Данные для выпадающих списков в LisctBox из разных столбцов
alex1809
Дата: Пятница, 28.10.2022, 15:37 |
Добрый день! Файл за основу взял отсюда: http://www.excelworld.ru/forum/10-24869-1#190013. Скажу сразу в макросах не соображаю, изменял под себя по примерам. Но дальше не пойму. Мне необходимо чтобы в ячейке D4 появились данные из вкладки "База данных" столбец D. А также хотелось бы еще один выпадающий список в ячейке F3 с данными из вкладки РД столбец C. Заранее спасибо.
Добрый день! Файл за основу взял отсюда: http://www.excelworld.ru/forum/10-24869-1#190013. Скажу сразу в макросах не соображаю, изменял под себя по примерам. Но дальше не пойму. Мне необходимо чтобы в ячейке D4 появились данные из вкладки "База данных" столбец D. А также хотелось бы еще один выпадающий список в ячейке F3 с данными из вкладки РД столбец C. Заранее спасибо. alex1809
К сообщению приложен файл:
___.xlsm
(58.3 Kb)
Сообщение Добрый день! Файл за основу взял отсюда: http://www.excelworld.ru/forum/10-24869-1#190013. Скажу сразу в макросах не соображаю, изменял под себя по примерам. Но дальше не пойму. Мне необходимо чтобы в ячейке D4 появились данные из вкладки "База данных" столбец D. А также хотелось бы еще один выпадающий список в ячейке F3 с данными из вкладки РД столбец C. Заранее спасибо. Автор - alex1809 Дата добавления - 28.10.2022 в 15:37
MikeVol
Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:18 |
MSO LTSC 2021 EN
alex1809 , Доброго времени суток. Если я правильно вас понял ячейке D4 появились данные из вкладки "База данных" столбец D. А также хотелось бы еще один выпадающий список в ячейке F3 с данными из вкладки РД столбец C
То ниже рабочий вариант.
То ниже рабочий вариант.MikeVol
Ученик. Одесса - Украина
Сообщение alex1809 , Доброго времени суток. Если я правильно вас понял ячейке D4 появились данные из вкладки "База данных" столбец D. А также хотелось бы еще один выпадающий список в ячейке F3 с данными из вкладки РД столбец C
То ниже рабочий вариант.Автор - MikeVol Дата добавления - 28.10.2022 в 17:18
alex1809
Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:30 |
MikeVol , немножко не так, в ячейке D3 список так и остается, надо добавить в D4. Итого три списка на листе.
MikeVol , немножко не так, в ячейке D3 список так и остается, надо добавить в D4. Итого три списка на листе.alex1809
Сообщение MikeVol , немножко не так, в ячейке D3 список так и остается, надо добавить в D4. Итого три списка на листе.Автор - alex1809 Дата добавления - 28.10.2022 в 17:30
MikeVol
Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:01 |
MSO LTSC 2021 EN
alex1809 , Так?
Сообщение alex1809 , Так?Автор - MikeVol Дата добавления - 28.10.2022 в 18:01
alex1809
Дата: Пятница, 28.10.2022, 18:19 |
MikeVol , а можно подправить поиск. Как в примере, по любому сочетанию(положению) букв, а не по первым цифрам(буквам).
MikeVol , а можно подправить поиск. Как в примере, по любому сочетанию(положению) букв, а не по первым цифрам(буквам).alex1809
Сообщение MikeVol , а можно подправить поиск. Как в примере, по любому сочетанию(положению) букв, а не по первым цифрам(буквам).Автор - alex1809 Дата добавления - 28.10.2022 в 18:19
Дата: Суббота, 29.10.2022, 11:36 |
замените везде строчку [vba]Код
If txt = Mid(x(i, 1), 1, lt) Then s = s & x(i, 1) & "~"
[/vba] на [vba]Код
If InStr(x(i, 1), txt) > 0 Then s = s & x(i, 1) & "~"
[/vba] на [vba]Код
[/vba]Pelena
Сообщение по любому сочетанию(положению) букв, а не по первым цифрам(буквам)
[/vba] на [vba]Код
[/vba]Автор - Pelena Дата добавления - 29.10.2022 в 11:36
MikeVol
Дата: Суббота, 29.10.2022, 11:59 |
MSO LTSC 2021 EN
alex1809 , Доброго.
Сообщение alex1809 , Доброго.Автор - MikeVol Дата добавления - 29.10.2022 в 11:59
alex1809
Дата: Суббота, 29.10.2022, 12:02 |
Pelena , MikeVol , спасибо большое все получилось!
Pelena , MikeVol , спасибо большое все получилось!alex1809
Сообщение Pelena , MikeVol , спасибо большое все получилось!Автор - alex1809 Дата добавления - 29.10.2022 в 12:02
