sub mangasarovdr()
  Dim rR As Range
    Next rR
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:54
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:59 | Сообщение № 16
А теперь вообще интересно...
Никаких ошибок не выдаёт, но и файл не заполняет.
Эти артикулы с ценами, естественно я в файл PartsPrice.xlsx забил
СообщениеА теперь вообще интересно...
Дата добавления - 24.03.2023 в 14:59
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:02 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Приложите оба файла в одном архиве
СообщениеПриложите оба файла в одном архиве
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:02
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:04 | Сообщение № 18
Прикладываю
К сообщению приложен файл: PartsPrice.zip (46.5 Kb)
СообщениеПрикладываю
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:04
Serge_007 Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:10 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Всё работает
Макрос у Вас где записан?
СообщениеВсё работает
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:10
mangasarovdr Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:16 | Сообщение № 20
В PERSONAL.XLSB
Я так понимаю это файл, который подгружается при любом открытии EXCEL?
К сожалению не имею возможности записать его в файлы акта, ибо их тысячи....
СообщениеВ PERSONAL.XLSB
Дата добавления - 24.03.2023 в 15:16
