Здравствуйте, уважаемые жители и гости форума. Снова взываю к вам)) Подскажите пожалуйста, можно ли макросом вставить строку на тот номер строки, который будет выведен в ячейках. У меня вообще задача какая, есть 2 листа в моем файле, с двумя таблицами, редактируется только одна, а на второй должно быть все идентично. Я уже где-то здесь на форуме на вашем сайте читала, что автоматически это невозможно сделать, чтобы мол вставлялось и там и там, поэтому у меня возник вопрос, а можно ли вставить пустую строку на тот номер строки, который я вытащу из первой таблицы, например, у меня стоит информация в 412 и 413 строках, я вставляю строку между ними, получается пустая строка получила номер 413, (правда пока не придумала, как его зафиксировать мол вставили пустую, но потом-то ее заполнят, и тогда условие, вывести номер строки, если она пустая, уже не катит ). Так вот , можно ли вообще в принципе создать такой код, чтобы он ссылался на определенный столбец (наверное так нужно сделать), где будут выписаны номера новых вставленных строк. Вроде все понятно объяснила. На 2м листе вставить строку макросом на определенный номер строки, который я вытащу из 1 листа. П.С. файл приложить не могу, так как с рабочего компа пишу, работаю с ним здесь и пишу о нем тоже здесь. Домой я его все равно вывести не могу, и на почту себе отправить не могу.
Здравствуйте, уважаемые жители и гости форума. Снова взываю к вам)) Подскажите пожалуйста, можно ли макросом вставить строку на тот номер строки, который будет выведен в ячейках. У меня вообще задача какая, есть 2 листа в моем файле, с двумя таблицами, редактируется только одна, а на второй должно быть все идентично. Я уже где-то здесь на форуме на вашем сайте читала, что автоматически это невозможно сделать, чтобы мол вставлялось и там и там, поэтому у меня возник вопрос, а можно ли вставить пустую строку на тот номер строки, который я вытащу из первой таблицы, например, у меня стоит информация в 412 и 413 строках, я вставляю строку между ними, получается пустая строка получила номер 413, (правда пока не придумала, как его зафиксировать мол вставили пустую, но потом-то ее заполнят, и тогда условие, вывести номер строки, если она пустая, уже не катит ). Так вот , можно ли вообще в принципе создать такой код, чтобы он ссылался на определенный столбец (наверное так нужно сделать), где будут выписаны номера новых вставленных строк. Вроде все понятно объяснила. На 2м листе вставить строку макросом на определенный номер строки, который я вытащу из 1 листа. П.С. файл приложить не могу, так как с рабочего компа пишу, работаю с ним здесь и пишу о нем тоже здесь. Домой я его все равно вывести не могу, и на почту себе отправить не могу.Julia1663
Если требуется 100%-я идентичность, то достаточно сгруппировать листы и всё что Вы делаете на одном листе - будет дублироваться на всех остальных листах в группе
Если требуется 100%-я идентичность, то достаточно сгруппировать листы и всё что Вы делаете на одном листе - будет дублироваться на всех остальных листах в группеSerge_007
Serge_007, Вы знаете, при группировке, к сожалению, нельзя вставить строки или скрыть одновременно на 2х листах Как их скрыть, я уже сделала, теперь вот нужно с добавлением решить вопрос
Serge_007, Вы знаете, при группировке, к сожалению, нельзя вставить строки или скрыть одновременно на 2х листах Как их скрыть, я уже сделала, теперь вот нужно с добавлением решить вопрос Julia1663
