Добрый день! Возможно ли распределить значения (наименование + число) по коробкам по формуле "=I1/3*2". Дано три коробки. Имеется перечень значений в виде наименования и числа. Нужно распределить значения парно по коробкам, чтобы в "сумме 1... 3" было максимально приближено к среднему числу.
Добрый день! Возможно ли распределить значения (наименование + число) по коробкам по формуле "=I1/3*2". Дано три коробки. Имеется перечень значений в виде наименования и числа. Нужно распределить значения парно по коробкам, чтобы в "сумме 1... 3" было максимально приближено к среднему числу.4step
Почти так, только значения должны как бы линейно рядом стоять по коробкам. Не должно быть разрыва через строку или более. К примеру должно быть значение: "строка 1-коробка 3" + "строка 2-коробка 2" или "строка 5-коробка 2" + "строка 5-коробка 3" или "строка 9-коробка 1" + "строка 9-коробка 2". Только такой порядок. Соседние значения должны быть как бы справа или слева.
Почти так, только значения должны как бы линейно рядом стоять по коробкам. Не должно быть разрыва через строку или более. К примеру должно быть значение: "строка 1-коробка 3" + "строка 2-коробка 2" или "строка 5-коробка 2" + "строка 5-коробка 3" или "строка 9-коробка 1" + "строка 9-коробка 2". Только такой порядок. Соседние значения должны быть как бы справа или слева.4step
Вы издеваетесь? Файл из сообщения 4 был "слитно", не понравилось, сделала раздельно, как в образце в сообщении 5. Теперь Вы пишите, что нужно без разрывов. Так файл из 4-го сообщения чем не устраивает?
Вы издеваетесь? Файл из сообщения 4 был "слитно", не понравилось, сделала раздельно, как в образце в сообщении 5. Теперь Вы пишите, что нужно без разрывов. Так файл из 4-го сообщения чем не устраивает?Pelena
В 4-ом сообщении последовательность значений было не по порядку, так как значения располагались через разрыв значений. Должно быть как в сообщении № 6 но слитно. Второе значение не может быть через какое то значение, а должно быть располагаться рядом: строка 1-коробка 1-№1 + строка 1-коробка 2-№1; строка 1-коробка 3-№2 + строка 2-коробка 1-№2; строка 2-коробка 2-№3 + строка 2-коробка 3-№3. В сообщение № 7 я склеил как должно быть с учётом сообщения № 6. Простите что не смог все объяснить.
В 4-ом сообщении последовательность значений было не по порядку, так как значения располагались через разрыв значений. Должно быть как в сообщении № 6 но слитно. Второе значение не может быть через какое то значение, а должно быть располагаться рядом: строка 1-коробка 1-№1 + строка 1-коробка 2-№1; строка 1-коробка 3-№2 + строка 2-коробка 1-№2; строка 2-коробка 2-№3 + строка 2-коробка 3-№3. В сообщение № 7 я склеил как должно быть с учётом сообщения № 6. Простите что не смог все объяснить.4step
Обратите внимание, что состав коробок в Вашем файле из 7-го сообщения и в моём из 4-го одинаков. Только порядок разный
Оно и есть одно и тоже, только порядок сортировки должен быть как в сообщении № 7, взяв за порядок базового сообщения № 6 сохраняя равномерное количество по коробкам.
Оно и есть одно и тоже, только порядок сортировки должен быть как в сообщении № 7, взяв за порядок базового сообщения № 6 сохраняя равномерное количество по коробкам.4step
Сообщение отредактировал 4step - Понедельник, 05.09.2022, 11:04
Вариант через Поиск решения. Есть ограничение по количеству строк в исходном списке (около 200). Ограничение по времени выполнения можно менять в ячейке L2. Если строк много, 10 сек может не хватить
Вариант через Поиск решения. Есть ограничение по количеству строк в исходном списке (около 200). Ограничение по времени выполнения можно менять в ячейке L2. Если строк много, 10 сек может не хватитьPelena
